АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 35, 36, 37  След.
Pepper Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 15:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскачивал так же, когда засел и не раз. Ну по другому было не выбраться((
Ничего не произошло, ттт, не парься)) Smile
Пол:МужcкойБукин Алексей Неактивен
43 Козерог  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 24.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 16:36:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за поддержку и советы! В целом я понял, что париться не стоит! Но Ноут все равно руллит! Отличная машина! Yahoo! Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/04/2009, 08:37:30   Заголовок сообщения: Кик-даун... Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток уважаемые!
Вопрос такой: порой надо нажать и выстрелить.
С механикой всё ясно, пониженную с перегазовкой и газ в пол... )))
А вот на автомате не всегда получается выстреливать, когда это нужно.
Т.е. иногда нажимаешь газ в пол и машинка переключается на пониженную и выкручивает каждую передачу и т.д.
Но порой возможно более плавно дожимаешь педаль в пол, но в пол... - и нифига, не происходит ожидаемого эффекта.
По идее как понимаю - функция кик-дан реагирует на резкое нажатие на педаль газа...
Никогда не пользовался O/D off (отключением овердрайва) - но это как я понял просто не дает переключиться на 4-ю передачу автомата...
Т.е. можно выстреливать на скоростях от 80-120 км/ч, к примеру...
Но это скорее всего лучше использовать лишь на обгонах на трассе...
А как кто грамотно пользует функцию кик-даун, чтобы 100% она срабатывала?
Всем заранее спасибо за ответы!
С уважением, Павел.
AlexGl: Перенесено из новой темы.Комментарий скрыт другим пользователям
СообщениеДобавлено: 26/04/2009, 14:06:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резко нажать до упора.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/04/2009, 22:06:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Может нажимаю резко, но не до самого упора... - обращу внимание...
Просто порой нажимаю резко и не всегда получается "выстреливать" - иногда прям как ракета, а иногда более вяло начинает разгоняться и без переключения на пониженные.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 26/04/2009, 22:24:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще автомат адаптивный. Ездишь, тихонька нажимая на газ долгое время, бензин, так скажем, экономишь ИЛИ наооборот, активный разгон и прочее... реакция автомата будет разная, при одинаковом нажатии на педаль.... НО (согласен здесь с ноНеймом) при резком нажатии в полик переключится в любом случае.
СообщениеДобавлено: 27/04/2009, 07:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит - не до упора. Это хорошо заметно в гродских пробках. Когда после пробки появляется прогал и надо быстро поехать, нюансы: в пол/не в пол очень хорошо заметны.
Пол:ЖенскийMelissa Неактивен
46 Дева  Новичок
С нами с: 22.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/07/2009, 06:13:49   Заголовок сообщения: АКПП: светофор (длительный светофор) на какую передачу + Ответить с цитатой
ставить коробку?
Итак, если стоишь долго на светофоре (или еще где-то), то на машине с МКПП просто включаешь "нейтралку" и все. В случае с АКПП вопрос: какую передачу включать? оставлять на Drive, переходить на Parking или включать ту же "нейтралку"? В мануале посмотрела: написано очень размыто и реально ни слова про конкретно описываемую ситуацию;
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 08/07/2009, 09:11:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Melissa, ИМХО чем меньше дергаем за ручку тем лучше автомату. Если педаль тормоза держать не в лом,то наверное лучше на D.
А так, меня иногда бесит долгий светофор и я ставлю на нейтралку. Но потом не успеваешь обратно включить пока сидишь спиш.=)
Пол:МужcкойPrezident Неактивен
Весы  Обитатель
Nissan Nissan Х-trail 2лCVT
С нами с: 27.07.2008
СообщениеДобавлено: 08/07/2009, 09:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Autovaz1, не надо лишний раз дергать коробку.
После чтения статей в Инете и мнений коллег я использую только P, R, D, ну и иногда 1 и 2 (грязь, песок, сугробы). На светофорах держу на "ножном" тормозе в положении D. Нейтралкой пользовался, когда техосмотр проходил (проверяли тормоза). Smile
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/07/2009, 20:13:55   Заголовок сообщения: Re: АКПП: светофор (длительный светофор) на какую передачу + Ответить с цитатой
Melissa писала:
Долго - это сколько?
я лично делаю так
если больше двух минут - в положение "Р" и глушу двигатель
если меньше, то на "D" и жму тормоз.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 08/07/2009, 23:07:46   Заголовок сообщения: Re: АКПП: светофор (длительный светофор) на какую передачу + Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Melissa писала:
я лично делаю так
Если долго (~ >2мин.) - ставлю N + ручник и глушу двигатель.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/07/2009, 00:52:35   Заголовок сообщения: Re: АКПП: светофор (длительный светофор) на какую передачу + Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
[Если долго (~ >2мин.) - ставлю N + ручник и глушу двигатель.
Смысл на нейтралку... что-бы завести машину, всё равно придется на паркинг переводить...
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2009, 06:20:14   Заголовок сообщения: Re: АКПП: светофор (длительный светофор) на какую передачу + Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Зачем? Shocked В жаркую погоду, при стоянии в пробке более 2...5 минут, стОит перевести АКПП в N, для охл. масла в автомате и соответственно, продлении жизни коробке. А двигатель - то нафига глушить?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/07/2009, 10:08:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, видимо, для экономии топлива, ресурса двигателя и т.д. ... Smile
Страница 29 из 37
