Sturm |
Мастер-консультант СТК |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 03/06/2009, 16:12:32 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Здравствуйте.С некоторых пор у вас изменились бланки актов приёмки-передачи.Исчезли некоторые пункты на лицевой стороне акта и появились другие. Меня интересует что означает Подпись Заказчика в средней части справа лицевой стороны акта,которую мне рекомендовал поставить мастер при приёмке автомобиля?Он внятно ответить на этот вопрос несмог. |
Гдето с пол года примерно,т.к нам меньше теперь приходится писать вручную,вбивает всё компьютер.
По поводу подписи там всё написано,в оставшемся у Вас акте можете прочитать! |
Sturm |
Добавлено: 03/06/2009, 16:14:01 Заголовок сообщения: |
corban писал: |
Semtex писал: |
чтобы успеть к определённому сроку?-Что именно вы имеете в виду? |
В смысле, какая очередь на ТО.. Через сколько дней после записи (минимально) можно попасть на ТО? |
Очередь у нас 2-3 дня не больше.поэтому позвонив за 3 дня можно записаться на удобное для Вас число и время! |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 03/06/2009, 16:31:44 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю: при записи на ТО-4 мне примерно такие сроки и предложили, можно было выбирать. _________________
Semtex |
Renault |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 03/06/2009, 18:17:40 Заголовок сообщения: |
звонить для записи лучше после 18-00 легче дозвонится,мастера менее заняты. |
Sturm |
Добавлено: 03/06/2009, 20:17:34 Заголовок сообщения: |
У нас сейчас проходит акция.при прохождении ТО в подарок канистра оригинальной омывающей жидкости ниссан! |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 04/06/2009, 00:59:36 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
А "Акция выходного дня" уже закончилась? Будут ли скидки при прохождение ТО в выходной? А в выходной для клубных?  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 04/06/2009, 12:36:37 Заголовок сообщения: |
Записалась на замену стоек стабилизаторов и рычагов по гарантии.
Не очень понимаю - что это и где это, поэтому вопрос - защита картера при работе сниматься будет?
Все, позвонила, узнала
Снимать защиту будут, но денег за это не возьмут. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
ENOT_81 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 04/06/2009, 15:06:21 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Снимать защиту будут, но денег за это не возьмут. |
Вопрос примерно по той же теме, предстоит в скором времени похожая замена. Так вот, интересует такой момент - при вмешательстве в переднюю подвеску, имею ввиду гарантийную замену каких-либо деталей (рычагов например) как чувствует себя после операции сход-развал? сбивается? и если да, то выставляется ли бесплатно по гарантии или клиенту придётся оплачивать эту операцию? |
Sturm |
Добавлено: 04/06/2009, 23:40:39 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Sturm писал: |
К сожелению в этом месяце акции выходного дня не будет, по поводу клубной скидки Владимир Д. должен был общаться с руководством. |
Sturm |
Добавлено: 04/06/2009, 23:42:02 Заголовок сообщения: |
ENOT_81 писал: |
olychik писала: |
При замене рычагов не требуеться делать развал схождение так как он не сбиваеться.Поэтому если вы решите его делать то процедура платная! |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/06/2009, 09:01:42 Заголовок сообщения: |
а при гарантийной замене передних стоек развал-схождение входит в регламентные работы? _________________ Встречи в Питере |
Sturm |
Добавлено: 05/06/2009, 09:41:27 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
а при гарантийной замене передних стоек развал-схождение входит в регламентные работы? |
Нет не входит,т.к при их замене развал не сбиваеться. |
ENOT_81 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/06/2009, 09:48:18 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Ну хорошо, например не рычагов - а опорных подшипников? или скажем рулевых наконечников или рулевых тяг в сборе? не суть важно о замене каких деталей идёт речь... может я просто плохо сформулировал вопрос? перефразирую так: "В случае, когда при гарантийной замене каких-либо узлов в подвеске или рулевом сбивается развал-схождение, его регулируют по окончании работ бесплатно?"
P.S.: только не говорите, что можно всю старую подвеску вытряхнуть и поставить новую и при этом развал, что называется "не уйдёт"... |
Sturm |
Добавлено: 05/06/2009, 12:13:46 Заголовок сообщения: |
ENOT_81 писал: |
Sturm писал: |
Развал делаеться при замене рулевых наконечников,рейки,тогда он естесвенно делаеться бесплатно и входит в гарантию.если замена этих запчастей признана гарантийной!тоесть вы не налетели на камень или яму,ну или по другим факторам. |
ENOT_81 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/06/2009, 12:32:06 Заголовок сообщения: |
ясно, спасибо... именно это я и хотел выяснить.
Ещё один вопросик появился у меня после прочтения ветки форума про гарантийное обслуживание. Несколько раз натыкался на сообщения подобного плана: "Приехал к диллеру с жалобой на посторонние звуки в подвеске... мастер прокатился со мной и ничего неуслышал... предложил сделать диагностику подвески на подъёмнике, которая стоит 800 рублей..."
Вот собственно вопрос - человек приехал с конкретной жалобой на работу подвески к официальному диллеру у которого всрок проходил все положенные ТО... почему он должен платить за диагностику и определение неисправности гарантийного автомобиля?
Конкретно про СТК таких сообщений не видел, но хотел бы уточнить как дела с этим обстоят у Вас? или плата берётся только в том случае если человек приехал к диллеру без предварительной записи по телефону? проясните пожалуйста ситуацию... Спасибо. |
