Проблема с АБС
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/03/2009, 14:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли вчера у ОД по гарантии подшипник. АБС больше не горит. Порадовала оперативность-всего ждал 4 часа, с мойкой и диагностикой. Ну и то что подшипник был в наличии тоже порадовало, ибо ехать все-таки неблизко.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 08:37:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже периодически загорается сигнализация неисправности АБС, через какое-то время гаснет, с недавнего времени начала загораться вместе с индикатором ручного тормоза, гаснут также вместе. Всю тему перечитал, вроде ни у кого одновременно две не загорались, в чем дело может быть?
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 08:52:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо вывесить по очереди колеса, наверное начиная и уделяя особенное внимание задним, и берясь за противоположные края резины попробовать покачать туда-сюда колесо. Если чувствуется люфт, то к дилеру на замену подшипника ступицы. Если нет, то на полноценную диагностику АБС
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 23:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
А вдобавок ко всему еще и спидометр перестал работать, что за хрень такая? Придется завтра к дилеру ехать...
Пол:Мужcкойgenbukin Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.06.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2009, 23:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произошла такая ситуация: ехал по мокрой дороге и внезапно машину затрясло, загорелись почти все лампочки неисправностей на панеле,что-то защелкало под капотом и машина втала как вкопанная.Ключ зажигания поворачивается, слышится пощелкивание и сразу пропадает питание(на табло успевает появиться неиспраность АБС и ручника).Что делать теперь не знаю....
СообщениеДобавлено: 06/07/2009, 07:00:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно начать со звонка в Ниссан Ассистанс (если машина гарантийная). Дальше доставка до дилера и его диагностика.
Однако, т.к. не указан ни статус машины (гарантия/не гарантия/европа/япония), ни место происхождения беды ....
Пол:МужcкойKyle Неактивен
44 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.01.2008
СообщениеДобавлено: 15/07/2009, 14:46:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на ровном месте(ни луж, ни кочек, ничего) загорелась лампочка АБС. Енот пробегал 38тыщ. Это первая его за все это время поломка.
Поеду к дилеру. По решению проблемы - отпишусь.
Удачи на дорогах.
44 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 19:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, сегодня был у дилера.
Машину починили, сказали что отвалился какой-то проводок, мол он был неаккуратно проложен. Они его, вроде, положили как надо и подоткнули куда надо. Что за провод и где он отвалился они так и не раскололись. Все вроде за счет завода. Лампочка погасла, АБС работает.
Но вот, что меня смущает, никакой бумажки мне не дали, никакой записи в сервисной книжке не сделали. Это нормально?
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 07:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyle писал:
Ну да, у меня за 6 гарантийных случаев ни разу ничего не писали
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 22:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyle писал:
В сервисной книжке ничего писать не должны... А бумажку... Если до конца гарантии больше чем 6 месяцев и пробег не подходит к 100 тыс... Наверное бумажка эта не нужна. Если гарантия заканчивается, лучше бумашки требовать и их сохранять... т.к. поменяные узлы имеют свою гарантию.
44 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/07/2009, 16:44:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
asu-linux Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 25.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/01/2010, 13:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь знает как можно сбросить ошибку АБС? После того, как предыдущий хозяин поменял ступицу, стала гореть лампочка АБС, на сервисе сказали, что надо просто сбросить ошибку. АБС вроде работает, проверял Smile Вот, хотел бы узнать, можно как-нибудь самому ее сбросить, без обращения в сервис?
Condensator Неактивен
С нами с: 29.01.2010
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 13:32:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После удара на кочке стал выпадать сигнал ABC и неисправность тормозной системы. Так же недано отказал спидометр и не работает счетчик пробега... может кто сталкивался, объясните. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 29/01/2010, 20:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, механическое повреждение датчика или/и ротора, возможен обрыв кабеля датчика или люфт подшипника. Все это вероятные последствия удара. Отдельного датчика скорости нет, скорость и пробег расчитываются по сигналам колесных датчиков ABS, точнее по информации контроллера ABS, что невозможно при такой неисправности.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 22/02/2010, 21:10:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ровной дороге при морозной погоде загорелся сигнал АБС. При проверке тормозами по льду понял, что он не работает. Скоро ТО-4 - скажу дилеру. Cool
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Страница 8 из 14
