| Автор |
Редер |
1.6MT Comfort |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 29/04/2009, 14:41:12 Заголовок сообщения: Топливный бак |
В баке образуется вакуум при езде и соответственно,избыточное давление при стоянке.Кто-нибудь с этим сталкивался? Подскажите ,как устранить эту проблемку.  |
| Вернуться к началу |
Добавлено: 29/04/2009, 14:53:02 Заголовок сообщения: |
А кто сказал что это проблема? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 29/04/2009, 14:54:25 Заголовок сообщения: |
Непонятно, в чём именно проблемка-то? Как проявляется и на что влияет?  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 29/04/2009, 15:03:15 Заголовок сообщения: |
| На что влияет??? Видел пассат у которого пробка была забита и бак смяло вакуумом, резултат замена бака. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 29/04/2009, 15:09:17 Заголовок сообщения: |
Ну у нас пробка далеко от бака...
А вообще это что-то с вентиляцией бака не в порядке. Возможно пробку надо менять.
Добавлено: 29/04/2009, 15:16:40 Заголовок сообщения: |
| Green_Spider писал: |
А вообще это что-то с вентиляцией бака не в порядке. Возможно пробку надо менять. |
И с рециркуляцией паров не в порядке. Но вообще вроде у всех немного пониженное давление в баке, конструктивно так устроено, чтобы пары не летели в атмосферу.
А в чем проявляется повышение и понижение давление, шипит при откручивании пробки? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
| Goose |
| Новичок |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 29/04/2009, 20:35:37 Заголовок сообщения: |
да, пары из бака должны отсасываться специально (во впускной коллектор и там пары сгорают), чтобы бензином не воняло поэтому при открывании обычно чутка всасывает - это нормально. Если неисправно это дело то может наверное и бак сплющить (ни разу про такое не слышал лично). |
tesla75 |
49 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 09/05/2009, 19:14:51 Заголовок сообщения: |
У меня шипит при открывании пробки, если от полного бака до зажигания лампочки доездить. _________________
у127ва161 |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 09/05/2009, 21:44:26 Заголовок сообщения: |
| tesla75 писал: |
| У меня шипит при открывании пробки, если от полного бака до зажигания лампочки доездить. |
Если воздух шипит ВНУТРЬ бака, а не наружу, то все в порядке, если наоборот - к официалам на ремонт. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
kulawin |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.11.2008
Добавлено: 12/05/2009, 14:48:51 Заголовок сообщения: |
купил енота зимой, такого не замечал...вроде не шипело при открывании бака ничего, а вот как стало жарко начало шипеть....при открывании даже слышно будто бы в районе бака что то расправляется....позвонил в сервис сказали что это нормально, типа разреженность воздуха и всё такое....ещё раз проверил крыжку вроде чистая, все резинки на месте...почитал инструкцию там тоже написано что при открывании бака возможен шип и что якобы открывать нужно потихоньку....
кто что скажет по этому поводу... _________________
GAV |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 12/05/2009, 15:42:06 Заголовок сообщения: ! |
У меня енот два месяца- с самого начала шипит при открывании крышки бака! думаю раз у многих шипит, то так и должно быть, даже скорее наоборот, значит у нас бак герметичен- поздравляю  |
VORTEX |
Добавлено: 12/05/2009, 19:17:37 Заголовок сообщения: |
| всегда заправляюсь до полного, ну и ессно ещё как шипит, что на еноте шипело, что ща на мице |
