резиновый скрип подвески
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 21:28:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дада-подрамник откручивают!
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 09:49:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Судя по сервис-мануалу подрамник ослабляют с задней стороны.
Снимать его гиморно, надо всю повеску разобрать.
Дмитрий
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/03/2009, 10:45:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))дак яж не сказал что его снимают)) откручивают(с какой стороны незнаю) и подставляют стойку чтоб он держался.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
СообщениеДобавлено: 27/03/2009, 22:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ездил в сервис, заменили стойки стабилизатора, скрипа стало меньше, но все равно, на лежачих полицейских скрип наблюдается, но не такой сильный как раньше Sad
Я в контакте
Pavel Неактивен
Kia Kia Ceed, 2.0 АК
С нами с: 07.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 15:24:34   Заголовок сообщения: Скрип продолжается Ответить с цитатой
Коллеги,
Видя, что приближаются теплые дни и заканчивается гарантия, я 4-го числа потратил кучу времени и съездил на замену ВТУЛОК ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗТОРА. На Таганке заменили по гарантии. Ремонтник (Игорь) долго не мог снять, потом снял и на полу уже заменил эти втулки. В общем все выглядело ужастно - трое работяг ломом отжимают часть передней подвески...
Действительно ранее стоящие втулки сильно изношены: они сделаны из плотной резины, края канавок подточены трением.
Думал, что не зря поменял. Но буквально через 50 метров на выезде из сервиса новые втулки не менее громко заскрипели темже резиновым скрипом.
Видимо причина не столько в износе резины втулок, сколько в нарушении каких то крепежей, в результате чего нагрузка на втулки возрастает и появляется люфт, ведущий к трению этих втулок.
Успокаивает только то, что владелец кашкая, который также находился в цеху, сообщил, что с кашкаями эти скрипы происходят постоянно и втулки переднего стабилизатора он уже пять раз менял. Вот так вот!
Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 11:40:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в СТК в субботу - вердикт таков, что защита тёрла о выпуск глушака, поэтому был такой звук. Shocked В тот же день прокатился через 15 самодельных полицейских - действительно не скрипит. По моему наврали.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 06:16:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему, а то скоро самоу в сервис.
Счас скрип даже -10 (а у нас на улице в эти дни такое бывает) скрип пропал. Что есесно опровергает вину втулок стабилизатора, т.к. днём лужи, грязь и тому подобное.
Да и последние 2 поста зачеркивают все 11 страниц, что мы нафлудили.
В связи с этим вопрос. У тех у кого скрипела подвеска - у всех стояла защита? Если да, то ответ очивиден: в маленький промежуток между защитой двигателя и поддоном картера действительно поадает и утрамбовывается снег. Именно этим и объясняется тот факт, что после мойки на некоторое время скрип пропадает.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 08:46:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я например писал,что снимал защиту и не помогло.
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 09:13:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
После замены втулок скрипа нет.
Защиты нет.
ИМХО вода попадает в зазор втулка-стабилизатор, скрип исчезает.
Вода высыхает - скрип появляется.
Кстати, в сервисе проверяли качая одну сторону авто. Скрип был явно слышен.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 11:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Значит существуют разные скрипы. Т.к. у меня вода если и попадет во втулки, то -10 явно замерзнет и будет скрипеть, а такого у меня не происходит.
Ладно, дождусь ТО и пусть сервисмены смотрят Cool
Пол:Мужcкойdoc.alter-ego Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/05/2009, 06:30:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипит постоянно при проезеде больших неровностей. И как раз резиновый громкий скрип. Но сзади. Слышно очень отчетливо.. Связи с прогрета-непрогрета нет.
Открыл пятую дверь и покачал машину в горизонтальной плоскости. Отчетливый скрип слева снизу.. Справа тоже есть, но намного тище..
Ездил вчера к дилеру.. Машину забрали, подержали два часа, потом позвонили и сказали, что много по грунтовке гоняешь, походу.. Я говорю - нет. А они - песок, грязюка попала в пыльники на амортизаторе. Покачал машину при них - вроде тихо. А вечером опять заскрипело, но потише. Зато машину бесплатно помыли. Подожду пару дней и опять поеду если сильно скрипеть будет
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2009, 06:50:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, позорники мы все, вместе со спецами из СЦ. Тот резиновый скрип при раскачивании издавался в том случае, если машина стоит на ручнике. А скрип пропал с сухой погодой. Похоже, что дверь задняя поскрипывает при дожде. И вообще она как-то значительно легче стала закрываться.
Пол:Мужcкойkulawin Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/05/2009, 09:32:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doc.alter-ego писал:
у меня всё наоборот, скрип появился с началом сухой погоды, скрип такого типа - как будто резина об резину трётся, появляется при езде по грунтовой дороге по ухабам, когда перекатываешься с ямы на яму, скрип сзади....вобщем я промазал силиконом резинки-уплотнителя задней двери, скрип уменьшился и почти пропал, после мойки скрип появился...
так же пробовал раскачивать машину машину на стоянке с открытой задней дверью скрипов нет...вобщем думаю что это уплотнитель!!!
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 16:29:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kulawin писал:
кароче пипец! оказывается скрипел замок задней двери, брызнул вэдэшкой и всё прошло...воть!
Пол:Мужcкойsbs Неактивен
62 Дева  Гость
С нами с: 08.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 18:04:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипы,скрипы. Прошлой зимой меняли стойки стабилизаторов. Всё прошло. Этой зимой так и не нашли в чём дело. Но вот был у неофициалов,менял диски,колодки. Так там указали на нижнии рычаги,повылазили резинки. Отсюда говорят и скрипы. В результате сегодня меняют стойку стабилизатора,одну и нижнии рычаги под замену! Меняют по гарантии,чему я очень сильно рад!!! Также накрылись переднии дворники. Трапеция под замену. Гарантия! Пробег точно не скажу,примерно 67000. А скрипело ведь и сейчас,особенно по утру. Не сильно но слышно. Тепло,резинки мягкие.
Страница 11 из 15
