ВАСЬКА |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.11.2008
Добавлено: 06/01/2009, 23:09:09 Заголовок сообщения: Не работает датчик дождя. |
помогите... Может, что не так делаю?.... Задний дворник работает, а передний нет....  _________________ eNnote |
Добавлено: 06/01/2009, 23:23:18 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДОЖДЯ.... |
ВАСЬКА писал: |
помогите... Может, что не так делаю?.... Задний дворник работает, а передний нет.... |
1. Не надо кричать - вас все отлично слышат.
2. Пожалуйста, изложите свою проблему четко и ясно - тогда существенно повышается шанс получения ответа. |
Последний раз редактировалось: NoName (07/01/2009, 00:07:04), всего редактировалось 1 раз |
FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 07/01/2009, 19:44:22 Заголовок сообщения: |
На заднем стеклк датчика дождя нет . Что значит не работатет? _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
domakhin |
46 Новичок |
С нами с: 15.06.2009
Добавлено: 15/06/2009, 21:16:48 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДОЖДЯ.... |
NoName писал: |
ВАСЬКА писал: |
к стати, можно я спрошу? спасибо! купил на прошлой неделе б\у енота, 2006 г.в. компл. техна, 1.6АТ. лобовуха менялась педыдущим хозяином. в режиме auto, даже в ливень дворник реагирует только на переключение чувствительности (один взмах) - колесико крутнул - дворник махнул? косяк в датчике? может есть способ оживить режим auto? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/06/2009, 21:24:10 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДОЖДЯ.... |
domakhin писал: |
лобовуха менялась педыдущим хозяином |
Скорее всего в этом проблема и есть: надо выяснить какое стекло было установлено и есть ли гель для датчика. _________________
domakhin |
46 Новичок |
Добавлено: 15/06/2009, 21:28:55 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДОЖДЯ.... |
прости за назойливость, как это проверить? надо снимать зеркло? |
mastera |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 31.01.2010
Добавлено: 02/02/2010, 01:04:16 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДОЖДЯ.... |
domakhin писал: |
Здравствуйте! у меня таже проблема, подскажите решение? |
asu-linux |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 25.01.2010
Добавлено: 13/10/2010, 13:39:03 Заголовок сообщения: |
У меня подобная проблема, после замены стекла, датчик дождя не работает. При этом датчик света работает нормально. На корпусе датчика остались следы, видимо от геля, которым он был приклеен к стеклу. Только вот непонятно, как этот гель влияет на работу датчика дождя? |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 13/10/2010, 14:03:03 Заголовок сообщения: |
Гель стоит 980 руб (Брал в пеликане), после замены стекла тоже пришлось докупать... Меняется элементарно _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
asu-linux |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 13/10/2010, 14:16:03 Заголовок сообщения: |
Просто я не совсем понимаю зачем он там нужен и как он влияет на работу датчика, ведь им, похоже, просто этот датчик к стеклу клеят? Как он на линзу-то влияет? |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
Добавлено: 15/10/2010, 11:12:10 Заголовок сообщения: |
garrigan писал: |
Гель стоит 980 руб (Брал в пеликане), после замены стекла тоже пришлось докупать... Меняется элементарно |
Что "меняется элементарно" - стекло? гель? датчик? и как именно меняется?
Сорри...спс. _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
Sash3d |
С нами с: 03.09.2009
Добавлено: 20/10/2010, 18:36:21 Заголовок сообщения: |
asu-linux писал(а): |
Гель необходим для передачи излучаемого датчиком "света и дождя" сигнала к стеклу, так как между корпусом датчика и стеклом пространство где-то 2,5 мм, без геля излучение датчика тупо дойдет до стекла отразится хрен знает куда, а должно через гель дойти до стекла пройти через него и от внешней поверхности отразиться обратно (линзочки-приемники сигнала стоят так, чтобы воспринимать сигнал отраженный от внешней поверхности, если там есть чему отражать - капельки воды, тобишь нужны на стекле). Гель специальный. Родной стоит на самом деле рублей 450. Хочу себе купить но на одного впадлу, если там геля на несколько датчиков, я думаю в этой теме я компаньенов на него найду.
Фотки если надо разобранного датчика выложу вечером.
А! да, забыл добавить еще, этот гель сам датчик и приклеивает.
Зеркало, кто-то спрашивал, снимается движением строго вдоль стекла, вниз, к капоту несколько см, потом оно упадет к вам в руки. Сидит плотненько так. |
Последний раз редактировалось: Sash3d (21/10/2010, 09:40:17), всего редактировалось 1 раз |
Sash3d |
Добавлено: 21/10/2010, 08:42:30 Заголовок сообщения: |
Во! нашел код запчасти 28579-AX600 "Кронштейн крепления датчика дождя" цена 540 р. на Exist или ~900р в магазине запчастей.
Не смотря на название "кронштейн", это гель. Поскольку для сузуки этот же номер запчасти идет как : "Датчик дождя (гель) k12e/ r51m/ megane 2/ scenic 2"
Себе заказал, буду клеить. |
Sash3d |
Добавлено: 24/10/2010, 19:04:41 Заголовок сообщения: |
Да... Немножко переоцинил свои дедуктивные способности
Таки пришел кронштейн... но сцуко с гелем!
Слева новый, за 540рэ. справа старый который тупо приклеили на супер клей (оптический гель видимо остался на старой лобовухе), а когда он отвалился, я месяц не мог найти источник жуткого звука, который то появлялся то исчезал, мне казалось что звук со стороны пассажиров, а пассажирам казалось что звук с моей стороны. А это гребанный датчик дождя долбился о корпус.
вот внутренности:
asu-linux |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 26/10/2010, 10:31:28 Заголовок сообщения: |
А гелем там залита вся поверхность, где линза находится? То есть, я так понимаю, гель и на саму линзу нанесен? |
