| Свистит ли ремень генератора? |
| 1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
| 1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
| 1,6 |
70% |
[ 656 ] |
| Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
| Всего голосов : 927 |
| Автор |
Первое сообщение темы |
54 КлуБенЬ |
Прочитай тут!!!
| Вернуться к началу |
| Автор | Сообщение |
adamson |
47 Новичок |
С нами с: 06.08.2007
Добавлено: 21/05/2009, 01:24:50 Заголовок сообщения: свист + плохая работа генератора = недозарядка аккумулятора |
| mamboo писал: |
| dm1342 писал: |
| Интересно, скрип ремня, точнее, плохое его натяжение, или другие причины, вызывавшие скрип - могли ли быть причиной того, что аккум не заряжался?.. |
Именно так. Плохое натяжение = проскальзывание = свист + плохая работа генератора = недозарядка аккумулятора. |
вот, похоже я и попала((
Купила в августе 2007. Начал свистеть на 10000, в У-Сервис+ в Речниках посмотрели, смазали — неделю радовалась. Весной ТО-1 (1, 2, 3), ремень подтянули — хватило на две недели. Летом свистеть стал меньше, заехала по пути в сервис, сказали стандартное: если при заводе — не волнуйтесь, такая доля. Осенью стал свистеть так, что со двора ночью или утром выехать было невозможно, чтобы народ не будить. Даже не свист — визг стоял. В Речниках посмотрели, предложили поменять за деньги, т.к. гарантии нет, если не ролик. Плюнула, лишь бы детей не будить. Поменяли, порадовалась 1500, засвистел опять. Поехала. Сказали — ну вот такая фигня мол, ничего не поделаешь. Смирилась.
Пару недель назад сделала ТО-2 в тех же Речниках (мне они нравятся). В рекомендациях стоит — замена ремня генератора! Ё-мое. Мол, он у вас «весь в лохмотьях» я спросила — как же так — поменяли ремень и он так быстро сдох, что стал хуже того, который меняли? Можно ли поменять по гарантия? Сказали, мол, если бы не меняли тогда за деньги — сейчас возможно поменяли бы по гарантии. Офигенно!
Спросила про гарантию на замененный ремень. Сказали — 6 месяцев. У меня они прошли. Со всех сторон замечательно!
Меня предупредили, что если не поменяю, то будут проблемы с генератором
Решила с зарплаты поменять снова Хотя с деньгами туговато из-за инсультного больного в семье. Но без машины тоже каюк в такой ситуации..
А сейчас я вышла к еноту, надо было срочно отвезти в больницу памперсы и лекарства. Света в салоне не было, фары не горели, не мигали. Ну только как обычно при отпирании. Открылся нормально, все как обычно. Повернула зажигание, зажегся красный аккумулятор, енот потрещал-потрещал и не завелся. Я всегда оставляю включенными габариты, ближний свет и автоматический свет в салоне (магнитола глохнет при выключении зажигания, подогрев выключен, зеркала сворачиваю и ставлю рычажок в среднее положение), все всегда при закрытии дверей выключается и проблем никогда с енотом не было, кроме чёртова ремня и разболтавшейся однажды трубки омывателя (жидкость вытекала при заливе, поставили на место за 5 минут).
Вернулась домой, перечитала весь форум. Я хоть и не часто тут выступаю, но пользователь и рекламист активный и что и где искать тоже уже знаю..
Сходила, на всякий случай выключила фары и салонный свет, посмотрела аккумулятор — следов электролита нигде нет. Глазок черный Подкуриться у кого-либо сейчас нереально. Купить зарядку среди ночи тоже. Сижу и реву.. Если это еще и из-за генератора и еще что-то накроется..
Когда плохо, то плохо кругом(((
Пришла, написала пост, сходила еще раз — вдруг чудо произошло? Бывало на форуме. Нет, потрещал и не завелся(
В итоге, не понимаю, что мне сделать завтра, как лучше для машины и пр.? Завтра надо много дел сделать для больницы, а теперь не понимаю, как быстро решить с машиной, чтобы не попасть впросак:
1) все-таки подкуриться и доехать самой до Речников
2) купить зарядное, снять и дома зарядить и опять же самой доехать до них? Кстати, какое посоветуете и как заряжать сколько и т.п...?
3) вызывать эвакуатор и тащить в Речники?
4) ..?
Большое вам спасибо за прочтение моего манускрипта.. _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
DVS |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 31.10.2007
Добавлено: 21/05/2009, 08:03:44 Заголовок сообщения: |
Сочуствую. История с ремнем похожа на замкнутый круг...
Позвоните в ниссан ассистанс 8 800 200 40 44, бесплатно эвакуируют до дилера, а там уже надо разбираться с проблемой. У меня через 6 месяцев сдох аккумулятор, по неизвестным причинам, и был заменен. С другой стороны, покупка ЗУ может обойтись дешевле, чем визит к дилеру, но не дает 100% гарантии что проблема решится, т.к. причина не известна. _________________ Енотег на афтамате, не рыжЫй ни разу, но тоже ничего. Текна... видимо что-то современное. |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 21/05/2009, 08:13:40 Заголовок сообщения: Re: свист + плохая работа генератора = недозарядка аккумулят |
| adamson писала: |
4) ..? |
Имхо...
или п.1 или п.3 - самое быстрое. п.2 можно, но сложнее, у меня аккум заряжался около суток. Но, надо иметь инструмент для определения плотности электролита, и возможно дистилорованную воду, на долив, если мало. Это то, что вспоминается.  |
КотоФей |
55 Обитатель |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.04.2009
Добавлено: 21/05/2009, 08:42:30 Заголовок сообщения: |
Аккумулятор обязательно выводить в *зеленый индикатор* .
Если он совсем не умер , то послужит лето - читай - теплые месяца , на зиму готовся к покупке нового АКБ.
Думается мне дело в ремне и то что свет оставляешь
Почему ремень бахромится , может где на шкивах заусенец . А после того как его раздербанит , он конечно слабеет и начинается музыка ( следствие недозарядка АКБ ) |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/05/2009, 08:53:31 Заголовок сообщения: |
adamson..прочитал бегло...кое какие мысли выскажу..я уже не раз слышу жалобы в адрес У Сервиса.. и на форуме написано и по телефону звонят..
По делу...Ремень генератора...Вам сказали гарания 6 месяцев и всё? должны были сказать не месяцев,а столько то км. пробега,этот расходный материал измеряется таким образом...
Если бы прочитали этот топик,то сохранили бы свой бюджет..меняйте по гарантии...Ваша рекламация прозвучала на 10 000км первый раз,произошла замена ремня..Сейчас у Вас ТО 3 ? 45000км.? верно...35000 км. это достаточный повод менять по гарантии..
По АКБ!!...в электронику вмешивались? сигнализация,доп. электр. схемы подключения...если да и у дилера... Опять же,гарантия рулит..
АКБ на ниссан устанавливаются на заводе,через раз..жалобы у многих ниссановодов...смело требуй замены..
Будут вопросы,в оптовке клуба,клубный телефон...чем смогу.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
adamson |
47 Новичок |
Добавлено: 21/05/2009, 17:27:07 Заголовок сообщения: Продолжение - нашла болт |
Attention! все фотографии, кроме фотографии с болтом — тяжелые (~500кб).
В общем, рано утром надо было срочно отвезти лекарства. Я вышла, нашла водителя. У него не оказалось проводов и мы вытащили аккумулятор, чтобы зарядить у него в гараже и заодно посмотреть — не потекло ли ничего. Ничего не потекло, зато под аккумулятором, в его подставке я нашла болт
В гараж мы не попали, потому что он забыл ключи Взяли у другого провода . Подкурили, и я поехала. Съездила, выходя из машины не глушила, боялась, что не заведу. Приехала, посмотрела глазок — он остается черным. Сейчас вышла, снова надо отвезти, опять потрещал, потрещал и все
Я боюсь, что может быть такое, что я «поездила» утром на аккумуляторе и генератор не заряжал его? Может ли такое быть и чем это грозит?
| djDi писал: |
adamson
Сейчас у Вас ТО 3 ? 45000км.? верно...35000 км. это достаточный повод менять по гарантии.. |
ТО-2 недавно было. 29200 км. ...
а во флешмобе, к сожалению, не поучаствовала, так как на не было меня в Москве месяц. приехала, узнала, расстроилась, потому что ждала чего-то подобного.. Насчет электроники - сами ничего не меняли, при покупке дилер ставил сигналку. Все ТО и другие обращения проходили только в У-сервисе (один раз на Башиловской проверяли колодки, остальные все обращения в Речники).
DVS, Scada, КотоФей, djDi, спасибо большое)
В общем, надо завтра звонить в Ассистенс и тащить в Речники. Чего и правда гадать, если причина, возможно, глобальная..
А по результатам напишу, что выяснили.
ps: на всякий случай сфотографировала старый ремень генератора 1, 2, 3, 4, вдруг что заметите новый ремень — не подлезть, но на вид крепкий, нигде ничего не бахромится(( _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 21/05/2009, 18:33:31 Заголовок сообщения: |
А этот водитель ваш, с которым с утра бегали, не мог проверить натяжение ремня.
Машина была в аварии? |
adamson |
47 Новичок |
Добавлено: 21/05/2009, 18:48:01 Заголовок сообщения: |
| AlexGl писал: |
| А этот водитель ваш, с которым с утра бегали, не мог проверить натяжение ремня. |
Я не спросила, он вообще странный какой-то..
| AlexGl писал: |
Да, несильно толкнулась номером в Accent. Правда меняли левую фару, крышку омывалки фар под ней и крыло левое. У крыла защелки сломались. У фары откололся маленький кусочек. Крышка квадратная эта погнулась чуть.
Недавно кто-то видно разворачивался ночью и сломал мне правое зеркало - вывернули с мясом и почиркали и помяли мне правый бок. Но это двери и попа. _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 21/05/2009, 18:56:35 Заголовок сообщения: |
| adamson писала: |
| Я не спросила, он вообще странный какой-то.. |
Будет обидно, если просто ненатянут ремень, генератор не крутится, т.е. крутится, но при нагрузке проскальзывает и аккум не заряжается.
| adamson писала: |
| Да, несильно толкнулась номером в Accent. |
У знакомого был случай, от удара после аварии начал сыпаться аккумулятор. Вышел из строя через полгода. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/05/2009, 19:05:55 Заголовок сообщения: |
Я бы требовал замены по гарантии и ремня ..возможно действительно нет подзарядки АКБ..как следствие Ты и не завелась... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
adamson |
47 Новичок |
Добавлено: 21/05/2009, 19:24:34 Заголовок сообщения: |
В общем, завтра все и узнаю)
только не понимаю, что лучше в этом случае — подкуриться и доехать самой или довезти с помощью NA? _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
DVS |
Добавлено: 21/05/2009, 19:29:35 Заголовок сообщения: |
в теории, если завелась машина, то генератор генерит достаточно энергии для "движения". Но т.к. причина разрядки не известна, возникает вопрос, так ли это? К тому же, аккумулятор "как бы сдох"... Есть вероятность, что машина может просто заглохнуть в движении, а это весьма опасно...
Мое мнение - NA ! ! ! _________________ Енотег на афтамате, не рыжЫй ни разу, но тоже ничего. Текна... видимо что-то современное. |
adamson |
47 Новичок |
Добавлено: 21/05/2009, 23:19:39 Заголовок сообщения: NA |
| DVS писал: |
| Мое мнение - NA ! ! ! |
Слушаюсь  _________________ кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6 |
Spider |
42 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2007
Добавлено: 25/05/2009, 14:19:10 Заголовок сообщения: |
Недавно был в сервисе официалов (НАТС Груп, ул. Плеханово), меняли ремень, я спрашиваю: "Сколько с меня?", а они лыбу давят и говорят: "А мы ремень по гарантии меняем".
Т.ч. кто не в курсе... _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа)  |
Solnce |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 25/05/2009, 14:41:02 Заголовок сообщения: |
Прям с ТО звонила в ниссан (москва) по вопросу замены ремня, на что мне там ответили присылайте официальный отказ гарантийного менеджера и мы подумаем. После этого звонка наш "нижегородец" мне ответил, что якобы ремень мне уже когда то меняли (видимо в прошлой жизни), но, если будет беспокоить вроде как поменяют. _________________
