Какое масло заливать в двигатель еНота?
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 32, 33, 34  След.
Какое масло вы льете в двигатель
Ниссан, потому что Ниссан
57%
 57%  [ 276 ]
Другое, потому что лучше
42%
 42%  [ 207 ]
Всего голосов : 483
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 16:12:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы делали промывку, то содрали бы деньги и отразили сей момент в наряде, чего нет.
До этого заливал 5W-30, но на данный момент его не оказалось и залили 5W-40, купленный на сервисе. Про какое в двигателе масло ни я ни сервисмены не заикнулись. Sad
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 21:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделанные на базе одной основы смешивать можно, но не рекомендуется. Вам заменили масло одной вязкости на другой вязкости, соответственно и не промывали.
Смешивать самому эти остатки - если видите в этом смысл (дальше будете сами ТО делать и т.п.), т.к. после такого смешанного масла (да и стояло оно у вас ведь в нескольких уже начатых канистрах? соответственно уже ему слегка поплохело) лучше заменить потом масло чуть пораньше.
Кирдык мотору не случится, тяжесть последствий скорее будет сравнима с катанием на 92-м бензине.
В последнее время широко наблюдаю, как народ вовсю масла меняет между производителями и вязкостями (а некоторые полусинтетику и синтетику даже между собой меняют) - без всякой промывки... и спокойно катаются после этого... масла нынче другие пошли...
Металлические накладки на пороги - только в личку.
Пол:МужcкойЮрий OZZY Неактивен
58 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 11.02.2007
СообщениеДобавлено: 30/06/2009, 22:16:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
После ста тысяч перехожу на смену масла через 10 тысяч.
Первый раз сам(не у официала) сменил на 5w40 масло Comma.
Масло это хорошо знаю - заливал в две свои предыдущие машины. Всё ОК.
Тоже Comma, но 5W30, X-Tech. На зиму Syner-Z.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 20:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, прочитав ветку, появился вопрос. Надо ли делать промывку движка при переходе на не оригинальное масло? Причем любого производителя.'Sad'
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 08:44:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю не помешает. тем более сей процесс недорогостоящий.
Пол:Мужcкойmika262 Неактивен
46 Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 28.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/07/2009, 15:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, на 45 тысячах залил Total Quartz 9000 5W-40, заметил, что расход уменьшился грамм на 300 на сотню....правда, кажется, что моторчик шумнее стал.... может кто подскажет с чего бы это??? до этого было фирменное масло...
yaric В сети
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 20:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил Shell 5W40 синтетика . Рекомендуется мерседесом для их моторов,а они у них тоже цепные и вполне доступное .
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 20:37:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил вчера в Метро Мобил1 5W50.
Вроде для моего побегавшего движочка должно быть нормально.
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 09:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мну на ТО сказали, что если нуно вдруг долить масло, то доливайте Мобил 5W40 кажись... Показали акт работ и там указано масло Ниссан, так вот грят тип смотрите чтоб такой же был и берите мобил...
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 09:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, мне тоже залили Ниссан 5w40 и сказали если доливать покупайте мобил.
Пол:МужcкойHausfreund Неактивен
Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.09.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 11:11:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Очень странно, потому как в качестве поставщика масла Nissan 5W-40 указан
TOTAL LUBRIFIANTS
Le Diamant B 16,
rue de la République
92922 Paris La Défense - France
Т.е. если уж и нужно доливать, то логичнее было бы что-то типа Total Quartz 9000 5W-40 или Elf Excellium LDX 5W-40.
Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 13:14:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OrangeV писала:
Не на заведенном двигателе, но после поездки
Похоже, что я погорячилась, относительно необходимости доливать масло, ведь должен же индикатор (масленка)загореться, если уровень масла низкий?
Если уровень масла низкий, то на машинах начиная с комплектации Лакшери при положении ключа "зажигание" загорается надпись "Oil Low" если при этом нажать на руле кнопочку "i" то покажет примерно сколько осталось по уровню. А "масленка" на панели загорается когда за масляным насосом нет давления масла (кончилось, вытекло, дырка в системе).
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 13:21:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Насчет промывки можно почитать тут: http://www.autofaq.ru/articles/258/2068
Про смешивание тут: http://www.autofaq.ru/articles/258/1954
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 14:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hausfreund писал:
Да какая разница Smile , я всеравно сам лазить не буду никуда. Нафиг надо.
Пол:МужcкойИванович Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' Nissan Note
С нами с: 19.06.2008
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 20:07:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниссановское масло на сервисе.. машина еще на гарантии
Страница 7 из 34
