Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 24/06/2009, 09:13:28 Заголовок сообщения: |
Пробег 30000км.Стучит давно,тысяч с 15.Жаловался ОД на это два раза - бестолку.При качании руля на месте стук чуствуется на рулевом валу,но карданчики вроде не люфтят.Когда попросил друга покачать руль и полез под машину,то выявил,что стук идёт от рулевой рейки.Интересно, регулировали кому нибудь рейку и как результат? |
vovanchik |
Renault DUSTER |
С нами с: 22.10.2008
Добавлено: 26/06/2009, 21:22:51 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем, я тоже писал про стук на рулевом колесе до этого. Может кому поможет. У меня стучала подушка безоопасности. Перед 3 ТО выявил это (на месте чуть повернул руль и рукой пошатал накладку, перемещения минимальные но стучит хорошо). Устранили по гарантии, какие-то пружины там ослабли. Теперь все супер  |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 27/06/2009, 09:42:42 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Скорее всего это не рейка, а опорные подшипники пер. стоек. |
ник53 |
Nissan кашкай |
Добавлено: 03/07/2009, 15:20:45 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
ник53 писал: |
подшипники только что поменяли по гарантии,не помогло. |
Влад29 |
С нами с: 03.07.2009
Добавлено: 05/07/2009, 21:13:41 Заголовок сообщения: |
Пробег 21000 архангельск дилер автомир та же беда при повороте на неровностях заменили 2 стойки стабилизатора 2 опорных подшипника и левый рычаг по гарантии машину вернули через 4 часа все в наличии но люфт остался через день поеду снова на диагностику рулегого поглядим что скажут но все равно АВТОМИР рулит  |
помпаж |
53 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 07/07/2009, 07:21:38 Заголовок сообщения: |
У меня в прошлом годе из крестовины высыпалась начинка игольчатого подшипника,заменили вал в сборе, а сейчас опять стучит в руль при торможении и на неровностях в повороте.
Заехал недавно к ОД, посмотрели и ни чего ненашли, я их усадил в машину и продемонстрировал биение руля на ходу, развели руками и посоветовали подъехать при усилении стука , а гарантия у меня через месяц закончится. |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 07/07/2009, 08:00:22 Заголовок сообщения: |
помпаж писал: |
У меня ничего не высыпалось,а просто на неровностях(особенно на маленькой скорости)были стуки в руле.Думал крестовины рулевого вала,но при детальном подходе выяснил,что появился незначительный люфт в соединении 2-х рулевых карданов(удлинитель,находится между верхней и нижней крестовинами рулевого вала,в салоне).Мерзкий стук убирается путем обжимки(можно газовым ключом).  _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 07/07/2009, 15:20:11 Заголовок сообщения: |
По весне начало стучать в руле и при проезде неровностей и при резких разворотах и при расскачке автомобиля....думал опять передняя стойка .... а оказалось нет ... Разбило-раздавило одну из четырех резинок (сайлентблок) на переднем подрамнике под двигателем.... и вот этот подрамник вибрирует и каким то макаром касаеться рулевой рейки в итоге чего и чувствуються биения на рулевом колесе. В итоге замена по гарантии всего подрамника с сайлентблоками. Через две недели кады придет запчасть и всё поменяют отпишусь о том пропали ли стуки. _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 15/07/2009, 20:11:56 Заголовок сообщения: |
Сос. У меня стучит рулевая, все сильнее...а сегодня громыхнуло так будто кувалдой мне снизу стукнули. Вопрос: может кто знает конкретную причину??? Мне уже который раз ОД заявляет что все хорошо...  |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 15/07/2009, 20:56:20 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Стойки стабилизатора под замену. |
Autovaz1 |
Добавлено: 15/07/2009, 21:18:36 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
А кроме стоек есть еще что? Просто визуально и по ощущениям стойки еще работают, хотя машина явно ездит под наклоном... |
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 15/07/2009, 21:58:19 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
creat81 писал: |
Да все что угодно там может быть.Стоики при малой скорости здорово стучать начинают. |
Autovaz1 |
Добавлено: 15/07/2009, 22:38:28 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Просто ОД говорит узнайте причину и приходите,а как узнать... Удары исходят на руль, явно не стойки. Попробую в 3 раз диагностику... |
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 15/07/2009, 22:40:02 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
creat81 писал: |
Если вам так ОД говорит,то это просто П.....Ц.Пишите письмо в НМР.На кой хрен диллер тогда нужен  |
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 16/07/2009, 06:49:05 Заголовок сообщения: |
Мне при стуке в руле заменили оба опорных еще жду рулевой вал |
