lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 16/12/2008, 16:40:26 Заголовок сообщения: Регулировка света фар |
Если у кому-нить надо, то люди так делают http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html Я просто обрезал усы, вставил повернув на ~30 градусов и добавил тонкую резиновую прокладку, что лампа не дергалась. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Последний раз редактировалось: lu4 (16/12/2008, 16:48:10), всего редактировалось 1 раз |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 18/12/2008, 09:17:23 Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фар |
lu4 писал: |
Я просто обрезал усы, вставил повернув на ~30 градусов и добавил тонкую резиновую прокладку, что лампа не дергалась. |
Аналогично, только прокладок никаких не ставил, а усы не резал, а распрямил. Техосмотр прошел сам. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 02/02/2009, 14:22:20 Заголовок сообщения: |
Регулировочные болты (2 штуки сзади фары) позволяют опустить пучок света почти в пол...
Что очень облегчает регулировку. _________________ Енот 4WD |
тарзан |
05' Nissan Note |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 03/06/2009, 16:24:21 Заголовок сообщения: переделка фар на евро свет |
всем привет . моя машинка приехала из японии с биксеноном . как переделать его на евросвет _________________ рррррррррррррррррррр |
VORTEX |
Добавлено: 03/06/2009, 18:24:04 Заголовок сообщения: |
поменять фары на европейские |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/06/2009, 18:49:06 Заголовок сообщения: |
Максимум можно верхний угол который встречку засвечивает опустить (подпилив усы крепления на лампе) на правой и левой фарах, а второй вариант, это как тебе уже посоветовали - поменять фары. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 07/07/2009, 23:29:04 Заголовок сообщения: |
я сделал как тут, http://bihalogen.ru, 20 минут работы с банкой от сгущенки.
- поставил шторки (сейчас правда осталась одна) - т.е. получил американский свет, на близко расположенные знаки свет не попадает и людей на обочине освещает по пояс только - но всё равно лучше чем японский.
там же расписано, когда ксенон адаптируется, когда нет.
а в принципе сейчас фары по 4500р. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 10/08/2009, 19:30:21 Заголовок сообщения: |
Повернул лампу путём загибания усиков, до конца не стал поворачивать, т.к. мне кажется слишком высоко светить будет.
+ вроде свет белее стал
+ обочину лучше видно, особенно знаки - из далека засвечивает!
- кажется теперь некоторых попутных слеплю - однажды 9ка впереди ехала и аварийкой моргнула пару раз, у неё тогда весь салон моими фонарями просвечивался, но больше намёков на ослепление вроде небыло.
Кстати, фару разбирал кто-нибудь? Она так же как у европейцев на герметик посажена? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
Добавлено: 12/08/2009, 10:40:26 Заголовок сообщения: |
У меня была некая неудовлетворенность от откусывания-загибания усов лампы для поворота ламп, вызванная неудовлетворительным закреплением "безусой" лампы, возможностью провалиться внутрь, нештатным вылетом лампы при этом...
В общем, пользуюсь таким способом.
Откусываю маленькие усики, которые припаяны - появляется возможность поворота колбы лампы внутри "патрона" ...
Для фиксации загоняю расплющеный алюминиевый провод подходящего размера в щель...
Перечитал - самому непонятно стало.. Но работает. Теоретически - может попастся лампа, у которой данный поворот не удастся выполнить - длины "внутренней проводки" может не хватить, но пока - тьфу-тьфу - все проходило гладко.
При этом усы садятся ШТАТНО в пазы, а лампа - ПОВЕРНУТА... _________________ Енот 4WD |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 12/08/2009, 14:23:15 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
При этом усы садятся ШТАТНО в пазы, а лампа - ПОВЕРНУТА... |
Хороший, годный метод. Обязательно попробую. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
Добавлено: 12/08/2009, 14:39:40 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
ex-curren писал: |
ороший, годный метод. Обязательно попробую. |
Такая посадка может помочь при грамотном "наезде" при прохождении техосмотра, если ТО-шники лоховаты, а разговоры о "штатном свете" и еврофарах заводят...
Типа "вы что мне тут лепите? Что прибор показывает? Смотрите - лампы стоят штатно, ФАРА ЕВРОПЕЙСКАЯ...
А то они ОООЧЕНЬ удивляются ГОСТ-овским показателям пучка...
начинают перешептываться, ходить к маёру... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/08/2009, 07:28:50 Заголовок сообщения: |
Вчера проверил не сбилась ли лампа - всё путём, ни вправо ни влево не ущшёл свет!
На левой фаре попробовал лампу покачать - стояла примерно горизонтально, но опустив вниз часть с цоколем, свет поднялся выше, приподняв вверх свет опустился, по следам на стене выглядит вроде неплохо (почти как евросвет! ), теперь свет так высоко не бъёт как раньше, но и вправо светит вроде нормально. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
limpbrains |
С нами с: 26.08.2010
Добавлено: 27/12/2010, 17:14:33 Заголовок сообщения: Отчет о переделке фар |
Переделал фары на праворуком ноуте.
Рецепт подсмотрел у TiidaClub http://www.clubtiida.ru/forum/showpost.php?p=32298&postcount=23
Правая шторка - 5мм
Левая - 9мм
Углы установки шторок как у автора. Процитирую
Цитата: |
При этом надо обратить внимание на то, что устанавливать шторку нужно так, чтобы луч света А не мог пройти по прямой (Рис.2), т.е. его путь преграждает с одной стороны отражатель, с другой – шторка. Но это преграждение должно быть минимальным, т.к. из-за небольшой ширины шторки луч В засветит области отражателя, отвечающие за правую галку. |
Фотки получилась неудачные - снимал напротив железного забора. В живую всё намного очевиднее.
До
[URL=http://habreffect.ru/fa0/e09837051/ДО.jpg][/URL]
После
[URL=http://habreffect.ru/5c8/c62d42e49/После.jpg][/URL]
Лампа
[URL=http://habreffect.ru/2bb/32ab40a81/Шторка.jpg][/URL]
Оригинальная картинка автора метода
[URL=http://habreffect.ru/b5f/1b612aa6c/рисунок2.jpg][/URL] |
Есть же тема о переделке и регулировке света на японцах., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
