OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 01/06/2009, 20:45:17 Заголовок сообщения: |
Я Может не в нужной теме напишу, но всеже..
скажите у кого 1,4 двигатель.. кондиционер летом всех устроивает??
у меня такое чувство что.. мой либо плохо заправлен.. либо еще что то.. вообщем холодит плохо.. чтобы по жаре ехать более менее надо минимум 60км/ч лететь да и винтилятор на 3 скорость включать приходится...!!!
у мну одного так?? |
stmyag |
С нами с: 04.01.2008
Добавлено: 01/06/2009, 22:10:40 Заголовок сообщения: |
Такая же история! Прошлым летом ездил на диагностику и дозаправку, но не помогло. Замерзнуть никак не получается  |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 01/06/2009, 22:12:55 Заголовок сообщения: |
У меня нормально так морозит.Пять минут с кондеем и привет насморк.Может салонник грязный? |
OTMOROZOK |
Добавлено: 02/06/2009, 08:20:06 Заголовок сообщения: |
creat81 даже после 1ТО холодно не становиться там фильтры все меняли |
IgorU |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 10.04.2008
Добавлено: 02/06/2009, 08:38:14 Заголовок сообщения: |
А по ощущениям дует холодом, или нет! Салон большой и охладить его тяжело, а вот дуть должно прохладой. У мен тоже если переборщить, то горло садится сразу. Дует холодным, а в салоне тепло.  |
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 02/06/2009, 08:52:25 Заголовок сообщения: |
Морозит как надо. Машине 2,5 года. _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 02/06/2009, 09:52:24 Заголовок сообщения: |
У меня есть Неоригинальные методы борьбы с кондиционером. Применяю их тогда, когда сажусь в машину, которая до этого простояла на солнцепеке, т.е., в салоне градусов 50 :
сначала приоткрываю передние стекла, чтобы побыстрее выдуть горячий воздух из авто и только потом включаю кондей. Сначала на тройку, потом, по мере остывания салона - на двойку и потом уже на единичку. Хватает на одного человека выше крыши, чтобы замерзнуть. В пробках, понятно, холодит слабее, но это и понятно - поток встречный отсутствует, обдувать хладоагрегаты некому  _________________
EBorzov |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 07/06/2009, 19:20:54 Заголовок сообщения: |
Съездил в Овод с окончательно отказавшим кондиционером.
Искали неисправность 1,5 часа : оказалось механически сломан датчик давления хладогента (торчит справа на радиаторе кондиционера). Вывод - машина билась, но так как я первый и единственный владелец, значит билась на заводе или при транспортировке. Электроплата и микросхема датчика два с лишним года были открыты для грязи и воды, и в результате окислились и отгнили. В результате впереди замена датчика не по гарантии, а по цене 6 с лишним тыр. датчик и 5 с лишним тыр. замена со сливом и заправкой хладогента. Датчика в наличии не было поэтому записали в рекомендации и посоветовали поискать в магазинах или разборках подешевле, а также выставили счет за диагностику в 2,3 тыр.
Короче полный ПИПЕЦ.  _________________ Тай - это рай. |
Добавлено: 07/06/2009, 20:57:15 Заголовок сообщения: |
А что на эту тему говорит НМР? Позвони, спроси. Кажется, что если попросить у дилера бумажный отказ от гарантийной замены - случай может(!!!) оказаться гарантийным. |
EBorzov |
Добавлено: 08/06/2009, 19:27:57 Заголовок сообщения: |
У датчика отломлена плстмассовая электрическая часть. В Оводе скептически посоветовали обратиться в салон в котором покупал (Мейджер на Волоколамке). Только я думаю, что доказать их причастность и мою непричастность через два года будет не возможно. Как вариант, может они не знали что машина битая, в ней же все работало. _________________ Тай - это рай. |
EBorzov |
Добавлено: 21/06/2009, 15:47:33 Заголовок сообщения: |
Если кому интересно продолжение истории с датчиком давления кондиционера:
Купил датчик в Экзисте за 2505 руб. (были в наличии). Поменять решил сам с надеждой, что он соединяется с хладагентом через нипель. Надежды не оправдались, выкрутил обломок и выпустил весь хладагент. Датчик заменил на новый и поехал заправил кондиционер с диагностикой и гарантией за 2000 руб. в специализированном сервисе в Мытищах.
Ура! Кондиционер работает.
Чистая экономия по сравнению с Оводом составила 6000 руб. _________________ Тай - это рай. |
instructor |
С нами с: 26.06.2009
Добавлено: 29/06/2009, 19:52:12 Заголовок сообщения: компресор кондея |
компресор кондея
javascript:emoticon(' ') Всем привет! Кто нибудь сасостоятельно ремонтировал? Подозрение на что электо муфта не включается, ток поступает а компресор не БЫР не МЫР |
instructor |
Добавлено: 29/06/2009, 20:08:51 Заголовок сообщения: проблемы с кондеем |
Ещё добавлю - фрион спецом недолевают (политека такая). Дилеры заинтересованы в доп. доходах. фрион протаскивают не как гарантийный случай, а как расходник. Это точно, нетолько на своей шкуре знаю. И вообще рекомендую очень осторожно относиться ко всемучто они пропихивают. Чуть что звоните на горячую линию NISSAN тел.№ (495)5439696. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 29/06/2009, 21:53:47 Заголовок сообщения: |
Вы меня извините, но это всё - чушь. И про "недолив", и про фрЕон - расходник.
И, ещё раз извините, почему так много ошибок? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/06/2009, 22:43:06 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кондеем |
instructor писал: |
Не стоит на это тратить деньги: 8-800-200-59-90
Да и если проблема с компрессором, то почему не ремонтируетесь по гарантии? Пробег за 100т.км? _________________
