nizami |
С нами с: 02.08.2008
Добавлено: 01/05/2009, 17:20:46 Заголовок сообщения: Сажа из выхлопной трубы |
Всем привет!На наружных краях выхлопной трубы налет сажи 0,5см.Движок 1,4 МТ,пробег 3400км.Что делать?Помогите плиз!!!  |
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 01/05/2009, 17:24:57 Заголовок сообщения: |
лучще продавать сразу
105 000 тыш то же сажа уже как 2,2 года полет наманый заправку сменить бы так то |
nizami |
Добавлено: 01/05/2009, 17:29:13 Заголовок сообщения: |
Заправки не влияют,а продавать жалко-только купил.Собираюсь на диагностику съездить,пусть поковыряются.  |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 01/05/2009, 19:07:27 Заголовок сообщения: Re: Сажа из выхлопной трубы |
nizami писал: |
это ж как должна коптить машина, чтобы за 3400 км отложился налёт сажи, толщиной в полсантиметра ???  _________________ фотограф www.milaev.ru |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 01/05/2009, 21:21:05 Заголовок сообщения: Re: Сажа из выхлопной трубы |
nizami писал: |
Доедь до официалов и продемонстрируй сажу. Пусть движок проверят. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Добавлено: 01/05/2009, 22:35:22 Заголовок сообщения: Re: Сажа из выхлопной трубы |
Michаel писал: |
nizami писал: |
это ж как должна коптить машина, чтобы за 3400 км отложился налёт сажи, толщиной в полсантиметра ??? |
В длину или в глубину налет полсантиметра? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 01/05/2009, 22:56:21 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
В длину или в глубину налет полсантиметра? |
Мишка жгет как обычно  |
ffantasm |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 05/05/2009, 00:46:31 Заголовок сообщения: Re: Сажа из выхлопной трубы |
nizami писал: |
Сажа бывает "мокрая" и "сухая"
Мокрая = очень плохо... ( в твоей случае маловероятно)
Сухая = получается от обогащенной смеси (от большого кол-ва присадок в бензине ) => Вывод, меняем заправку; меньше перегазовываем....
Убираем налет сажи и наблюдаем...
В ситуации если каемка сажи появляется после смены заправки вновь и учитывая маленький пробег - причину искать нуно в манере вождения.
(глубина каемки = сила перегазовки )...
Альтернативный вариант, - забить на ЭТО, но на ближайшем ТО встанет "свечной вопрос" |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 05/05/2009, 09:40:41 Заголовок сообщения: |
А еще сажы много бывает, когда чаще ездишь на не прогретом двигателе на короткие дистанции. Холодный двигатель обогащает смесь. Надо попробовать прокатится на скорости 100-120 километров 20. Должно все самоочиститься. Ну я так думаю...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 05/05/2009, 10:10:09 Заголовок сообщения: |
У меня такой же эффект. При мойке просто вытираю тряпкой. Похоже это фича двигателей 1,4. Я даже так двигатели определяю- если черное кольцо на выхлопной трубе, чаще всего двигатель 1,4. _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 05/05/2009, 11:53:43 Заголовок сообщения: |
Думаю это фича не двигателя,а бензина.
У меня тоже самое |
ffantasm |
Добавлено: 05/05/2009, 12:55:45 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
У меня тоже самое |
Сажа это "видимое следствие".
Причина (в 95%) - бензин. Чем больше присадок тем хуже...
А вот "невидимое действие" =моторная группа  |
Gypsy |
50 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 02.06.2008
Добавлено: 05/05/2009, 13:05:13 Заголовок сообщения: |
У мня такая же фигня, только что заметил, не обращал на это внимание. Заправляюсь и на БП и Лукойле. Думаю какое-то количество сажи всегда присутствует на выходе. |
nizami |
Добавлено: 05/05/2009, 19:37:30 Заголовок сообщения: |
Причина (в 95%) - бензин. Чем больше присадок тем хуже... |
Рядом с моим Енотом стоит Mitsubishi Lancer c пробегом 15000 и у того выхлопная труба аж сияет,-ни капли сажи.Заправляемся одним и тем же бензином... |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 05/05/2009, 21:03:36 Заголовок сообщения: |
nizami писал: |
Хозяин явно на мойке ершиком пользуется... А чтобы не гадать - доедь все же до сервиса - пусть СО проверят. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Последний раз редактировалось: rust17 (06/05/2009, 06:13:32), всего редактировалось 1 раз |
