Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 29/05/2009, 14:01:50 Заголовок сообщения: Регулировка ручника |
На Еноте ручник - это ножник. Обычный ручник нужно периодически подтягивать. А в случае с педалькой нужны ли какие-то манипуляции?
Как он работает? _________________
Ты из Краснодара? Представься здесь |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 29/05/2009, 19:32:56 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ручника |
Blindman писал: |
Как он работает? |
непонял вопроса? |
VORTEX |
Добавлено: 29/05/2009, 19:38:51 Заголовок сообщения: |
ну смысл то там тот же я думаю, а ножник он только на японо ноте!
нужно ли подтягивать - хз, вообще там храповой маханизм стоит который сам разводит колодки! ну при смене колодок ясен пень надо будет подтягивать тк сначала нужно ослабить для замены. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 29/05/2009, 19:41:26 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ручника |
2 revit2: Да, да, на яНотах (японских Ноутах) именно "ножник"! Никакой ошибки нет. Ну нет у них ручника, и всё тут... Японцы, однако.
Да и тема правильно заведена в праворульных, что ж тут непонятного может быть? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/05/2009, 19:45:43 Заголовок сообщения: |
Механизм насколько я знаю точно такой же как и везде, просто работает от нажатия ноги.
Единственное что не совсем удобно, это на снегу "дрифтовать", но в принципе привыкнуть можно. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 30/05/2009, 03:27:53 Заголовок сообщения: |
Подтягивается легко. Подкручиваешь гаечку на тросике (ее видно если заглянешь под пенельку), она легкодоступна. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
revit2 |
Добавлено: 11/06/2009, 19:35:35 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ручника |
axelroses писал: |
Нифигасе.... Япона мама...
Тоды извиняюсь, не обратил внимания на раздел темы. |
Gleb |
С нами с: 12.02.2008
Добавлено: 12/06/2009, 10:24:15 Заголовок сообщения: |
А на европейцах как он подтягивается? Или его не нужно подтягивать.... _________________ 61 RUS
Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 15/06/2009, 09:36:18 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Подтягивается легко. Подкручиваешь гаечку на тросике (ее видно если заглянешь под пенельку), она легкодоступна. |
сам уже регулировал? расскажи подробнее где, что и куда крутить, какой инструмент нужен? _________________
