Гарантия. Статистика поломок.
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойДенис А Неактивен
43 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 15:21:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 23000 км перегорела лампочка в проивотуманке. Поменять никак Sad В сервисе на ТО 1 за тыщу рублей поменяли. На 22000 поменял передние колодки и подтянул ремень. В общем без криминала. Smile
Tekna 1.6 AT Светло синий
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 15:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис А писал:
. Поменять никак :
Максимум 30 мин работы , после 1 раза хватит и 15минут
Пол:МужcкойSergePol Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 16:24:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 30000, на ТО-2 по гарантии поменяли по гарантии стойки стабилизатора и рычаги, за денежку - замена ремня генератора. Автомир на Московском.
Пол:МужcкойАрчи Неактивен
51 Стрелец  Обитатель
С нами с: 24.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/05/2009, 17:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще до ТО-1 поменяли омыватель заднего стекла - треснул и стал "омывать" внутреннюю сторону вместо наружней (тема "Нид хелп" есть где-то в форуме)
На 12 мая записан на замену лобового стекла (пробег сейчас 26,5) - трещина от правой передней стойки сначала пошла строго горизонтально, потом зигзагом. Вода не течет, но ездить неприятно, а в планах на лето - поездка в Краснодарский край с дотошнымм гаишниками.
Плюс периодически течет каплями вода по заднему стеклу. На сервисе Керхером проверяли, ничего не нашли, как-то в дождь самостоятельно установил, что во всем виновато уплотнение вокруг стоп-сигнала. Попытаюсь донести этот момент до сервис-менов.
В целом, как ни странно, у Ноута мелких гарантийных косяков больше, чем у Акца (только чуть недотянутый хомут в системе с заменой вытекшего антифриза), но зато у Акца на подвеску гарантии нет ВООБЩЕ Evil or Very Mad
Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04)
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 08/05/2009, 19:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
57000 км. Доехал до дилера. Поменяли потекшую правую переднюю стойку и рулевой вал из за люфта в нижней крестовине. Просил продиагностировать дребезг в подвеске - но сервисмены решили что это из за рулевого вала. В итоге дребезг остался, и по моему прогрессирует. Стойки стабилизатора они проверили - значит опоры гремят.Сейчас думаю, что не зря оплачивал дорогущие ТО - постепенно денежки отбиваются. Последний ремонт обошелся бы в 24 килорубля.
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/05/2009, 19:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 35000км.
К ТО-1 отклеились и дребезжали накладки на передних стойках кузова. На ТО их приклеили. До сих пор держатся.
На ТО-2 пожаловался на стук спереди при проезде неровностей при повернутом руле. Поменяли левый опорный подшипник. Стук не ушел совсем, но все же стал ощущаться немного меньше. Повторная диагностика проблем в подвеске не выявила, за исключением небольшого люфта тормозных суппортов. Сказали, что так ездить можно, но все же рекомендовали как-нибудь приехать подтянуть.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 23:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CenterPoint13 писал:
Пробег 35000км.
В Туле до сих пор "Левши" водятся...))) Колодки клеют(!!!) суппорты подтягивают... Very Happy
СообщениеДобавлено: 10/05/2009, 01:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Водятся. И не только "Левши" Smile Клоунов всяких хватает.
Кстати, я про накладки писал, а не про колодки. Это пластмассовая фигня на стойках кузова слава и справа от лобового стекла внутри салона.
А суппорты подтягивают или нет, фиг его знает Smile Может я что не так понял, но смысл такой, что люфт есть, а как его будут устранять, мне все равно. Хоть подтягиванием, хоть перетягиванием, а может и затягиванием Smile
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/05/2009, 18:29:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО1- замена опорных подщипников;
43000 км - замена рычагов рулевой в сборе из-за выхода из строя сайлент блоков
сколько раз лампочки менял уж и не упомню, много)
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2009, 22:26:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~8000км - обнаружено мокрое пятно под сцеплением
сервис выявил течь тормозной жидкости из выжимного подшипника (как я понял - это концентрическая муфта сцепления CSC)
2009-05-13 (8902 км) - произведена замена "подшипника"
Пока все.
Пол:Мужcкойsenaa Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 06.05.2009
СообщениеДобавлено: 14/05/2009, 06:40:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина куплена в ноябре 2008 года, зимой при оттепелях лилиось с крыши через козырки, хоть мойся. В январе по гарантии проклеили крышу, правда погнули обивку потолка. При протечке залило микрофон громкой связи и он перестал работать, заменили через 3 мес. по гарантии. Причем интересная вещь, сам микрофон по документам 580 руб., а сейчас самое интересное работа (снятие и установка микрофона) 3 600 руб., хотя эта работа делается за 3 минуты. Вот как официалы зарабатывают!!!!!!!!!!!!!!!! По остальной части вроде как усе работает. Всем удачи на дорогах.
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 14/05/2009, 16:14:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин мой Енот все не унимается Crazy
45 300 км.
кроме повторной замены стоек стабилизатора, умер карданчик рулевой колонки и мотор дворников.
1,6 Luxury CT-B- Orange
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 23:25:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня:
- на 19000км (ТО-1, проходил ТО-0 на 4000км, поэтому ТО-1 и проходил позже) пробега поменяли - панель стеклоочистителей (код 668629U100);
- на 30000км (ТО-2) пробега поменяли - оба опорных подшибника крепления передних амортизаторов (код 54325ED00A), так написано, но подшибники меняли те которые в колёсах, на ступице, заодно промыли ижектор, дросельные узлы (K12, N16, P12, T30, B10, J10);
- на 47000км (ТО-3) пробега поменяли - передние тормозные диски (код 40206AX600), колодки тормозные передние (код D1060AX61F) и ремень приводной (код 11720ED00C);
- на 51000км (после третьего обращения по поводу стука в подвеске в У+Сервис на Башиловской и привоза бумаги с посторонего сервиса с результатом диагностики подвески) пробега поменяли - обе стойки переднего стабилизатора (код 54618BC40A);
- на 52000км пробега поменяли - пружину переднего амортизатора (код 540109U01A), лопнула (судя по частичной ржавчине на срезе излома лопнула давненько тыщ. так 5-8000км назад, всё гремёло, а официалы с Башиловской всё заверяли, что всё ОК, а стук мне слышиться, ХА точно говорят, что хороший стук сам найдётся) и кусок отвалился, по данному поводу в У+Сервисе на Башиловской целый консилиум состоялся (я сверху смотрел, прикольно было наблюдать) и опорный подшибник переднего амортизатора (код 54325ED02A) поменяли соответственно.
Вот, как то так Smile , толи ещё будет..........оёёй!
Пол:МужcкойDmitry75 Неактивен
50 Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 23.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 15:48:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
43 тысячи.Замена кпп на 1.4.Звук дизеля на холостых при включеном кандее.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 15:16:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и я отмечаюсь, на ТО 3 замена ремня генератора (по флешь мобу)
52 000 замена резонатора и опорных по гарантии.
вот и все пока
Страница 13 из 23
