Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/03/2009, 18:36:39 Заголовок сообщения: |
shushud писал: |
Melissa писала: |
поиском поискала (как смогла), но ответа именно на МОЙ вопрос - не нашла...
кстати, человек (см выше) задал почти аналогичный вопрос... |
Попробуйте все крутилки держать в положении АВТО и регулировать только температуру. Думаю вам удастся найти комфортное положение. Я вообще уже давно ничего не кручу, разве только чтобы растопить лобовое стекло. |
Товарисчи, вы вопросы вообще полностью читаете? С самого начала написано, что все стоит на АВТО. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
зольда |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.07.2008
Добавлено: 29/05/2009, 20:44:54 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: похоже заслонки климата зависли в одном положении на дисплее направление потоков воздуха меняется, а реально дует в ноги и на лобовое в боковые чуть чуть, а центр вообще не дует . В жару ездить невозможно ноги мёрзнут, а остальное в мыле |
VORTEX |
Добавлено: 29/05/2009, 21:04:10 Заголовок сообщения: |
можт сервопривод накрылся...хотя может быть всё что угодно |
зольда |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 29/05/2009, 21:12:16 Заголовок сообщения: климат-контроль завис |
А что такое сервопривод? |
Добавлено: 30/05/2009, 10:48:29 Заголовок сообщения: |
Лучше в сервис съездить и показать проблему |
Lavsi |
08' Nissan Note |
С нами с: 20.06.2009
Добавлено: 20/06/2009, 11:09:10 Заголовок сообщения: Звук выброса воздуха |
Здравствуйте, у меня такая проблемка возникла: как-то завожу своего Енота и слышу звук, как будто воздух под давление откуда-то вышел... потом прислушался, этот звук повторяется примерно раз в 20-30 секунд. т.е. поулчается работает-работает потом какое-то "пш"
Примерное место откуда слышится звук - это там, где маслянный щюп (точнее место описать не смог, сорри).
Потом решил выключить климат и звук тут же пропал.
Вот вопрос от чего это может быть, с чем связано, может кто-нибудь помочь в данном вопросе? |
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 20/06/2009, 11:23:34 Заголовок сообщения: |
Могу предположить, что это включается компрессор кондиционера. _________________
(С) Светик-Приветик. |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 20/06/2009, 11:28:27 Заголовок сообщения: Re: Звук выброса воздуха |
Lavsi писал(а): |
... Потом решил выключить климат и звук тут же пропал.
В моем комплектации не климат-контроль, а кондей. Но, звук похожий на засасывание воздуха, слышен при включении кондея. По ходу работы шум тоже периодически возникает, но уже не такой явный, как при включении. Еще заметил, что чем дольше не пользоваться кондеем, тем сильнее шум засасываемого воздуха. В общем, я уже привык, и не пугаюсь
Кстати, есть ветка про кондей. Там про шипение при работе кондея написано:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=176039&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5#176039 |
Lavsi |
08' Nissan Note |
Добавлено: 20/06/2009, 11:53:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо, возможно - да и так, что всасывание, но мне казалось как будто выходит воздух.
Цитата: |
Но, звук похожий на засасывание воздуха, слышен при включении кондея |
да-да..при включении зажигания такой звук протяжный секунд 5 где-то...
просто хотелось бы значит это неисправность какая-то или так и должно быть, т.к. раньше такого не было |
wladnat |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.01.2009
Добавлено: 14/07/2009, 19:16:38 Заголовок сообщения: тупит движок при работе кондея!!! |
Уважаемые господа!
прошу дать оценку работы климата. Пробег 27000,00 км, макс. комплектация, 1,6 АКПП.
При включении наблюдается снижение приемистости двигателя, плохой разгон, при движении накатом чувсвтуется переключение на пониженные передачи (толчком), это нормальная ситуация?????!!!!
при отключении климата все супер!!!!! .
поделитесь пожалуйста опытом,
заранее благодарю
Влад |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 14/07/2009, 19:23:18 Заголовок сообщения: |
Нормально. У меня механика, если груженый иду на обгон на затяжном обгоне я, даже, отключаю временно кнопкой кондей. Подергивания от кондея всегда есть - привыкнешь. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
wladnat |
Добавлено: 14/07/2009, 19:32:34 Заголовок сообщения: |
cпасибо |
Langust |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.07.2009
Добавлено: 22/07/2009, 18:08:10 Заголовок сообщения: |
Друзья. Приобрел Енота 2 недели назад. Лакшери с климатом, чип-ключом, 6-дисковой балалайкой с блютусом и т.д. и т.п. Вчера впервые ночью понадобилась печка. Обнаружил, что только в крайнем положении +28 гонит горрррячий воздух. Как только переключаю в положение +27, то есть на щелкок назад - фиг, гонит воздух без нагрева. И звук вентилятора меняется, то есть точно можно сказать, что срабатывают заслонки. Что за беде такая? К дилеру еду послезватра, но может проблема во мне? Климат новый, то есть без экранчика. Кстати, кто-нибудь знает, можно ли этот климат отрегулировать так же как старый? |
Добавлено: 22/07/2009, 20:50:34 Заголовок сообщения: |
А кроме температуры остальные режимы стоят в АВТО или как? |
Langust |
Добавлено: 22/07/2009, 21:33:18 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Усё в автомате. Хотя пробовал и в ручном режиме. Ставлю температуру в красной зоне, вентилятор на какую-нибудь среднюю скорость и всё то же самое. С выключеным вентилятором слушал что происходит при переключении регулятора температуры из положения максимального тепла на один щелчок назад. Так и есть, шевелится в панели какая-то заслонка. Из чего делаю вывод, что если ручка температуры на максимуме - открывается прямой поток от печки без регулировки. Но это ладно. А почему тогда в других положениях тепла-то нема? Вот в чем загадка. И еще обнаружил, что если ручку температуры в мануальном режиме выкрутить на минимальную температуру, автоматически врубается кондиционер. |
