Не включается вентилятор охлаждения
Den-89 Неактивен
С нами с: 29.01.2009
СообщениеДобавлено: 14/05/2009, 15:51:35   Заголовок сообщения: Не включается вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Подскажите причину.
Где на него находится предохранитель.
Автомобиль 2005 года.
Правыи руль
janv1: Перенёс в соответствующий раздел
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 14/05/2009, 21:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорается лампа перегрева?или на япах есть датчик температуры?почему вы решили что он должен включиться?и не включается.
вообще на еноте довольно тихо и не заметно работает вентилятор охлаждения. можт вы протсо не замечаете?
а так может быть всё что угодно-ну первое-да, предохраниитель, могла слететь фишка с датчика на радиаторе..итд итп
Пол:Мужcкойigo1968 Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 25.10.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2009, 15:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей знакомой после ТО-2 забыли соединить разъем вентилятора с фишкой, заметили, когда лампа перегрева двигателя загорелась....
Пол:МужcкойAlex Al Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 15.09.2008
СообщениеДобавлено: 15/05/2009, 15:36:04   Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Den-89 писал(а):
Подскажите причину.
Правыи руль
Место предохранителя вентилятора должно быть нарисовано на крышке предохранительного блока.
Скорее всего либо предохранитель либо ошибка компьютера. Второе решается сбросом ошибки в сервис-центре.
bye
Den-89 Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 06:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка перегрева загоралась. а на ноуте вентилятор от датчика включается или от компьютера
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 08:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от датчика, который мониторится компьютером Smile
bye
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 15:30:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня перестал включаться вентилятор. Пригнал в "Другой сервис", вердикт - накрылся его электропривод, а заодно оплавился разъем,который к нему подходит. Обзвонил все авторазборы Москвы - на праворукие ноуты вообще ничего нигде нет. ХЕЕЕЕЛП!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 16:09:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно приколхозить любой от ВАЗа, ГАЗа, иномарки...
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 19:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя. Там он четырехконтактный с динамическим изменением скорости вращения.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 07/07/2012, 09:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит только ближайшие города обзванивать с бОльшим количеством правого руля.
Щас распилов много везут на запчасти, так что тут только поиск поможет.
ВОТ что дром выдал...
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 10:01:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, спасибо. Про дром я как-то не подумал. Щас заказал у читинского менеджера доставку из Владивостока радиатора в сборе, в два раза дешевле чем на экзисте один моторчик.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 12:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
На этот случай не похоже?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойiczuken Неактивен
42 Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 16.05.2014
СообщениеДобавлено: 16/05/2014, 16:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая-же проблема. Все оказалось просто - открутилась гайка крепления крыльчатки вентилятора. Сами сняли вентилятор, крыльчатку посадили на вал электродвигателя, гайку закрутили. Дольше всего снимали пердний бампер Smile
