Вопросы к дилеру СТК
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойSturm Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 16:12:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Здравствуйте.С некоторых пор у вас изменились бланки актов приёмки-передачи.Исчезли некоторые пункты на лицевой стороне акта и появились другие. Меня интересует что означает Подпись Заказчика в средней части справа лицевой стороны акта,которую мне рекомендовал поставить мастер при приёмке автомобиля?Он внятно ответить на этот вопрос несмог.
Гдето с пол года примерно,т.к нам меньше теперь приходится писать вручную,вбивает всё компьютер.
По поводу подписи там всё написано,в оставшемся у Вас акте можете прочитать!
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 16:14:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corban писал:
Semtex писал:
чтобы успеть к определённому сроку?-Что именно вы имеете в виду?
В смысле, какая очередь на ТО.. Через сколько дней после записи (минимально) можно попасть на ТО?
Очередь у нас 2-3 дня не больше.поэтому позвонив за 3 дня можно записаться на удобное для Вас число и время!
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 16:31:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю: при записи на ТО-4 мне примерно такие сроки и предложили, можно было выбирать.
Пол:МужcкойSemtex Неактивен
Renault Renault
С нами с: 02.05.2009
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 18:17:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонить для записи лучше после 18-00 легче дозвонится,мастера менее заняты.
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 20:17:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас сейчас проходит акция.при прохождении ТО в подарок канистра оригинальной омывающей жидкости ниссан!
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 00:59:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
А "Акция выходного дня" уже закончилась? Будут ли скидки при прохождение ТО в выходной? А в выходной для клубных? Smile
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 12:36:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записалась на замену стоек стабилизаторов и рычагов по гарантии.
Не очень понимаю - что это и где это, поэтому вопрос - защита картера при работе сниматься будет?
Все, позвонила, узнала Smile
Снимать защиту будут, но денег за это не возьмут.
Рыжий Енот (июль 2007)
Пол:МужcкойENOT_81 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 15:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Вопрос примерно по той же теме, предстоит в скором времени похожая замена. Так вот, интересует такой момент - при вмешательстве в переднюю подвеску, имею ввиду гарантийную замену каких-либо деталей (рычагов например) как чувствует себя после операции сход-развал? сбивается? и если да, то выставляется ли бесплатно по гарантии или клиенту придётся оплачивать эту операцию?
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 23:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Sturm писал:
К сожелению в этом месяце акции выходного дня не будет, по поводу клубной скидки Владимир Д. должен был общаться с руководством.
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 23:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENOT_81 писал:
olychik писала:
При замене рычагов не требуеться делать развал схождение так как он не сбиваеться.Поэтому если вы решите его делать то процедура платная!
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 09:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при гарантийной замене передних стоек развал-схождение входит в регламентные работы?
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 09:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
Нет не входит,т.к при их замене развал не сбиваеться.
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 09:48:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Ну хорошо, например не рычагов - а опорных подшипников? или скажем рулевых наконечников или рулевых тяг в сборе? не суть важно о замене каких деталей идёт речь... может я просто плохо сформулировал вопрос? перефразирую так: "В случае, когда при гарантийной замене каких-либо узлов в подвеске или рулевом сбивается развал-схождение, его регулируют по окончании работ бесплатно?"
P.S.: только не говорите, что можно всю старую подвеску вытряхнуть и поставить новую и при этом развал, что называется "не уйдёт"...
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 12:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENOT_81 писал:
Sturm писал:
Развал делаеться при замене рулевых наконечников,рейки,тогда он естесвенно делаеться бесплатно и входит в гарантию.если замена этих запчастей признана гарантийной!тоесть вы не налетели на камень или яму,ну или по другим факторам.
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 12:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо... именно это я и хотел выяснить.
Ещё один вопросик появился у меня после прочтения ветки форума про гарантийное обслуживание. Несколько раз натыкался на сообщения подобного плана: "Приехал к диллеру с жалобой на посторонние звуки в подвеске... мастер прокатился со мной и ничего неуслышал... предложил сделать диагностику подвески на подъёмнике, которая стоит 800 рублей..."
Вот собственно вопрос - человек приехал с конкретной жалобой на работу подвески к официальному диллеру у которого всрок проходил все положенные ТО... почему он должен платить за диагностику и определение неисправности гарантийного автомобиля?
Конкретно про СТК таких сообщений не видел, но хотел бы уточнить как дела с этим обстоят у Вас? или плата берётся только в том случае если человек приехал к диллеру без предварительной записи по телефону? проясните пожалуйста ситуацию... Спасибо.
Страница 4 из 25
