samand |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 30.01.2009
Добавлено: 27/05/2009, 10:15:49 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос. У меня скорость опускания/поднятия стекол разная между пассажирской и водительской дверьми: стекло со стороны пассажира опускается/поднимается немножко медленнее, чем со стороны водителя. Это у меня только так? Или так должно быть? _________________ Единственный способ поумнеть - играть с более умным противником
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 27/05/2009, 10:51:43 Заголовок сообщения: |
samand писал: |
Ещё вопрос. У меня скорость опускания/поднятия стекол разная между пассажирской и водительской дверьми: стекло со стороны пассажира опускается/поднимается немножко медленнее, чем со стороны водителя. Это у меня только так? Или так должно быть? |
Могу вам сказать что так на многих недорогих(относительно) машинах. У меня на Еноте также,на ваз 2114,и альмере. Так что не волновайтесь . |
vpropisnoy |
45 Новичок |
С нами с: 14.10.2008
Добавлено: 27/05/2009, 10:55:11 Заголовок сообщения: |
samand писал: |
У меня скорость опускания/поднятия стекол разная между пассажирской и водительской дверьми. |
У меня тоже. Перестал обращать внимание. |
samand |
Добавлено: 27/05/2009, 12:37:04 Заголовок сообщения: |
Успокоили, спасибо  _________________ Единственный способ поумнеть - играть с более умным противником
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 27/05/2009, 14:17:33 Заголовок сообщения: |
И я устал в день по несколько раз адаптировать СП. Автоматический подъём сбивается. От скорости движения (давление на стекло усиливается) не зависит. И при спокойной езде и про трассе - паралельно.
Подумаем о причинах?
1. Тонкая проводка (просадка напряжения)
2. Плохие контакты (знать бы в каком месте)
3. Не корректная работа "Защиты от защемления", когда стекло на автомате отходит вниз (давно не замечал этого отката).
4. Конечники верхней и нижней точек (они есть?)
5. ? |
Mistiya |
С нами с: 21.06.2009
Добавлено: 21/06/2009, 16:25:03 Заголовок сообщения: |
А у меня вот такая проблема: передние стекла когда приоткрыты (т.е. не полностью открыты) на скорости тресутся - дребезжат.Если же надавить немного на стекло - вниз - то вроде перестает временное дребезжание.
Съездила в сервис - ответ - типа это недостатки машины. ничего сделать не могут. Как быть? |
Autovaz1 |
Добавлено: 21/06/2009, 16:33:38 Заголовок сообщения: |
Mistiya писала: |
Забейте,я уже раз 10 собирал и разбирал дверь. Проклеивать пытался,толку нету. Стекло будет дребезжать. |
Mistiya |
Добавлено: 21/06/2009, 18:41:38 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Mistiya писала: |
Спасиб за ответ.. Жаль-раздражает однако  |
Я не женщина я бухгалтер! |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 14/08/2009, 09:57:16 Заголовок сообщения: Люди хелп! Проблема со стеклоподьемниками!!!!! |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи! У моей крошки перестали работать стеклоподьемники! Началось около месяца назад!
Ситуация: Задние стекла автономно не работают, а с водительской двери все работает нормально! При этом передние левое стекло пассажира автономно работает!
Кнопки защиты от детей выключены так что дело не в них! Куда лезть то? |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 14/08/2009, 10:06:48 Заголовок сообщения: |
Перед кнопками управления стклами на водительской двери есть кнопка блокировки, скорее всего дело в ней, надо отжать  _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 14/08/2009, 10:11:29 Заголовок сообщения: Re: Люди хелп! Проблема со стеклоподьемниками!!!!! |
Я не женщина я бухгалтер! писал(а): |
При этом передние левое стекло пассажира автономно работает! |
Левое переднее? Я так понимаю - японка у вас?
Нет, если бы блокировка водителем была включена, то автономно бы не работало. _________________
Добавлено: 14/08/2009, 10:11:30 Заголовок сообщения: |
Хоть я и женщина но не совсем дура! Сказала же выключено! 300 раз отжимала и хоть бы что.... |
Добавлено: 14/08/2009, 10:13:08 Заголовок сообщения: Re: Люди хелп! Проблема со стеклоподьемниками!!!!! |
Старый Майкл писал: |
Нет, если бы блокировка водителем была включена, то автономно бы не работало. |
Тьфу! неее праворукая у меня это я что-то уже запуталась.... Правое переднее!!!!!! |
Добавлено: 14/08/2009, 10:14:38 Заголовок сообщения: |
Может предохранитель какой где сгорел? Только тогда не понятно!? Как я понимаю если бы предохранитель то тогда бы вообще все не работало бы... а тут как хотят так и работают! Хнык.. |
Добавлено: 14/08/2009, 10:27:13 Заголовок сообщения: |
Неужели ни у кого не было похожей ситуации и мне никто не поможет? |
