Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3, ... 24, 25, 26  След.
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 24/11/2006, 11:34:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После прокладки провода к экранчику парктроника между торпедой и стойкой (справа) появились скрипы. Пшыкнул туда ВД-40 - помогло.
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Последний раз редактировалось: pomeranch (01/12/2006, 15:52:40), всего редактировалось 1 раз
Helga Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 14:16:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот гремит бардачок, уже четыре месяца терплю, что делать?
Nissan Note 1.4, бежевый, Comfort + кондиционер
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 30/11/2006, 15:08:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто так ничего не гремит!!!!
Если дверка разболталась - это в салон
Если чего забыла в бардачке - посмотри внимательно!!!!!
Пол:ЖенскийЕнотка Неактивен
45 Рак  Обитатель
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 10:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня со вчерашнего дня начал руль поскрипывать при определенном его повороте. Немножечко совсем, но неприятно Sad
Yula Неактивен
С нами с: 24.09.2006
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 11:09:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой неделе появился нехороший характерный звук при нажатии на педаль тормоза. Как будто тихонько бибикает-скрипит. Слышу, как работает тормоз. Неприятно очень. Раньше этого не было.
Это как то лечится? Может быть кто то уже сталкивался?
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 12:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машинке месяц, немного пищят колодки при торможении, особенно при маленькой скорости....
Забил!
При холодно салоне (на улице -30) гремит панель, когда салон прогреется, вроде не гремит ничего....
Иногда чуть-чуть что-то вибрирует под ухом, там где регулятор высоты ремня безопасности.
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 12:38:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если просто скрипит, противно - у меня было, но само прошло за два месяца.
если слегка скрежещет - нужно в сервис. могут диски убиться.
особенно если коробка - автомат.
у автоматов - повышенный износ колодок по определению
Yula Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 19:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рада Вас слышать, ой, в смысле читать Very Happy
Вы забрали свою машинку из починки?
Коробка, да, автомат. А вот звук....как бы объяснить...это ни скрипом ни скрежетом не назовешь. Мне это напоминает звук бибикалки "би-би", только тихо и в глубине. Когда плавно нажимаю-отпускаю педаль тормоза, то в такт этим нажимам как будто кто-то на клаксон тихо давит. Реально слышится, типа "хрю-хрю, би-би". Как то так. О точно, скорее похрюкивание.
А, да, машине то только чуть больше месяца, с 24 октября я на ней езжу. Врят ли уже колодки...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 04/12/2006, 20:11:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забейте, такие звуки практически у всех .... Вот, читайте в косяках
pomeranch Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 11:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня весьма странный сверчок появился.
В движении похож на мелкий дребезг в районе лобового стекла перед водителем. Но когда останавливаешься - отчетливо слышны щелчки неравномерной периодичности раз в 1-2 сек. (щелк-1сек-щелк-2сек-щелк). Начинаю двигаться - щелчки снова превращаются в мелкий дребезг.
Что так может себя вести?
Пол:МужcкойLev Неактивен
56 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 01:16:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В те счастливые времена, когда на улице было холодно (-20 - 25 ночью) при поворотах руля в обе стороны, где-то близко к крайним точкам, слышался одиночный отчетливый щелчок.
Когда потеплело - прошел.
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2006, 06:29:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое и у меня.
Я так понимаю это звук издаваемый накладкой стоойки лобового стекла в сопряжениис панелью приборов в нижней части. Я в движении пробовал прижать её и звук пропадал.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 13:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...(долго терпел и решил пожалиться).. у меня, млин, с наступлением холод..ной погоды тож стало че-то тарахтеть справа в районе сопряжения торпеды и пассажирской двери. Долго слушал-слушал и поймал одного сверчка - тарахтит зеркало в козырьке - если опустить козырек - перестает. Но этто исчо не все. Все одно где-то в районе бардачка и двери чтой-то на стыках постукивает. Надоть кого-то из автомобилистоф посадить чтобы автомобильным ухом нашел. Ибо супруга почему-то ничего из шумов не слышит и счастлива от новой машины. Но счастье-то уже пол-года длится, мона было бы и прислушаться...
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 13:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 тоже это сверкуна поймал.
козырёк отстёгиваю с крепления, ближе к салонному зеркалу и сверчок пропадает. Smile
Тёмно-синий еНот Неактивен
С нами с: 07.12.2006
СообщениеДобавлено: 14/12/2006, 15:28:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже чёта периодически поскрипывает в районе приборной панели... Пока не поймал, скрывается гад Evil or Very Mad
С уважением, Тёмно-синий еНот
Страница 2 из 26
