Pepper |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 14/03/2009, 21:59:44 Заголовок сообщения: Значок "Незакрыта дверь" горит! |
Сегодня не погас значок "Незакрытая дверь". Обошел вокруг машины, дверями похлопал, заглушил. завел - все равно горит! Так и езжу целый день с ним, нервничаю
Причем центральный замок работает, не пищит, двери закрывает.
Кто виноват и что делать?  |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 14/03/2009, 22:02:19 Заголовок сообщения: |
Багажник проверял?  _________________ Кораблю безопасней в порту...
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 14/03/2009, 22:12:36 Заголовок сообщения: |
Pepper а салонное освещение горит? |
Pepper |
Добавлено: 14/03/2009, 22:22:05 Заголовок сообщения: |
Само собой проверял, я ж говорю - обошел все по кругу, всем похлопал.
Салонный свет отключен. |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 14/03/2009, 23:08:36 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Оно через 30 сек. гаснет. Проверьте-понажимайте черные кнопки-датчики закрытия двери. Возможно сигнализацию криво поставили. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
Lab |
Nissan Tiida |
С нами с: 19.08.2008
Добавлено: 14/03/2009, 23:57:39 Заголовок сообщения: |
у тииды такой баг, возникающий без ведомых причин лечился заменой блока ВСМ дилером... |
Pepper |
Добавлено: 15/03/2009, 00:24:20 Заголовок сообщения: |
Ну, Lab, "успокоил"
А что такое ВСМ? |
Добавлено: 15/03/2009, 00:34:24 Заголовок сообщения: |
Pepper писал(а): |
Ну, Lab, "успокоил"
А что такое ВСМ? |
Страшный блок который контролирует сильно много всего, и который периодически отличается изрядной глюкавостью.
Ради интереса можно пройтись поиском по словам "ВСМ" (рус) и "BCM" (eng) _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 17/03/2009, 13:47:48 Заголовок сообщения: |
попробуй для начала ВДшкой побрызгать замок багажника. Если не поможет нужно диагностировать на станции проводку, замки и блок управления кузовом. |
Pepper |
Добавлено: 18/03/2009, 17:52:26 Заголовок сообщения: |
Ок, попробую сегодня вечером, спасибо) |
Pepper |
Добавлено: 20/03/2009, 17:36:18 Заголовок сообщения: |
Съездил к дилеру. Пока ехал, значок, растудыть его, погас.
Соответственно, раз уж приехал, сделал сход-развал (1 520 руб.).
Такая история  |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 23/03/2009, 14:15:57 Заголовок сообщения: |
Недавно была таже история.
После мойки значек не гас, но еще и штатные замки дверей не закрывались (комплектация с чип-ключем) машина на охрану не вставала.
Приехал к дилеру, значек не погас и при осмотре машины, возились, возились в итоге под замену замок багажника. Заказали, жду.
Сказали что-то или провода окислились, то ли еще чего, в общем виновата влага.
Пока мастера нашаманили со старым замком и машина теперь закрывается. но предупредили, что в любой момент может повториться история эта
Отсюда вывод - скорее всего это конструктивный недостаток, если электрика замка богажника летит/окисляется, значит туда попадает влага, значит что-то нужно делать будет, боюсь самому, так как ниссан похоже это серьезной проблемой не считает.
Может виной тому послужила некачественная замена лампы в центральном стопсигнале (делал у дилера), некачественно его обратно прикрутили и стала попадать вода............. _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 03/05/2009, 18:04:45 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Данная проблема могла возникнуть в связи с предохранителем отвечающим за салонное освещение. На днях перегорел предохранитель габаритов я его поменял , но так как на тот момент у меня не было нового под замену взял первый попавшийся в качестве донора. Им окозался отвечающий за внутреннее освещение. После этого начались проблемы с лампочкой двери, авто не закрывалось и не работали щетки в авто режиме.
А что косается замены лампы стоп сигнала, так там идёт одноразовая прокладка и мне по гарантии фонарь переклеевали три раза, и всё же смогли добиться герметичности. |
Pepper |
Добавлено: 04/05/2009, 11:34:19 Заголовок сообщения: |
Сам погас и больше не горит, ттт
Так что пока все ок)) |
oleg_e |
Добавлено: 05/05/2009, 09:27:13 Заголовок сообщения: |
Pepper писал(а): |
Так ВД шкой брызгал или нет? |
