Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 08/04/2009, 23:17:25 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, типа - вкус и цвет и всё такое...., но заметьте!!!!! Клоуны есть , были .... и самое главное.... Будут!!!! _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 08/04/2009, 23:30:29 Заголовок сообщения: |
Ничего не понял...
Чем вам не нравится обычный литой черный диск?
У XasLi просто картинка обтравлена немного криво, только и всего. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 10/04/2009, 09:03:13 Заголовок сообщения: |
вопрос чайника - возникнут ли проблемы с гарантией если я поставлю на енота с двигателем 1,4 колеса 16' ? |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 10/04/2009, 09:53:42 Заголовок сообщения: |
Нет,если диски будут с параметрами указанными в мануале _________________
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 12/04/2009, 00:17:26 Заголовок сообщения: |
нус - приступим
поставил я сегодня наконец ContiSportContact2 205/50/16 в сборе с Kosei Evo.D-Racer 16*6.5 ET38 как уже писал ранее. Уже успел наездить 100 км. Что могу сказать - машинка как будто обрела новое рулевое, обратная связь улучшилась, руль стал острее, реакции четче. Разгонная и тормозная динамика остались + - на том же уровне. Устойчивость в поворотах увеличилась. Вообще такое ощущение, что некоторые маневры можно совершать так сказать на грани фола - и машинка это прощает, гасит возможно.
Могу сказать что только позитивные отзывы по управлению, торможению, и вообще.
Есть предположение что одного без другого не бывает, я имею ввиду износ ходовой. Ну тут как говорится поживем увидим
Позжее по возможности отпишусь про "+" и "-" . Но надеюсь что "-" не будет
пы.сы. посмотреть можно тут - http://foto.ixbt.com/?id=album:19555 _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
Последний раз редактировалось: shaft (12/04/2009, 01:31:31), всего редактировалось 1 раз |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 12/04/2009, 00:58:40 Заголовок сообщения: |
В колее не прыгает?
Эхх...45 профиль сюда надо...или даже 40... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 12/04/2009, 01:25:00 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
В колее не прыгает?
Эхх...45 профиль сюда надо...или даже 40... |
та да.
я думал вообще - 205/45/17
но пока так будет. мне и так нравится. поезжу поприслушиваюсь к ощущениям, возможно потом и переставлю.
я же чего именно 50 профиль еще и ставил, дабы так сказать хоть немного снизить негативные последствия от установки нестандартного вылета - короче внешний диаметр колеса изменился аж на 1 мм да и + не потерял в клиренсе, как было бы при 40 или 45-ом. а так даже немного клиренс увеличил на 0,5мм
в колее еще толком не было возможности проверить, возможно немного будет. но по трассе уже 100 топил, прет шо танк
ощущения непередаваемые _________________ ====================
Qrio |
С нами с: 15.04.2008
Добавлено: 22/04/2009, 20:32:36 Заголовок сообщения: Вылет дисков. |
Встанут ли диски с вылетом 38?
просто нашел диски литые, все подходит только вылет не 45 а 38? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/04/2009, 20:51:06 Заголовок сообщения: Re: Вылет дисков. |
Qrio писал: |
Встать-встанут, но увеличивается нагрузка на подвеску. Насколько неизвестно. И если машина на гарантии, то будут вопросы со стороны дилера, в случае проблем с подвеской. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
ДмитрийDOC |
С нами с: 29.07.2008
noexist |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 02/05/2009, 09:53:41 Заголовок сообщения: |
Еще с год назад поставил 215/45R17 на диски 7х17 с 38 вылетом. 20 т.км-полет нормальный. Все что высыпалось за это время-благодаря укороченным пружинам Eibach(-45 мм). Вернулся на родные пружины,так мягче и адекватнее,да и 215 резина при коротких пружинах скоблит арки. Хотя дизайн был пальчики оближешь...[/img] _________________ noexxxist |
al_shi |
С нами с: 03.01.2008
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 04/05/2009, 23:58:45 Заголовок сообщения: |
вылет какой? 25? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
al_shi |
Добавлено: 05/05/2009, 06:34:54 Заголовок сообщения: |
вылет 40 мм |
