as1976as |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 09.05.2009
Добавлено: 11/05/2009, 14:11:20 Заголовок сообщения: Боковой удар водительская сторона |
Здравствуйте всем.Хотел познакомиться по другому но приходиться писать о плохом. 8-го мая один обдолбленый укурок пересек двойную сплошную и в среднем ряду,на встречной для него 3-х полосной дороге протаранил моего енота в бочину с водительской стороны.2 двери порвал ,повело стойку покорежил порог.С ремонтом вроде уже все решено 2 двери везут с Польши рихтовка сделает все остальное. Вопрос возник по выстрелившей подушке из водительского сиденья,по перепрошивке мозгов и по ремням безопасности. Было принято решение сиденье просто восстановить и зашить.Мозги вроде тоже пообещали перепрошить,но пока немного вызывает сомнения уровень спецов.А вот с ремнями пока даже и не решил,как и чего делать может кто подскажет чего путнего.Заранее премного благодарен.
P.S. Одновременно моя тема проходит и на общем форуме. _________________ Люблю жить и радоваться жизни |
Чара |
С нами с: 28.04.2008
Добавлено: 11/05/2009, 20:08:34 Заголовок сообщения: |
Помочь и подсказать не могу, только дружеская поддержка от товарища по несчастью. В прошлом году такой же "умелец" разбил мордочку моему Еноту ( а малышу было всего 1,5 месяца!)
Обидно конечно, и денег жалко! Вам страховая возместит? _________________ я-пессемист по своим наблюдениям,но оптимист по своим действиям |
as1976as |
Добавлено: 11/05/2009, 21:53:55 Заголовок сообщения: |
спасибо за поддержку Ирина.Все идет без страховой так как за рулем сидел 16 летний уродец без прав,оказывается украл ключи у мамаши.
Но пока все решается маман возмещает по немногу.А вас было что-то серьезное по аварии или как? _________________ Люблю жить и радоваться жизни |
Roman71 |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 04.05.2007
Добавлено: 12/05/2009, 09:28:49 Заголовок сообщения: Боковой удар водительская сторона |
Я так понял, что за рулем другой машины сидел ребенок и он въехал в вас? Если это так - то ГАИ, страховая и стоимость работ в ОДилере.
если сами: Ремни покупать новые (должны продаются в сборе)
ремонтировать у диллеров - это Ваша безопасность!!!! _________________ Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон" |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 27/05/2009, 10:50:36 Заголовок сообщения: |
Добрый день! У меня несколько иные обстоятельства, но негатив тот же: разбита передняя левая сторона, сработали обе подушки, взорвался пиропатрон и заклинило ремни.
Так вот если реально желаете восстановить безопасность автомобиля - подушки и ремни лучше поменять. Правая часть панели (разорванная)снимается и меняется вместе с подушкой. Водительская вообще меняется без проблем. Блок можно перепрошить, по идее должен работать как новый, физических изменений в нем никаких не произошло, нужно просто снять ошибку. Ремни меняются полностью в сборе вместе с котушками и поропатроном.
Замена - идеальный вариант, хотя и дорогой.
Есть еще нерекомендуемый вариант: ремни оставить те же, в котушках снять заклинивание, - останется иммитация ремней (то есть ремень будет оттягиваться, пристегаться, но никакого функционального назначения при этом не выполнять, даже не будет заклинивать при резком рывке). Соответственно, безопасность практически никакая. Панель тоже умельцы перешывают так, что с внешней стороны не отличишь от новой. Правда в Украине таких не нашел - а вот в Польше делают. Отличить можно только если смотреть с внутренней стороны в местах швов, с внешней - как новая, - сам видел.
Если чего непонятно написал - извиняйте, сам я не спец, просто юзер. По воле судьбы пришлось столкнуться (вернее столкнули).
Лично для себя избрал вариант с заменой, т.к. уже один раз спасла машинка, 70% - благодаря подушкам и ремням, 30% - благодаря отличному металлу Енота (кстати, рихтовщики под впечатлением, у них рядом А8 стоит, были Мерсы и БМВ, ни у кого такого качественного металла не было).
Да, блок лучше хорошим специалистам давать на перепрошивку + компьютер авто тоже лучше чтобы знающие люди настраивали. У знакомого после некачественной настройки подушки и пиротехника сработали при экстренном торможении. Восстановить - расходы немалые. |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 27/05/2009, 10:52:53 Заголовок сообщения: |
По ходу вопрос к знающим людям: пиропатрон в Еноте 1 должен быть (с пассажирской стороны) или 2? Дело в том что на водительском ремне не нашел такового. Получается 1 пиропатрон фунциклирует на оба ремня? |
as1976as |
Добавлено: 27/05/2009, 15:25:05 Заголовок сообщения: |
Your писал: |
Спасибо за консультацию.Две двери,Сиденье с подушкой уже привез{купил в киеве}.Машина на рихтовке обещают за пару недель сделать.Спеца на перепрошивку тоже вроде нашел -150$ . Ремни в норме не клинят, инерционник в норме на рывок стопорятся как обычные.Их пока решил не менять.А так вроде и все.Может ты в курсе датчик удара левой стороны и сам блок управления безопасности где находиться.И надо ли сам датчик удара менять. Удачи на дорогах. _________________ Люблю жить и радоваться жизни |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 27/05/2009, 15:50:18 Заголовок сообщения: |
Сам датчик удара не знаю где, а блок подушек должен быть в пластмассовом подлокотнике (если можно его так назвать), который между передними сиденьями. |
as1976as |
Добавлено: 18/06/2009, 18:13:24 Заголовок сообщения: |
Боковой датчик удара нашел в стойке между вод. и пассажирской дверью. _________________ Люблю жить и радоваться жизни |
