goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 14/05/2009, 08:37:42 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как произвести корректировку показаний скорости, а то разница слишком большая со спидометром. И что работает правильнее -не понятно. Разница где-то 8-10 км. _________________
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 14/05/2009, 10:35:36 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
Подскажите, как произвести корректировку показаний скорости, а то разница слишком большая со спидометром. И что работает правильнее -не понятно. Разница где-то 8-10 км. |
спидометр завышает, по сравнению с GPS 100 на спидометре, это 94 км/ч, при 140, разница возрастает до 10 км/ч примерно _________________ фотограф www.milaev.ru |
Апосум |
1.6MT Luxury |
С нами с: 23.04.2009
Добавлено: 18/06/2009, 11:49:47 Заголовок сообщения: |
тоже такое было...потом знакомый подсказал..что дело в спидометре..  |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 18/06/2009, 12:16:24 Заголовок сообщения: |
Спидометр никак не поправить, он врет не на конкретное значение, а на процент.
Я решил этот вопрос резиной 195-65-15, погрешность стала 2% вместо 6% =) _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Multitronics |
Hyundai |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 19/06/2009, 13:21:58 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
А где скорость собрались корректировать? МК показывает точнее. |
doctoric |
42 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.02.2009
Добавлено: 11/08/2009, 22:01:55 Заголовок сообщения: |
меня интересует, а как именно предупреждает о не выключенных габаритах????пищит, ????
авто тоже само пищит, если пару раз зайдешь и выйдешь а габариты оставил
просто не охота две жилы тянут, на габариты и на дут (прочитав ветку решил бак расчетный брать).
ну а если более интересно, то может и потянул бы одну....
подсветка у него как я понял по часам работает |
Балик |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 14/08/2009, 21:23:15 Заголовок сообщения: |
doctoric писал: |
меня интересует, а как именно предупреждает о не выключенных габаритах????пищит, ???? |
Однократно говорит:"Внимание" и высвечивает на табло информацию о габаритах.
doctoric писал: |
просто не охота две жилы тянут, на габариты и на дут (прочитав ветку решил бак расчетный брать). |
Зря. Один раз оттаррируешь по 7-ми точкам и будет тебе счастье
doctoric писал: |
Нет, от габаритов. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
fandizel |
62 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 14.11.2008
Добавлено: 19/08/2009, 19:37:27 Заголовок сообщения: |
Поставил и я БК.
Ставили вдвоём с сыном Multitronics TC50GPL, он оказывается такой же
как и 1031GPL только корпус на торпеду клеится. Поставили быстро спасибо форуму.
Промучались с парктроником Multitronics PT-4TC, то работает то нет. На прямую подключим работает, провода уложим нет, и так трое суток. Нервы были на пределе. Потом Multitronics написал, что надо доработать блок прислал фото. Вскрыли припаяли тоже самое, потом сын увидел контакт не припаяный, припаяли заработал от задней скорости, а от стоп-сигнала не работает. Пломба сорвата. Не приятно конечно, откат не работает.
Всё нашли причину. Работает. |
ViKtoR |
50 Новичок |
С нами с: 27.09.2007
Добавлено: 27/09/2009, 20:22:07 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!!!Скажите пожалуйста,Кто все таки смог настроить нормальную работу ДУТ???Или просто не стоит его подключять к МК? За ранее спасибо! _________________
Жизнь серьёзна всегда, но жить всегда серьёзно--нельзя |
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 27/09/2009, 20:50:53 Заголовок сообщения: |
Тяжелую тему затронул!!
В автомате настройка не работает , можешь и не пытатся. Могу выложить переписку с Сервисом мультитроникса, В трех словах это выгладит ка разговор глухого и немого. А вообще все написано в инстракшн, причем доходчиво. Вот только возможны НЬЮАНУСЫ извините за такое вот высказывание, но если попробуете сами настроить посмотрите что я был прав.
Удачи и терпения.
И вот только все настроишь и коэффициенты и датчики на тебе новая прошивка с исправленными ошибками. Ну как не поставить и тут признаешь что ошибался вмести с исправленными старыми ошибками появляются новые неисправленные. ВОТ ТАК. жизнь движется.
Так вот если попробуете откалибравать вручную датчик и соцчайно неверно введете не то количество топлива ну литров на 5 ошибетесь - то ввести новое значение вам неудастся. Для этого нужен только полный сброс и все опят поновой скорость топливо Дут.
Вот такую вы себе купили ирушку. Если не захотите подключать Дут то тут вас ждет еже одна засада с расчетом и окрулдением остатка топлива. Производитель считает, ссылаясь на авторитетные источники по метрологии и т д... что если вы заправили 40 литров топлива и ввели это число литров в МК, то эти 40 литров у вас будут отображаться до тех пор пока МК не насчитает что скушал более чем 0,5 литра горючего.
По показанию МК 40 я иду на заправку и говорю еще 6 залить так у меня получится не 46 в самом деле а от 45.5 до 46.5. _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
ViKtoR |
50 Новичок |
Добавлено: 28/09/2009, 15:21:52 Заголовок сообщения: |
мдя...успокоили ....., ну будем подключать, пробывать...., вычитал в инструкции , в режиме отображение бака есть такой режим, как "Бак ДУТ ЭБУ", и тарировать и колибровать не нужно, это для машин с Оригинальным протоколом, у себя не пробывал еще , у кого может быть есть такое?Вроде протокол Ниссан как бе ОриГинальный, или я не так понимаю? _________________
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 28/09/2009, 21:07:56 Заголовок сообщения: |
Не так, все слишком запутано,
этой опции в нашем протоколе нет !!!
да ты не переживай есть и положительные стороны, только их ну очень мало .... _________________ Век живем, Век учимся.
ViKtoR |
50 Новичок |
Добавлено: 02/10/2009, 07:55:43 Заголовок сообщения: |
РЕБЯТА подскажите!!Как ввести определенное число литров в " Бак расчетный"????? Не залитое топливо, а определенное число в баке??или сбросить бак до нуля???ну не могу найти в руководстве...(((((( _________________
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 02/10/2009, 08:33:37 Заголовок сообщения: |
fandizel писал: |
Поставил и я БК.
как и 1031GPL только корпус на торпеду клеится... |
Фото установленного БК можете показать? Меня пока от установки останавливает только неопределенность места. |
Sergik01 |
65 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/10/2009, 13:26:49 Заголовок сообщения: |
ViKtoR писал: |
РЕБЯТА подскажите!!Как ввести определенное число литров в " Бак расчетный"????? Не залитое топливо, а определенное число в баке??или сбросить бак до нуля???ну не могу найти в руководстве...(((((( |
В любом меню где есть количество топлива нажимая на стрелки влево вправо наводишь на количесвто топлива , если голос включен то остаток топлива в баке xx литров жмешь кнопку set долго жмешь появляются цифры остатка топлава в баке, вот тут стрелками вниз вверх ставишь скока надо. Если недолго жать то он входит в режим заправки топлива.
ВСЕ
УСПЕХОВ _________________ Век живем, Век учимся.
