Гарантия. Статистика поломок.
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  След.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 14:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CenterPoint13 писал:
Кстати, забрел (случайно) на форум владелеьцев мицубиси ланцера. Что бы вы думали! Те же проблемы со стойками.[/size]
А можно сцилочку,где вы данный факт нарыли. Cool
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:00:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
Говорю же, случайно забрел Smile Потом ушел и забыл, где был.
Но, специально для Вас нашел еще раз, хотя прошлый раз вроде бы я не на этот форум попал. Ну да ладно, здесь тоже есть чем поживиться:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7960&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Вот здесь еще про стойки, но, по-моему немного не про те, которые как правило меняются на еноте:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10086&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0&start=30
А вот такого набора косяков я ни у одного енотовода не видел: Smile
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=6929&highlight=%F1%F2%EE%E9%EA%E0+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0
Впрочем, это тема другой ветки Smile Но, Вы просили, я ответил.
Пол:МужcкойDiman Неактивен
Стрелец  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.05.2008
СообщениеДобавлено: 09/07/2009, 12:59:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне при пробеге 29950 км заменили по гарантии: левый опорный подшипник, правую стойку стабилизатора и правую амортизационную стойку.
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 22:17:46   Заголовок сообщения: Re: гарантия.статистика поломок Ответить с цитатой
ник53 писал:
ник53 писал:
ник53 писал:
На 10000 застучали стойки стабилизатора.Замена на ТО-1 (14500км) по гарантии.Обе стойки.
Загорелась лампа ABS.Вердикт:замена датчика АВS и подшипника переднего левого колеса по гарантии.Пробег 26000 км. СТК.
На ТО-2 пожаловался на стуки-скрипы спереди.Приговорили к замене правый рычаг и подшипники опор передних стоек.
на 33000 добился замены ремня и крестовин рулевого вала.Результатом очень доволен,но ощущение неизбежности ещё какого нибудь ремонта не покидает меня.Толи ещё будет?
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/08/2009, 01:44:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При ТО-2 (жалобы на стук слева снизу при проезде неровностей, при повороте руля стук при проходе рулем центрального положения), пробег 29600:
к замене по гарантии стойки и рычаги передних стабилизаторов + опорные подшипники.. И слева, и справа, что правильно. Smile
Подвеска должна быть одинаковой и слева, и справа Smile
Э-э-эХХХ!!!!
Пол:МужcкойOleg_2007 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 06:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Примерно на 25000 замена обеех стоек стабилизатора, помогло но не полностью.
В суботу 29.08.09 поехал на ТО-2 долго исследовали подвеску сказали что расслоение саленблока на подрамнике лечится заменой всего подрамника, заказали по гарантии жду когда поменяют.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 14:10:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55300. Замена подшипника задней ступицы.
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойSpider Неактивен
41 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 15.01.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 10:17:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17000 свист ремня генератора (замена ремня)
30000 лев, прав рычаги + лев стойка стабилизатора (вчера был в простом сервисе - сказали, что и правую стойку менять надо - поеду менять!)
Раза три чистели контакты звукового сигнала. Сейчас вроде нормально.
*740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) Wink
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 16:28:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25000 - молдинг под лобовым стеклом,
27000 - стойки стабилизатора (обе),
38000 - правый передний ступичный подшипник.
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 18:24:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3000 замена лобового стекла , на 16000 замена левой стойки стабилизатора, на ТО-2 замена правого рычага подвески всё по гарантии.
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 21:14:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое замена лобового стекла по гарантии? Что с ним случилось? Shocked
СообщениеДобавлено: 08/09/2009, 21:38:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещина
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/09/2009, 17:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40000 - замена левой стойки стабилизатора и рычагов подвески с обеих сторон.
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 15/09/2009, 22:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 000 замена стоек стабилизатора и рычагов. 72 000 - замена правой стойки (стук амортизатора). Все по гарантии.
Пол:Мужcкойзагорчанин Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.10.2009
СообщениеДобавлено: 08/10/2009, 17:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 55000км, 1,6комфорт. По порядку -отказ движка поднятия форсунки омывателя фар(замена по гар.)пробег 100км, -замена (по гар. ) опорных подшипников на 25000км, -замена рычага в сборе ,передней подвески,развалился нижний саленблок ( 40000км), - отказали по очереди центральные замки дверей водителя и пассажира (42000-45000), - замена стойки стабилизатора(50000км). К мелочам стоит отнести потертость руля и "сход" краски с рукоятки МКП. Фу, забыл - прижды менял ремень генератора...........
Страница 15 из 23
