elec-avr |
С нами с: 29.06.2009
loren |
С нами с: 26.06.2009
Добавлено: 29/06/2009, 23:20:34 Заголовок сообщения: |
Прошивка есть ? Почему ключ один на кнопку ? |
nwton |
![](images/avatars/2070418846491b4cab2dfde.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 30/06/2009, 00:22:46 Заголовок сообщения: |
loren, из схемы ясно следующее - там жестко зашитая температура при которой замыкаются контакты кнопки кондиционера, на дисплей выводится текущая температура с датчика. Все. Больше никаких функций там нет. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
elec-avr |
Добавлено: 30/06/2009, 05:39:52 Заголовок сообщения: |
да да да да я ошибся у меня две почти одинаковые схемы это была оттаиватель (подогреватель бычей спермы до 37 гр.с) там регулировка не нужна да и работает инверстно относительно имитатора.
почему нет токовых резюков думаю ясненько.[img]http://www.sharemania.ru/0255310 [/img] прошивка разумеется есть _________________ электроника на заказ elec_avr@mail.ru |
loren |
Добавлено: 30/06/2009, 09:07:45 Заголовок сообщения: |
Кому не трудно опишите как включается кондиционер и отопитель ?
Т.е. кондей охлаждает пока контакт его кнопки замкнут на землю ?
Соответственно и отпитель так же включается замыканием на землю ?
Просто в схеме на первой страничке два транзисторных ключа замыкающих на землю и я не пойму пока логику управления. |
elec-avr |
Добавлено: 01/07/2009, 19:55:58 Заголовок сообщения: |
loren
1. один ключ потому что так заказывали, но добавить это в легкую.
2. маржа в его схеме 2 градуса как он сам пишет это значит выставляя на 20 гр. при переходе с 19 на 18 гр. включается печка, при переходе с 21 на 22 включается кондишен ![Smile](images/smiles/smile.gif) _________________ электроника на заказ elec_avr@mail.ru |
loren |
Добавлено: 02/07/2009, 11:11:18 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо.
Т.е. замыкание на землю провода от печки или кондея их включает.
А если оба замкнуты будут работать печка с кондеем одновременно ?
Т.е. включение, например, кондея при не выключеной печке (при замкнутом на землю контакте печки ) отключит печку или нет ?
Я просто уточняю алгоритм работы в нимане потому что у меня нет нисана чтоб самому это проверить. |
elec-avr |
Добавлено: 02/07/2009, 14:31:00 Заголовок сообщения: |
У меня тоже нет, это как прогу написать. вобще то мне кажется это не разумно подключать к коробочке и то и то одновременно, надо летом только кандишен зимой только печь ,датчик температуры штука инерционная да ещё в нутри коробочки (стаишь в пробке на жаре кандишен трудится во всю, машины двинулись ты с ними и оказался под мостм солнца нет, кандишен по инерции переохладил салон , машины двинулись в перед и ты снова н солнце и тут УРА УРА включается печь ![Smile](images/smiles/smile.gif) _________________ электроника на заказ elec_avr@mail.ru |
loren |
Добавлено: 02/07/2009, 21:58:27 Заголовок сообщения: |
Ну про установку датчика уже писали ранее. Кстати в ВАЗ-2110 датчик на потолке салона устанавливается и в нем вентилятор есть. |
cap_Nemo |
![](images/avatars/13607234594bddc5b9409d6.gif) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.05.2009
Добавлено: 02/07/2009, 22:16:19 Заголовок сообщения: |
loren писал(а): |
Вот алгоритм работы в виде графика:
при этом клавиша включения/выключения кондиционера может работать в обычном режиме (захотели выключили/включили принудительно). А зимой уставку температуры можно загнать градусов на +40 (чтоб не включался). |
loren |
Добавлено: 06/07/2009, 21:58:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
![](images/avatars/520304054a9719d13fa9f.gif) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
Добавлено: 19/07/2009, 23:55:19 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Штатное расположение датчика на климате - в трубке (гофре) возле ветрового стекла, в комплектации с кондиционером там просто черная заглушка. Эта трубка идет от полки до вентилятора, которым создается поток воздуха в трубе для обдува датчика. |
Уверены? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
МАРУСЬЯ |
![](templates/subSilver/images/no_avatar_female.gif) |
![Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKH3.gif) |
09' Nissan Note |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 19/09/2012, 11:25:50 Заголовок сообщения: |
подскажите почему?- печка-кандёр работает только на 4 (большие обороты, климат-контроля нет), почему так и как исправить? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
![](images/avatars/21249247154ff3e337b2f69.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 19/09/2012, 12:17:37 Заголовок сообщения: |
Поменяйте реостат печки и всё заработает. _________________
![](http://line4auto.ru/1.gif) |
МАРУСЬЯ |
09' Nissan Note |
Добавлено: 20/09/2012, 04:05:28 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет. а как это сделать? лучше в сервисе или можно самой? |
