VORTEX |
Добавлено: 19/02/2009, 01:18:16 Заголовок сообщения: |
c4n писал: |
Не знаю выкладывал ли кто-нибудь раньше скан проставки под динамики в передние двери или нет. Я не нашел, пришлось разбирать дверь два раза. Вот сделал скан и сохранил в pdf, может кому понадобится.
h--p://rapidshare.com/files/197322319/prostavka_note.pdf.html
h--p://www.rapidshare.ru/925763 |
хих))маадца
а я вот не снимал два раза, а просто ездил с разобранное дверью)) |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 22/02/2009, 23:16:54 Заголовок сообщения: ФОТО динамиков у меня в дверях |
Возня с музыкой мне кажется бесконечна..Установил усилки,добавилось динамиков.
Anzio |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.12.2008
Добавлено: 04/05/2009, 22:16:47 Заголовок сообщения: |
Прочитав ветку так и не понял - 16 см динамики вперед войдут без проблем ( ну в смысле с подиумами)? _________________
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 04/05/2009, 22:24:17 Заголовок сообщения: |
... а еще у так называемых динамиков есть такой параметр как глубина, а у так называемых подиумов (видимо Вы имели ввиду проставочные кольца) такой параметр как толщина... видимо поэтому и не поняли. Путём приведения здесь данных параметров у Вас есть шанс найти ответ на свой вопрос. |
mamboo |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 31.03.2008
Добавлено: 05/05/2009, 11:10:50 Заголовок сообщения: |
Кстати, на днях видел наши проставочные кольца (фанера примерно 20 мм) в одном из павильонов ТЦ "Москва" на Каширке. Павильон сразу при входе в цокольный этаж (там, где запчасти и аксессуары). |
Anzio |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 07/05/2009, 20:22:37 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос. Взял на передние двери коаксиальные Sony xs-F1735 (глубина динамиков 45 мм). Посадочная глубина у Енота на передние двери тоже 45 мм. Подиумы нужны? Ведь зазора со стеклами вобще не будет... _________________
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/05/2009, 20:33:20 Заголовок сообщения: |
Anzio, шанс, что корзина этих коаксиалов пройдёт в овальное отверстие в двери так, что фланец будет вплотную к поверхности двери, весьма невелик... Вот поэтому и делают проставочные кольца. Под 16,5 их есть в магазинах автозапчастей и на авторынках. Они не спецом под енота, но и так пойдёт, только дверь посверлить придётся. |
Anzio |
1.4MT Comfort |
SerGol |
49 Обитатель |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 24.03.2008
Anzio |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 10/05/2009, 13:18:39 Заголовок сообщения: |
Вчера установил музыку. К хорошему фотоотчету Нота Бени (см. 1 стр.) хочу добавить пару комментов по некоторым пунктам:
- как без геморроя снимать заглушку с ручки передней двери так и не понял ( просто отдавливал железной линейкой - ничего не сломалось) поддеть фиксаторы можно только изогнутым шилом, видимо
- клопы у пластикового уголка зеркала правда очень хлипкие и тянуть надо строго на себя, держав руками за верхний и нижний край ( любое изменение угла усилия чревато отломом клопа). Я лично отломал нижний с одной стороны...
- проставку делать только из фанеры! Я позарился на удобный небольшой клеенный щит из сосны 18 мм (дешевле чем лист фанеры) - но проставки из него треснули в паре мест при закручивании саморезов
- чтобы не отматывать много, провода для динамика, удобно провести их сквозь проставку наискосок (пара отверстий сверлом 4 мм)
- из колодки провода динамиков вытаскиваются снятием торцевой заглушки (поддеть тонкой отверткой) далее отжать пластиковые фиксаторы (их видно если смотреть с торца после снятия заглушки) _________________
Anzio |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 10/05/2009, 13:22:53 Заголовок сообщения: |
Да, и еще, шаблоны для проставки проще взять самому с приклееной подложки на двери (просто продырявить места под отверстия и потом оторвать) внутренний диаметр проще проверить путем прикладывания этого шаблона непосредственно к динамику - только потом пилим проставку. _________________
Володька |
46 Гость |
С нами с: 24.06.2008
Добавлено: 02/06/2009, 00:39:01 Заголовок сообщения: Установка магнитолы самостоятельно |
Хочу поставить магнитолу сам.Подскажите,кто знает,раскладку проводов по цветам. И к какому лучше пучку проводов подсоеденить |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 02/06/2009, 07:06:03 Заголовок сообщения: |
Курите инжинерный мануал+мануал на магнитолу, там все просто, за пол-часа разобрался. Ссылка есть на форуме, на братском форуме есть тема "установка музыки". _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Alex786 |
52 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.01.2009
Добавлено: 10/06/2009, 15:09:19 Заголовок сообщения: Установка магнитолы |
Когда ставили магнитолу сверлили под штырь (задний упор магнитолы)пластиковую деталь под торпедой? Что там находится?Ну в смысле можно там отверстие сверлить?
Похоже нет упора (или не ставили)? Нароооод |
Последний раз редактировалось: Alex786 (22/06/2009, 14:41:07), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/06/2009, 18:41:31 Заголовок сообщения: |
В FAQ теперь есть видео как за 5 сек. снять накладки ручек дверей.
Я когда вперёд колонки ставил, мне проставки парень на рынке сделал, я ему только сказал что на ниссан надо, и никаких размеров ему не говорил, т.к. до этого даже дверную панель не снимал - он мне сделал проставки которые идеально подошли - 3 уха (из фанеры), сторона которая к кузову проклеена каким то материалом мягким и пористым. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
