ks-26 |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 26.05.2008
Добавлено: 10/06/2009, 21:08:56 Заголовок сообщения: Щёлкает педаль сцепления |
Привет Всем! Ехал сегодня по МКАДу в пробке ,где приходилось интенсивно(часто) включать скорость и обратил внимание, что у меня при нажатие щёлкает педаль сцепления .
Если у кого такое уже было подскажите что это может быть и как лечить!
искал поиском но не нашол,если такая тема уже есть пожалуйста перенесите.  _________________ Выберая из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
ks-26 |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 10/06/2009, 22:04:21 Заголовок сообщения: |
А Жевачка наверное мятная??  _________________ Выберая из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/06/2009, 07:16:55 Заголовок сообщения: |
Там концевик есть, он может щёлкать...
ks-26 |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 11/06/2009, 07:52:23 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Цитата: |
А Жевачка наверное мятная?? |
Не уловил логико-семантической связи.
Жевачка на сапог попала с асфальта, так что я ее не пробовал. |
alexandei Прошу извинить за не уместное высказывание. А также спасибо за информацию, но при осмотре ни чего лишнего не встретил.
Green_Spider спасибо заинформацию , завтра буду разбиратся _________________ Выберая из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
mulledwine |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 15/06/2009, 10:05:08 Заголовок сообщения: |
у меня тоже щелкает когда отпускаешь. Давно. И по-моему только в теплое время года. На ТО1 жаловался - ничё не нашли. Щас прошел ТО2 - тоже ничё не поняли. Хотя щас и щелкает реже. _________________ 1,4 Luxury синий
doc.alter-ego |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 10/07/2009, 06:05:02 Заголовок сообщения: |
у меня тоже щелкает. но не всегда, а периодически. если нагнуться к педали и понажимать ее рукой, то понятно, что это не щелчки, а скрип такой. где-то в районе соеденения основания рычага педали. попробую помазать _________________ о, человек из будущего, скажи, как там погода? |
1den123 |
47 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.09.2009
Добавлено: 15/10/2009, 09:32:16 Заголовок сообщения: Re: Щёлкает педаль сцепления |
ks-26 писал: |
искал поиском но не нашол,если такая тема уже есть пожалуйста перенесите. |
У меня тоже щелкает!
При осмотре педали выяснилось, что отвалились лепестки на пластмаске, которая держит шток главного цилиндра на "штырьке" на самой педали сцепления. Пластмаску содрал, но щелчок остался, причем то появляется, то пропадает.
Щелчок появляется в момент, когда педаль начинает давить на шток главного цилиндра. Т.е. скорее всего дело не в самой педали и ее креплении.
ks-26, чем дело закончилось? |
Loki_4wd |
45 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 16/10/2009, 09:35:28 Заголовок сообщения: |
У меня на другой машине щёлкала из-за того что разболтались втулки, через одну из которых проходит ось на которой висит сама педаль, а в другой ось штока к цилиндру.
Может и тут кто-то из них? |
leorik |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.12.2009
Добавлено: 17/05/2010, 11:26:40 Заголовок сообщения: |
А у меня щелкает педаль тормоза. Только сегодня это вылезло. Нажимаешь тормоз все ок, потом отпускаешь, и тут раздается противный довольно громкий щелчек.
Чо делать? _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 17/05/2010, 17:42:02 Заголовок сообщения: |
у меня зимой похожее наблюдалось, позже выяснил, что это не педаль щелкает, а сиденье, причем именно в той позе, когда нажимаешь на сцепление, по другому как ни раскачивал не щелкало _________________
Я в контакте |
Sergey09 |
43 Гость |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 19/05/2010, 16:26:20 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема недавно возникла, и что самое интересное щелчок только на первой или второй передачи, на остальных не слышал. Осенью будет ТО-2 попробую узнать и напишу ответ |
Diplomat |
46 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 28/05/2010, 07:13:17 Заголовок сообщения: |
Так как быть то ? возвращаясь к щелчкам сцепления, попробую объяснить "на пальцах". Появились громкие щелчки при нажатии педали сцепления, причём хаотично, то щелкнет, то нет, но тенденции к все более частым щелчкам, это насторожило....
Заглянул я под педаль, сам механизм педали работает отлично, но вот пластмассовое окончание штока, надевающееся на механизм, похоже просто защелкивающееся на нем, подсползло и слегка перекосилось...
Легкое движение ОТ механизма и ...(!!!), шток с него слетел !!!
Вновь поставив пластмасску с механизмом педали я их совместил и вроде все щелкнуло и встало на место, педалька работает как новая, мягко и непринужденно....., но радоваться было рано!
Через пол часа езды, раздался снова ЩЁЛК!!
Итог - пластмаска продолжает слетать и что с этим делать не знаю, учитывая как легко мне ее удалось сначала полностью снять, возникает опасение, что это может произойти само в любой момент и педаль как таковая действовать перестанет...
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!! Что делать то((( при учёте того, что гарантия закончилась 2 дня назад, а щёлкать начало прямо на следующий день после ее окончания.... _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
