ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 21.05.2009
Добавлено: 21/05/2009, 11:19:52 Заголовок сообщения: Не работает спидометр, горит неисправность АБС и воскл. знак |
Вчера купил машину и решил попробывать на что способна машина. Машина не рестайлинговая 1,6 автомат при разгоне до 160 км/ч загорелась неисправность АБС, загорелся восклицательный знак на панели приборов, перестал работать спидометр. Машина "пошла" тяжелей. Двигатель работает ровно признаков неисправности нет. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 21/05/2009, 11:43:21 Заголовок сообщения: |
Машина новая или Б\У ??? С такими проблеммами лучше к дилеру ехать. |
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 21/05/2009, 11:58:11 Заголовок сообщения: |
Машина б/у. А другого способа нет, кроме как к дилеру? Предохранитель мог сгореть какой-нибудь? Потому что возможно дело в какой-нибудь безделушке а дилер сдерет ого-го. |
Autovaz1 |
Добавлено: 21/05/2009, 12:07:33 Заголовок сообщения: |
ХИТРЫЙ писал(а): |
Ну я не знаю,я просто не лезу куда не надо,ну можно поехать в простой сервис,там не сдерут кучу денег. Я по электрике и электроннике обслуживаюсь в БОШ центре,по механическим проблемам у диллера КИА. Дилер далековато у меня. |
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 21/05/2009, 12:22:56 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 спасибо за ответы. Хочешь - не хочешь а ехать мне значит всё равно придется к дилеру.  |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 21/05/2009, 12:35:47 Заголовок сообщения: |
ХИТРЫЙ писал(а): |
Предохранитель мог сгореть какой-нибудь? |
Так в чём проблема - проверь все преды, минутное дело. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 21/05/2009, 12:38:43 Заголовок сообщения: |
В Руководство по ремонту, обслуживанию, устройству и эксплуатации автомобилей Nissan Note на 420 странице переведена система самодиагности приборной панели... может она сможет чем-то помочь.
ссылки на книжку |
Autovaz1 |
Добавлено: 21/05/2009, 12:41:39 Заголовок сообщения: |
ХИТРЫЙ писал(а): |
Да пожалуйста. Ниче,если машина на гарантии то все нормально. Если гарантии нету то смысла ехать к дилеру не вижу. Я бы выбрал просто именитый сервис,у дилера ниче делать не могут(плохо работают). Вот к примеру в КИА меня обслуживают по высшему классу,за то что ниссан к ним привез. И работы проводят хорошо,не жалуюсь.
Да но не забывайте чтобы в левом сервисе тоже не лазили куда не надо.(если уж думаете что все так серьезно то правда к диллеру.) |
Добавлено: 21/05/2009, 13:48:47 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр |
ХИТРЫЙ писал(а): |
А пробег у машины какой???? первый вопрос и какого года машина?
есть мысли..
С рук или в автосалоне брал? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 21/05/2009, 14:11:25 Заголовок сообщения: |
есть мысли..
С рук или в автосалоне брал? |
Машина - сентябрь 2007г. Брал с рук. Пробег 36.000 |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 22/05/2009, 12:33:40 Заголовок сообщения: |
Скинул клемы с аккумулятора минут на 5. Ошибка пропала. Начинаю трогаться - опять высвечивается ошибка. Заморачиваться не стал и на выходные записался к дилеру. Как сделают - отпишусь что было. Спасибо всем за ответы. |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 22/05/2009, 12:58:21 Заголовок сообщения: |
ХИТРЫЙ писал(а): |
1.Посмотреть предохранители(особенно на АБС)
2.На яме посмотреть датчики АБС(каждого колеса.Вдруг оторвался,отвалился,провод перебит и т.д.
P/S/:При неисправности одного из датчиков АБС,в начале движения,будет постоянно загораться АБС,даже если каждый раз ошибку сбрасывать и отключать аккумулятор.  _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 25/05/2009, 09:34:31 Заголовок сообщения: |
Заехал к дилеру. Через 5 минут машину вернули. Всё работает. Чё было не знаю, но денег с меня не взяли |
ХИТРЫЙ |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 25/05/2009, 10:15:04 Заголовок сообщения: |
Я думаю наверное старый хозяин поставил что то вроде ограничения на максимальную скорость (а может оно и с завода шло) так как в сервисе сказали что больше этой ошибки появляться не будет. |
