Установка ПТФ
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26, 27, 28  След.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 18:38:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Luxury и проводка присутствует - достаточно открыть капот или присесть на корточки и поглядеть в район штатных заглушек - шнурочки в гофре болтаются, на комфорте вроде бы тоже все на месте.
На подрулевом выключателе у меня есть крутилка для ПТФ в заднем бампере. Судя по описанию - для тех, у кого включается передние ПТФ разница только в том, что маркировка на подрелевом другая, но он также имеет только одно нефиксированное положение - разница том, какие контакты он замыкает.
Хотелось бы фотки подрулевых для разных комплектаций разместить - чтобы наглядно было всем, а то непонятно, как выглядит подрулевой выключатель именно для ПТФ.
Похоже что целиком меняется весь выключатель с платой
http://photofile.ru/photo/vlad342/95035009/middle/96227134.jpg
Металлические накладки на пороги - только в личку.
Последний раз редактировалось: nwton (20/04/2009, 10:59:56), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойРусич Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 1.4MT Comfort
С нами с: 08.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2009, 19:32:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка присутствует в Ноутах, начиная от самой простой комплектации
Тише едешь-дальше будешь
Последний раз редактировалось: Русич (05/08/2009, 12:31:05), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойfillinn Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 02.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 11:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос по подключению:
на самой первой фоте в теме на подрулевом переключателе есть два провода которые идут в сам переключатель - это скорее всего на вкл\выкл задней туманки (я просто догадываюсь), так вот если а-провод не трогать а другой перепаять на В и соответственно поставить диод - будут ли работать передние туманки а задняя попросту отключится?
или это бред?
1,4 Luxury B52 (2007)
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 11:44:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fillinn
Задняя туманка управляется через "мозги", а передние через реле...
То есть проводки эти физически не приспособлены к включению передних противотуманок (по току). Если только мутить управляющую схемку.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 12:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо... тогда буду делать по классической схеме - на кнопку
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 12:35:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Проводки то способны - управляющий ток для реле не больше 10-15 мА, а вот держать подрулевой в процессе движения Laughing там ведь нет фиксации.
А вот идея с подключением счетного реле хороша, но надо её обмозговать - чтобы не было постоянно поданного напряжения на вход процессора и минимальное вмешательство в проводку.
У кого стоит штатное включение передних ПТФ - подрулевой у вас имеет фиксированное положение на включение передних, а если дальше крутить, то нефиксируемое положение на включение-выключение заднего фонаря?
Пол:Мужcкой-=DEL=- Неактивен
46 Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 11.08.2006
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 12:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nwton писал:
Совершенно верно Smile
СообщениеДобавлено: 23/04/2009, 13:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то меня коротнуло... Confused
Передние туманки тоже через блок ВСМ управляются.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 12:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Д. писал:
Крепим фару болтами (в комплект не входят )
А размер болтов не подскажите??
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/07/2009, 07:33:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Владимир Д. писал:
5х16 подобрал...
Пол:МужcкойRimad Неактивен
Водолей  Гость
С нами с: 09.02.2009
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 00:12:41   Заголовок сообщения: Своими руками Ответить с цитатой
Всем привет. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил ПТФ на комплектацию комфорт? И будет ли после установки ПТФ работать автосвет, которого нет в данной комплектации? Сам думаю, что нет Sad .
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 00:22:18   Заголовок сообщения: Re: Своими руками Ответить с цитатой
Rimad писал:
Сам думаю, что нет .
Правильно думаете...
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 10/09/2009, 08:32:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если у меня комфорт, нет автосвета, паяю диод + просто закорачиваю А и Б - будет ли у меня птф работать одновременно с габаритами?Smile не готов кнопку колбасить, а из птф подобие дневного света хочу сделать.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2009, 16:02:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarikello писал(а):
а если у меня комфорт, нет автосвета, паяю диод + просто закорачиваю А и Б - будет ли у меня птф работать одновременно с габаритами? не готов кнопку колбасить, а из птф подобие дневного света хочу сделать.
Да.
yarikello Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/09/2009, 20:16:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб, буду пробовать. Правда у меня Микра комфорт) - но электрика сколько смотрю один в один с енотом. На микрах народ таким не заморачивается особо.
спустя сутки - впаял диод от какого-то блока питания из диодного мостика IN4007 и куском витой пары припаял как на схеме - все супер, даже на панели значек передних птф завелся. Всем спасибо!
Страница 4 из 28
