Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 01/05/2009, 20:52:17 Заголовок сообщения: |
Dozzer спасибо! Все я нашел... Пока прочистить не пробовал,самой трубки под капотом не увидел,но вот полез под машину и вроде оно...(на меня смотрели все как на идиота...типа зачем я под иномаркой лажу..) Завтра попробую почистить.
И еще прошу прощения за флуд,но какой идиот придумал конструкцию днища ...там трубки так низко висят...ездите аккуратно господа...
В общем,фигня все...ничего не помогло... Будем терпеть до ТО1. |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 06/05/2009, 06:52:30 Заголовок сообщения: |
Autovaz1, поделитесь фоткой с народом, где же вы нашли эту "невидимую" трубку в итоге  _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
Autovaz1 |
Добавлено: 06/05/2009, 07:15:40 Заголовок сообщения: |
Coldfire писал: |
Autovaz1, поделитесь фоткой с народом, где же вы нашли эту "невидимую" трубку в итоге |
Блин....надо сфоткать,постараюсь Ну там если под машину залезти ее сразу найти можно,только вот там всеравно грязи нету ( Она не может засорится снизу. А под капотом я саму трубку не обнаружил  |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 21/05/2009, 12:25:01 Заголовок сообщения: |
Купил в Ашане очиститель кондиционера Kleen Air фирмы CarPlan.Сделал всё по инструкции.Разницы не заметил,но стало спокойнее.  |
ANDRY |
С нами с: 23.07.2006
Добавлено: 11/07/2009, 13:39:37 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Autovaz1 писал: |
Dozzer,ясна спасибо,попробую найти. |
Вот, о чем я говорил:
Фото с форума Лацетти. В светлом кружке трубка слива.
У нас думаю что то похожее. |
У нас эта трубка находится на днище машины под передним краем тепловой защиты глушителя. Как ориентир рядом находится кронштейн глушителя. Без ямы увидеть ее достаточно проблематично |
Bauman_welder |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 17.07.2009
Добавлено: 04/08/2009, 14:10:35 Заголовок сообщения: Re: Постоянно вынужден отключать кодиционер |
Dozzer писал: |
Кондей автоматически включается при распределении потоков "Ноги/Лобовое" и "Лобовое".
Это фича. Отключить ее нельзя. Тяжело на кнопку нажать?
Ставьте ручку на "Лицо/Ноги" и не будет кондей включаться. |
А реально ли про эту фичу почитать где-то поподробнее, просто у меня тоже такая ситуация, но включается он не при запуске движка сразу, а через некоторое время, а то в руководстве пичего по этому поводу не нашел. |
Beard |
74 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 07/08/2009, 13:33:41 Заголовок сообщения: Re: Постоянно вынужден отключать кодиционер |
Bauman_welder писал: |
Dozzer писал: |
Про эту фичу весь раздел просмотрел в книге но такого не нашел кондер включается только нажатием кнопки А/С Хотя у меня климат пришлось изучить простой кондер . Сваой я наблатыкался настраивать и делать диагностику его работы |
Blindman |
44 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 07/08/2009, 14:07:39 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Ну, пару дней цитрусом все-таки попахивало немного... нужно попробовать пенный очиститель. _________________
Ты из Краснодара? Представься здесь |
Sanmarino |
С нами с: 06.08.2009
Добавлено: 18/08/2009, 22:39:36 Заголовок сообщения: |
Ребят кондей у всех продавливает до задних пассажиров или не особо если делаю в салон ещё както задним хватает в лицо им попадает если ноги лицо то в городе уже это проблематично спереди норм взади маловато ... _________________ Nissan NOTE 1.4 Comfort |
Autovaz1 |
Добавлено: 18/08/2009, 22:48:52 Заголовок сообщения: |
Обьем салона очень большой. До задних пассажиров в городе ничего не доходит. Все начинают открывать окна сразу. На трассе терпимо. |
Добавлено: 18/08/2009, 22:51:25 Заголовок сообщения: |
Sanmarino писал: |
Ребят кондей у всех продавливает до задних пассажиров или не особо если делаю в салон ещё както задним хватает в лицо им попадает если ноги лицо то в городе уже это проблематично спереди норм взади маловато ... |
То же самое. Летом про "ноги" можно забыть, особенно если кто-то есть сзади. Помогает, или точно "прицелится" центральными, или обдув лобового на второй скорости, холодный воздух падает как раз к задним пассажирам  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/08/2009, 23:24:07 Заголовок сообщения: |
я делаю так
обдув положение в лицо - боковые направляю вдоль дверей вскольз назад (между передней дверью и креслом) ну а центральные на себя и переднего пассажира - все довольны. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Sanmarino |
Добавлено: 19/08/2009, 06:17:32 Заголовок сообщения: |
Примерно так и делаю боковые вдоль дверей средние по центру немного к вверху ещё спасает тогда ... Вот думаю затонироваться можь по легче будет тогда  _________________ Nissan NOTE 1.4 Comfort |
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 3 дня |
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 12/10/2009, 23:40:31 Заголовок сообщения: Нелогичная работа кондиционера. |
Всем добрых суток. Подскажите, у всех ли так странно работает кондей? Авто первого рейсталинга. В положении воздушных заслонок на стекло или ноши-стекло, при включении печки, автоматически включается кондиционер. Выключаю его, после чего выключаю и печку. При повторении данных манипуляций с печкой, кондей снова включается автоматически. А ведь сейчас совсем не летнее время и он мягко сказать неактуален. Вобшем приходится постоянно его выключать. _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 13/10/2009, 00:04:20 Заголовок сообщения: |
У меня тоже так,где-то читал,что сделано специально, чтоб стекло скорее отпотевало в дождь или влажную погодку,там когда воздух через испаритель кандея проходит-осушается)))кароче что-то вроде этого,так что у тебя всё в норме! |
