pomeranch |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 24/11/2006, 11:34:16 Заголовок сообщения: |
После прокладки провода к экранчику парктроника между торпедой и стойкой (справа) появились скрипы. Пшыкнул туда ВД-40 - помогло. _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Последний раз редактировалось: pomeranch (01/12/2006, 15:52:40), всего редактировалось 1 раз |
Helga |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 30/11/2006, 14:16:03 Заголовок сообщения: |
у меня вот гремит бардачок, уже четыре месяца терплю, что делать? _________________ Nissan Note 1.4, бежевый, Comfort + кондиционер |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 30/11/2006, 15:08:45 Заголовок сообщения: |
Helga писал(а): |
у меня вот гремит бардачок, уже четыре месяца терплю, что делать? |
Просто так ничего не гремит!!!!
Если дверка разболталась - это в салон
Если чего забыла в бардачке - посмотри внимательно!!!!! |
Енотка |
45 Обитатель |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 04/12/2006, 10:37:22 Заголовок сообщения: |
А у меня со вчерашнего дня начал руль поскрипывать при определенном его повороте. Немножечко совсем, но неприятно _________________
Yula |
С нами с: 24.09.2006
Добавлено: 04/12/2006, 11:09:17 Заголовок сообщения: |
На прошлой неделе появился нехороший характерный звук при нажатии на педаль тормоза. Как будто тихонько бибикает-скрипит. Слышу, как работает тормоз. Неприятно очень. Раньше этого не было.
Это как то лечится? Может быть кто то уже сталкивался? |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 04/12/2006, 12:09:00 Заголовок сообщения: |
У меня машинке месяц, немного пищят колодки при торможении, особенно при маленькой скорости....
Забил!
При холодно салоне (на улице -30) гремит панель, когда салон прогреется, вроде не гремит ничего....
Иногда чуть-чуть что-то вибрирует под ухом, там где регулятор высоты ремня безопасности. _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Добавлено: 04/12/2006, 12:38:46 Заголовок сообщения: |
Yula писал(а): |
если просто скрипит, противно - у меня было, но само прошло за два месяца.
если слегка скрежещет - нужно в сервис. могут диски убиться.
особенно если коробка - автомат.
у автоматов - повышенный износ колодок по определению |
Yula |
Добавлено: 04/12/2006, 19:51:16 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Рада Вас слышать, ой, в смысле читать
Вы забрали свою машинку из починки?
Коробка, да, автомат. А вот звук....как бы объяснить...это ни скрипом ни скрежетом не назовешь. Мне это напоминает звук бибикалки "би-би", только тихо и в глубине. Когда плавно нажимаю-отпускаю педаль тормоза, то в такт этим нажимам как будто кто-то на клаксон тихо давит. Реально слышится, типа "хрю-хрю, би-би". Как то так. О точно, скорее похрюкивание.
А, да, машине то только чуть больше месяца, с 24 октября я на ней езжу. Врят ли уже колодки... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 04/12/2006, 20:11:08 Заголовок сообщения: |
Yula писал(а): |
Забейте, такие звуки практически у всех .... Вот, читайте в косяках |
pomeranch |
Добавлено: 12/12/2006, 11:39:51 Заголовок сообщения: |
А у меня весьма странный сверчок появился.
В движении похож на мелкий дребезг в районе лобового стекла перед водителем. Но когда останавливаешься - отчетливо слышны щелчки неравномерной периодичности раз в 1-2 сек. (щелк-1сек-щелк-2сек-щелк). Начинаю двигаться - щелчки снова превращаются в мелкий дребезг.
Что так может себя вести? _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 13/12/2006, 01:16:35 Заголовок сообщения: |
В те счастливые времена, когда на улице было холодно (-20 - 25 ночью) при поворотах руля в обе стороны, где-то близко к крайним точкам, слышался одиночный отчетливый щелчок.
Когда потеплело - прошел. |
Ростислав |
47 Обитатель |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 13/12/2006, 06:29:20 Заголовок сообщения: |
pomeranch писал(а): |
Что так может себя вести? |
То же самое и у меня.
Я так понимаю это звук издаваемый накладкой стоойки лобового стекла в сопряжениис панелью приборов в нижней части. Я в движении пробовал прижать её и звук пропадал. |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 14/12/2006, 13:55:09 Заголовок сообщения: |
...(долго терпел и решил пожалиться).. у меня, млин, с наступлением холод..ной погоды тож стало че-то тарахтеть справа в районе сопряжения торпеды и пассажирской двери. Долго слушал-слушал и поймал одного сверчка - тарахтит зеркало в козырьке - если опустить козырек - перестает. Но этто исчо не все. Все одно где-то в районе бардачка и двери чтой-то на стыках постукивает. Надоть кого-то из автомобилистоф посадить чтобы автомобильным ухом нашел. Ибо супруга почему-то ничего из шумов не слышит и счастлива от новой машины. Но счастье-то уже пол-года длится, мона было бы и прислушаться... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Ростислав |
47 Обитатель |
Добавлено: 14/12/2006, 13:58:02 Заголовок сообщения: |
+1 тоже это сверкуна поймал.
козырёк отстёгиваю с крепления, ближе к салонному зеркалу и сверчок пропадает. |
Тёмно-синий еНот |
С нами с: 07.12.2006
Добавлено: 14/12/2006, 15:28:04 Заголовок сообщения: |
У меня тоже чёта периодически поскрипывает в районе приборной панели... Пока не поймал, скрывается гад _________________ С уважением, Тёмно-синий еНот |
