mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 10/05/2009, 21:02:21 Заголовок сообщения: |
Думаю, вряд-ли кто-то сможет прояснить ситуацию точнее , чем мастер дилерского сервиса. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 10/05/2009, 21:02:36 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
я думаю, могли и разводить. Как бы всё это точнее узнать. |
Попробуйте спросить здесь или здесь... |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 10/05/2009, 22:34:03 Заголовок сообщения: |
Я не думаю что развод, мужики были адекватные. |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 11/05/2009, 13:05:49 Заголовок сообщения: |
as1976as писал: |
а каким образом происходит замена ремней |
Ремни положено менять при ЛЮБОМ ДТП с их участием - не важно, что они выглядят целыми. Положено менять и точка. Хотя страховые это дело не учитывают и меняют только то, что видно.
Ремни крепятся болтами. Насчет самих болтов - не помню, надо ли их менять, но если менять, то обязательно именно на те же самые - они рассчитаны на нагрузку в несколько тонн, а на обычных может сорвать резьбу просто при экстренном торможении.
86842-9U00A - пряжка
86884-9U10A - ремень в сборе (вместе с преднатяжителем), правый
86885-9U15A - --""--, левый
01456-S601E - болт крепления
Про подушки уже расписали. Для справки часть кодов, можете поглядеть на цены:
985H0-9U00A - MODULE ASSY-SIDE AIR BAG FR,RH - сама воздушная подушка в сборе.
K8830-AY00A - датчик боковой
87650-9U16A - спинка сиденья (кодов много, эта от водительского с ценником)
Вот только менять подушки самому - это камикадзе, ведь не будешь же ты проверять - правильно ли их установили... и установили ли вообще... хотя и у дилеров лоботрясы работают... Был случай - когда на бэхе сработали подушки, хозяин согласился на полный ремонт - полная замена всех подушек, через год было еще одно ДТП, а там и выплыло что подушки не менялись, дилеры аккуратно ткань зашили, панельки починили, это еще на авто.ру обсуждали.
Oleg-77 - дилерам чем больше заменить, тем больше денег заработают. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
as1976as |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 09.05.2009
Добавлено: 11/05/2009, 13:35:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Подушку пока менять не буду. Так называемые дяди Васи на сервисе пообещали перепрошить блок и восстановить сиденье. Как я понял из их объяснений блок обнуляется и пишется программа как будто подушка стоит на месте и все остальные тоже стоят в режиме готовности.А вот с ремнем пока вопрос, один товарищ обещает восстановить его но я пока не представляю, как ето будет происходить.
Если не пойму закажу с Польши как и двери.
Для информации двери пообещали привезти с Польши -350$ штука.
Перепрошивка мозгов --200$. _________________ Люблю жить и радоваться жизни |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 11/05/2009, 15:08:42 Заголовок сообщения: |
as1976as - вы за рулем когда едете пристегиваетесь?
Если нет, то можно не менять ремни.
Если да, то два варианта - если на ремнях нет видимых повреждений (потертости, разрывы нитей, деформации и пр.) и инерционный механизм в порядке (плавно тянем за ремень - вытягивается, резко дергаем - стопорится на месте), то можете съэкономить на безопасности и не менять в ремнях ничего. В этом случае логика такая же, как и в случае если установите только сами подушки не меняя раму сиденья - повреждения силового каркаса возможны, но не фатальны. Все зависит от того, каким было ваше ДТП, от вашего кошелька и желания обезопасить себя в дальнейшем - решать вам. В большинстве случаев ремни никто не меняет (хотя положено).
Если же есть повреждения либо инерционник барахлит, то лучше поменять целиком весь ременный блок - в этом случае "восстановление" чревато последствиями (то же самое что ездить без ремней). У нас вроде бы стоят пиропатроны для преднатяжения ремней.. возможно вам просто вынут остатки пиротехники и разблокируют инерционник - безопасность будет на уровне обычных ВАЗов (за ремень подергать не забудьте чтобы проверить работу инерционника, если все же решитесь восстанавливать)
Еще одна тема, но про передние подушки и ремни: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8550
Езда без подушек, но с ремнями - при легких ДТП будет практически то же самое что и с подушками, а при тяжелых ДТП - рулетка...
P.S. езда с подушками, но без ремней - режим специально для идиотов, в результате ДТП в лучшем случае получаем кровь из носа и сотрясение черепа. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
