Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 01/04/2009, 22:56:36 Заголовок сообщения: Замена передних тормозных дисков и колодок |
Различная информация по дискам и колодкам есть в двух темах форума:
Передние колодки
Передние тормозные диски
Остальная инфа по замене перенесена в ФАК.
Здесь остается только обсуждение процесса замены. |
M@кс |
43 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 20/05/2009, 17:01:50 Заголовок сообщения: |
Заменил пользуясь инструкцией из FAQ. проблем при замене не возникло. Но вчера, сосед - енотовод, после того как сам заменил, обратил мое внимание, что они у меня не правильно стоят. Ситуация в том, что маркировка внутренних и наружних отличается. Я не обратил на это внимание. В итоге на одном колесе обе внутренние, на другом наружние. На сколько я понял отличие только в том, что на одних из них внешняя сторона с клейкой основой. Теперь не знаю что делать. Снимать или ездить дальше?  _________________
Mr.Digital |
58 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 20/05/2009, 19:27:57 Заголовок сообщения: |
M@кс писал: |
Теперь не знаю что делать. Снимать или ездить дальше? |
Забудь и спокойно езди. Толку от этой наклейки практически "0" _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
arakun |
46 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 22/05/2009, 19:08:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а тормоза после замены прокачивать не надо? Что-то я запутался
По идее, тормозной контур не вскрывается-и все ж в порядке тогда?
В замешательство ввела инструкция по чистке и смазке суппортов, где в конце "..не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)" _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 22/05/2009, 19:22:31 Заголовок сообщения: |
Мне Grihan прокачивал. Еще следите за тормозухой - может брызнуть.  _________________
arakun |
46 Бывалый |
Volvo |
Добавлено: 22/05/2009, 19:28:38 Заголовок сообщения: |
Ну вот.. приехали. И где ж я возьму Grihan-a
Удивительно, но об этом почему-то нигде не пишут у нас. Много кто по-одному меняют, а прокачивать вроде как лучше вдвоем, вернее одному совсем никак, кмк. _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 22/05/2009, 19:33:38 Заголовок сообщения: |
Говорю, что видел своими глазами. Один нюанс. Если тормозуха ближе к нижнему уровню, то ничего не брызнет. Просто доходит до верхнего уровня, потом уходит после прокачивания. Разбрызганную жидкость лучше собирать шприцем и обратно ее в емкость.
А Grihan у нас ГОЛОВА и РУКИ. Уважаю.  _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 22/05/2009, 23:57:58 Заголовок сообщения: |
Я менял диски и колодки сам. Ничего не прокачивал, так как герметичность не нарушил. А за уровнем тормозухи надо следить... это ДА. |
Mr.Digital |
58 Обитатель |
Добавлено: 24/05/2009, 18:10:07 Заголовок сообщения: |
arakun писал: |
Удивительно, но об этом почему-то нигде не пишут у нас. Много кто по-одному меняют, а прокачивать вроде как лучше вдвоем, вернее одному совсем никак, кмк. |
Люди, вы чего на Жигулях не ездили,
После замены колодок прокачка НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Надо просто несколько раз нажать на педаль тормоза чтоб колодки "прижались" к дискам. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
КотоФей |
55 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.04.2009
Добавлено: 24/05/2009, 19:05:17 Заголовок сообщения: |
Михаил ну не у Всех Жигули были  |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 24/05/2009, 19:14:33 Заголовок сообщения: |
Диски вместе с колодками меняются макс. за час-полтора с пивом и перекурами. Если навыков автомеханика нет, добро пожаловать в сервис. Чего такую мелочь обсуждать?  |
arakun |
46 Бывалый |
Volvo |
Добавлено: 24/05/2009, 20:43:04 Заголовок сообщения: |
Mr.Digital писал: |
После замены колодок прокачка НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Надо просто несколько раз нажать на педаль тормоза чтоб колодки "прижались" к дискам. |
Читайте внимательней мой пост выше-написал же, что именно меня ввело в заблуждение
А прокачивать или нет, мне все-таки кажется вопрос спорный. Лишний раз точно не помешает. Хотя я в итоге не прокачивал-приспособы не было, а кого-то звать -не стал вобщем.
Поменял колодки-все очень просто и элементарно. _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
Don |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 25/07/2009, 22:06:18 Заголовок сообщения: |
Замена тормозных дисков и колодок:
Для начала необходимо приобрести комплект колодок и два диска(большое спасибо нашему вождю ):
Далее ставим машину на домкрат и откручиваем 4 болта:
Отверткой разводим в суппорте в разные стороны:
Ключем на 17 откручиваем два болта креплния суппорта,
нижний
и верхний
Освобождаем диск:
Далее "звездочкой":
выкручиваем болт
и снимаем тормозной диск:
Устанавливаем новый диск и закручиваем фиксирующий болт:
Прикручиваем суппорт:
Теперь осталось только поставить новые тормозные колодки (старые вынул чуть раньше).
Действуем как ранее описывал AlexGl и указано в FAQ-е
Откручиваем ключом на 13 нижний болт. Сразу может не получиться на помощь придет ключ на 15:
Легким движением руки подымаем суппорт наверх:
Устанавливаем колодки(перед установкой можно прочистить место установки от грязи):
Опускаем суппорт, закручиваем болт (рекомендую взять новый болт, один из 4 идущих в комплекте с колодками). И прикручиваем колесо.
Тоже самое проделать на втором переднем колесе. _________________ Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё... |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 25/07/2009, 23:06:47 Заголовок сообщения: |
одно добавление: не вывешивайте суппорт на шланге, шланг можно повредить. я подставил колесо и клал суппорт на него. _________________
Добавлено: 25/07/2009, 23:11:40 Заголовок сообщения: |
Don,молодец..увековечим в "Своими руками"..с добавлениями и фотографиями. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
