| Автор |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 21/05/2009, 16:33:53 Заголовок сообщения: как установить безопасный режим (кей ключ, правый руль)? |
при нажатии кнопки открывания дверей на кей ключе или на ручке автомобиля можно установить безопасный режим т.е. открывания только одной двери водительской.
как это сделать, кто-нибудь знает? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Последний раз редактировалось: Пришелец (23/05/2009, 09:33:42), всего редактировалось 1 раз |
| Вернуться к началу |
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 21/05/2009, 16:40:02 Заголовок сообщения: |
в мануале к машине очень подробно расписано, не поленись почитай ))) _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
П.С. |
| Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 21/05/2009, 18:01:12 Заголовок сообщения: Re: как установить безопасный режим (кей ключ)? |
| Пришелец писал: |
как это сделать, кто-нибудь знает? |
боишся.что кто-нибудь через посажирскую дверь вперёд тебя за руль сядет  _________________ nissan note 15e-four у923уо |
П.С. |
| Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 21/05/2009, 18:04:00 Заголовок сообщения: |
| Edjan писал: |
| в мануале к машине очень подробно расписано, не поленись почитай ))) |
это у вас в растове не ленивые подробные надписи читают.а для нас иероглифами карябают. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 21/05/2009, 21:46:56 Заголовок сообщения: |
| Edjan писал: |
я бы прочитал-бы если-бы язык самураев знал-бы. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 21/05/2009, 22:03:10 Заголовок сообщения: Re: как установить безопасный режим (кей ключ)? |
| П.С. писал: |
| Пришелец писал: |
боишся.что кто-нибудь через посажирскую дверь вперёд тебя за руль сядет |
нет, просто зачем центральный замок в холостую гонять, когда я чаще всего езжу один, а когда нужно остальные двери открыть нажимаешь еще раз на кнопку, по моему очень удобно и шансов спереть портфель например на заправке или на временной парковке у воришек меньше.
у нас в Москве бывают случаи, на переднем седении лежит например портфель, а ты стоишь рядом с машиной на парковке в оживленном месте, отвлекся на минутку, с пассажирского седения стащили сумку, портфель, барсетку и т.д. слышали про "барсеточников" так вот они как раз по такой схеме работают. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
| Завсегдатай |
Добавлено: 21/05/2009, 22:21:31 Заголовок сообщения: |
| Думается, что включение этого режима выполняется одинаково и на прулях и на европейцах. Попробуйте по инструкции для нормальных машин сделать. Там достаточно просто. Инструкция есть на форуме. |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 22/05/2009, 08:29:26 Заголовок сообщения: |
| NoName писал: |
По Вашему правый руль это ненормальная машина.
По указанной инструкции пробовал не получается может я,что не понял. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 22/05/2009, 10:45:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Попробуйте по инструкции для нормальных машин сделать. |
А вот это уже обидно!
Это наезд, или повод для драки?
Или вы считаете праворульного енота не нормальной машиной?
Чистокровные японцы всем машинам машины! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
| Завсегдатай |
Добавлено: 22/05/2009, 13:47:24 Заголовок сообщения: |
| Пришелец писал: |
| NoName писал: |
По указанной инструкции пробовал не получается может я,что не понял. |
А индикация поворотниками после нажатий появляется? У меня были с этим проблемы - не получалось нужную последовательность подобрать.
Если все делалось "как надо", то остается два момента:
1. найти читателя с японского
2. убедиться, что в прульном еНоте есть такой режим |
lu4 |
46 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 22/05/2009, 15:58:29 Заголовок сообщения: |
| Пришелец писал: |
| ...По указанной инструкции пробовал не получается... |
+1 попробовал - результат "0". Машина не реагирует. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
lastochka12 |
| Обитатель |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 24/05/2009, 01:01:36 Заголовок сообщения: |
Я все-таки полагаю, что принцип включения "безопасного режима" должен быть одинаков и на леворульном, и на праворульном еноте. Автор, попробуйте все-таки по мануалу (леворульному) сделать - хоть в инструкции и написано все просто, но у меня получилось включить этот режим где-то с третьего раза...  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/05/2009, 08:12:02 Заголовок сообщения: |
Сомневаюсь что принципы одинаковые. В них электроника думает по другому. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/05/2009, 08:13:29 Заголовок сообщения: |
2 Пришелец, скажи на какой странице нашел описание (Японское). _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
