nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 10/04/2009, 18:38:22 Заголовок сообщения: |
У меня Luxury и проводка присутствует - достаточно открыть капот или присесть на корточки и поглядеть в район штатных заглушек - шнурочки в гофре болтаются, на комфорте вроде бы тоже все на месте.
На подрулевом выключателе у меня есть крутилка для ПТФ в заднем бампере. Судя по описанию - для тех, у кого включается передние ПТФ разница только в том, что маркировка на подрелевом другая, но он также имеет только одно нефиксированное положение - разница том, какие контакты он замыкает.
Хотелось бы фотки подрулевых для разных комплектаций разместить - чтобы наглядно было всем, а то непонятно, как выглядит подрулевой выключатель именно для ПТФ.
Похоже что целиком меняется весь выключатель с платой
http://photofile.ru/photo/vlad342/95035009/middle/96227134.jpg _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Последний раз редактировалось: nwton (20/04/2009, 10:59:56), всего редактировалось 1 раз |
Русич |
1.4MT Comfort |
С нами с: 08.01.2007
Добавлено: 10/04/2009, 19:32:02 Заголовок сообщения: |
проводка присутствует в Ноутах, начиная от самой простой комплектации _________________ Тише едешь-дальше будешь |
Последний раз редактировалось: Русич (05/08/2009, 12:31:05), всего редактировалось 1 раз |
fillinn |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 23/04/2009, 11:04:43 Заголовок сообщения: |
вопрос по подключению:
на самой первой фоте в теме на подрулевом переключателе есть два провода которые идут в сам переключатель - это скорее всего на вкл\выкл задней туманки (я просто догадываюсь), так вот если а-провод не трогать а другой перепаять на В и соответственно поставить диод - будут ли работать передние туманки а задняя попросту отключится?
или это бред? _________________ 1,4 Luxury B52 (2007) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/04/2009, 11:44:16 Заголовок сообщения: |
fillinn
Задняя туманка управляется через "мозги", а передние через реле...
То есть проводки эти физически не приспособлены к включению передних противотуманок (по току). Если только мутить управляющую схемку. _________________
fillinn |
Добавлено: 23/04/2009, 12:04:15 Заголовок сообщения: |
спасибо... тогда буду делать по классической схеме - на кнопку _________________ 1,4 Luxury B52 (2007) |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 23/04/2009, 12:35:47 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
То есть проводки эти физически не приспособлены к включению передних противотуманок (по току). Если только мутить управляющую схемку. |
Проводки то способны - управляющий ток для реле не больше 10-15 мА, а вот держать подрулевой в процессе движения там ведь нет фиксации.
А вот идея с подключением счетного реле хороша, но надо её обмозговать - чтобы не было постоянно поданного напряжения на вход процессора и минимальное вмешательство в проводку.
У кого стоит штатное включение передних ПТФ - подрулевой у вас имеет фиксированное положение на включение передних, а если дальше крутить, то нефиксируемое положение на включение-выключение заднего фонаря? _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
-=DEL=- |
45 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 23/04/2009, 12:56:38 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
У кого стоит штатное включение передних ПТФ - подрулевой у вас имеет фиксированное положение на включение передних, а если дальше крутить, то нефиксируемое положение на включение-выключение заднего фонаря? |
Совершенно верно _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/04/2009, 13:02:34 Заголовок сообщения: |
Что-то меня коротнуло...
Передние туманки тоже через блок ВСМ управляются. _________________
Empty |
46 Бывалый |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 02/07/2009, 12:49:04 Заголовок сообщения: |
Владимир Д. писал: |
Крепим фару болтами (в комплект не входят ) |
А размер болтов не подскажите?? |
Empty |
46 Бывалый |
Добавлено: 04/07/2009, 07:33:17 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
5х16 подобрал... |
Rimad |
С нами с: 09.02.2009
Добавлено: 15/07/2009, 00:12:41 Заголовок сообщения: Своими руками |
Всем привет. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил ПТФ на комплектацию комфорт? И будет ли после установки ПТФ работать автосвет, которого нет в данной комплектации? Сам думаю, что нет . |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 15/07/2009, 00:22:18 Заголовок сообщения: Re: Своими руками |
Rimad писал: |
Правильно думаете... _________________
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 10/09/2009, 08:32:51 Заголовок сообщения: |
а если у меня комфорт, нет автосвета, паяю диод + просто закорачиваю А и Б - будет ли у меня птф работать одновременно с габаритами? не готов кнопку колбасить, а из птф подобие дневного света хочу сделать. |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 10/09/2009, 16:02:21 Заголовок сообщения: |
yarikello писал(а): |
Да. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
yarikello |
Добавлено: 10/09/2009, 20:16:25 Заголовок сообщения: |
пасиб, буду пробовать. Правда у меня Микра комфорт) - но электрика сколько смотрю один в один с енотом. На микрах народ таким не заморачивается особо.
спустя сутки - впаял диод от какого-то блока питания из диодного мостика IN4007 и куском витой пары припаял как на схеме - все супер, даже на панели значек передних птф завелся. Всем спасибо! |
