janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/04/2009, 07:19:47 Заголовок сообщения: |
А что подразумевает под собой чистка суппортов? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 25/04/2009, 09:32:54 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А что подразумевает под собой чистка суппортов? |
Очистка от грязи,смазка и разработка цилиндров. |
janv1 |
Добавлено: 25/04/2009, 10:23:27 Заголовок сообщения: |
Просто на ТО делали замену колодок и зяли ещё за чистку суппортов. Буду считать, что не развели как лоха т.к. это ещё подразумевает
Цитата: |
смазка и разработка цилиндров |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 25/04/2009, 10:35:15 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
bulyga писал: |
Поменял на 26 000.
В тот же вечер попал в аварию |
Как эти факты связаны между собой? |
После замены колодок, до "притирки" торможение ухудшается....
В мануале гдет написано. На сервесе не предупреждают.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Лорик |
57 Новичок |
С нами с: 29.03.2009
Добавлено: 25/04/2009, 11:30:49 Заголовок сообщения: |
[quote="Robin GoodВ мануале гдет написано. На сервесе не предупреждают.  |
Меняла уже 2 раза: первый 23 000(и диски тоже,был износ), второй 44 500.Сказали, это нормально для коробки автомат.И всегда на сервисе предупреждали, что аккуратней тормозить надо.И говорят, что это зависит от стиля вождения, а именно как часто тормозишь. |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 25/04/2009, 12:07:14 Заголовок сообщения: |
Вчера поменял калодки,были сточены почти что до нуля,пробег 29400.После замены тормозить стали хуже эт наверное пока не притерлись. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/04/2009, 17:34:34 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Ну дык... читайте инструкции: в инструкции к оригинальным колодкам описаны процедуры для первоначальной притирки и предупреждение, что несколько десятков километров стоит быть аккуратным. _________________
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 26/04/2009, 17:57:24 Заголовок сообщения: |
а какая толщина новых колодок7
на то-1 сказали: осталось 8мм, при норме на замену- 2 мм, и.. забыл спросить это сколько-ж съело за пробег 5700км. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 26/04/2009, 19:29:39 Заголовок сообщения: |
Serg-E писал: |
FAQ и ещё раз FAQ. |
Катюша_СПб |
ПутЕшеСтвеннИца |
Seat |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 26/04/2009, 21:56:28 Заголовок сообщения: |
меньше недели назад поменяла передние колодки - при пробеге 22000, износ старых был примерно 80%.
Разница при торможении единственная - старые скрипели, новые соответственно, нет. _________________
Добавлено: 26/04/2009, 22:03:14 Заголовок сообщения: Свист передних колодок |
Всем доброго времени суток!
Машинка с АКПП, пробег 1600 км всего.
При торможении, т.е. когда сбрасывается скорость на 30-20 км/ч передние колодки начинают подсвистывать при остановке...
Что-то как-то не очень понятно...
Появилось недавно, может 100-150 км назад...
Причем до этого обратил внимание, что на передних литых дисках появилась какая-то легкая чернота, т.е. они более загажены нежели задние...
Вот думаю может связано это, загаженность дисков и этот свист...
Про загаженность слышал, что когда стираются колодки, но машинка новая и пробег 1600 км, - как-то не вяжется.
После покупки был пару раз у официального дилера НАТС групп на Рязанке (проблемы с датчиком удара решал)... Работа данного дилера, к слову, мне не нравится...
Вроде как меняли датчик удара, но проблема осталась и документов о замене не дали никаких...
Вот теперь думаю: а может они не только датчик не поменяли, а ещё вместо моих новых передних колодок поставили почти убитые..?
Прокомментируйте, пожалуйста. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 26/04/2009, 22:26:21 Заголовок сообщения: |
Легкая чернота - это продукты износа колодок. Загадиться может и за несколько интенсивных торможений с высокой скорости. Свист мог появиться от подгорания колодок. Со временем пройдет. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Robin Good |
50 Забанен |
Добавлено: 27/04/2009, 00:12:48 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Ну дык... читайте инструкции: в инструкции к оригинальным колодкам описаны процедуры для первоначальной притирки и предупреждение, что несколько десятков километров стоит быть аккуратным. |
Так вот и читаем... После того как врежемся куда нить...
Я бы предупредил, а не умничал....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/04/2009, 07:34:28 Заголовок сообщения: |
Ну написали бы тут предупреждение и что изменилось бы?
Всё равно читать будут апосля...  _________________
Добавлено: 27/04/2009, 08:25:06 Заголовок сообщения: |
С вечера вчера пивка выпил, воображение у меня разыгралось ))))))
Не думаю, конечно, что официалы мне там "втюхали" старые колодки...
Чернота, как раз таки легкая совсем, наверное так и есть - продукты износа, тем более часто резко торможу и порой с больших скоростей, особенно на МКАДе.
Вот сегодня ехал - свиста не было...
Свист, как мне кажется появляется в те моменты, когда скорость около 60-70 в городе, тут мигает желтый, не успеваю - начинаю тормозить (ну не совсем мягко, но и не экстренно)... И вот как раз при сбавлении скорости где-то на скоростях 30-20-10 км/ч появляется такой не особо сильно скрипяще-свистящий звук. |
