енот666 |
С нами с: 27.03.2009
Добавлено: 17/07/2009, 10:33:59 Заголовок сообщения: |
professor_jukh писал(а): |
Здравствуйте! у меня наблюдается следующая проблема. Во время движения по неровной поверхности при повороте руля направо или налево слышится стук с левой стороны в районе расположения стойки (амортизатора).В чем может быть причина?машина на гарантии.Что лучше делать-гнать ее на станцию или самостоятельно можно устранить неполадку? |
Опорный подшипник! сама с этим сталкивалась. Оригинал брала за 700 рублей+300 замена |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 17/07/2009, 11:27:29 Заголовок сообщения: |
Гнать на гарантийный ремонт. Можно конечно если денег не жалко самому сделать. _________________
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 25/08/2009, 19:30:17 Заголовок сообщения: |
Можно ли заменить задний сайлент блок правого рычага (по exist 500р. не оригинал) ? Кто говорит только в сборе , кто - что можно только сайлентблок .
Стойку стаб. заказал Lemforder - пишут надёжнее ниссановских ... . |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 27/10/2009, 23:18:18 Заголовок сообщения: |
Похоже на рычаг подвески. Только что сменили правый по гарантии. Теперь в левом начинается...  |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 28/10/2009, 00:07:41 Заголовок сообщения: |
Правый рычаг по гарантии , в левом заменил только сайлент -блок |
blaknote |
С нами с: 23.03.2009
Добавлено: 14/07/2010, 10:38:32 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передней подвески |
elec писал(а): |
К сожалению поиск ничего не дал, если я просмотрел - перенесите сразу
Дело вот в чём. Сегодня решил сменить передние колодки (пробег 39000, на ТО 2, ещё летом, в СТК написали "износ 60%" и похоже так оно и было). Заехал в сервис по соседству, где обслуживался еще до еНота. Ребята там нормальные, претензий не было. Сразу как колёса сняли, зовут меня - проблемки в подвеске. В передних рычагах с обеих сторон задние сайлентблоки не то чтоб совсем, но существенно из рычагов выдраны. Каюсь, но не сфоткал Они говорят - под замену рычаги или можно только сайленблоки + сход-развал.
Машине два года, пробег не велик, ездит в основном жена и достаточно аккуратно. Последнее время при переезде трамвайных путей стало заметно побрякивание.
Записался на завтра в СТК на 15.30.
Просьба такая - если у кого-то было или где-то описано, ткните носом в ссылку.
Хоцца надеятца на гарантийную замену
у меня по мимо енота(2 года-20 т\км) есть еще и микра в семье ей 5 лет пробег 110 тысч так вот за эти 110 сам меняю масло фильтра колодки свечи шины лью бензин на брендовых заправках по подвеске ни чего не делалось и с движком 1.2 нет проблем!!! думаю заехав я к ОД всю подвеску не раз поменял бы!! А НЕ ГРЕМИТ МАШИНА ТОКА НОВАЯ МАКСИМУМ ПОЛ ГОДА ПО НАШИМ ДОРОГАМ! а енот мой пойдет тем же путем
и это личное мое мнение, а не совет _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 26/09/2010, 18:34:42 Заголовок сообщения: |
Я в эти выходные заменил (пробег 100000км):
- аммортизаторы по кругу (поставил каябы),
- опорные подшибники (оба), поставил феби (внутри коробки лежали подшибники фирмы SNR),
- опоры под аммортизаторы (передние), поставил родные,
- пыльники на передних амортизаторах (на задние шли вместе с амортизаторами), поставил боге,
- обе стойки стабилизатора, поставил лефондер,
- правый и левый рычаги (поставил фирмы моог), а так, как у меня коробка автомат и левый рычаг не снять без снятия или ослабления крепления подрамника, то заменил ещё (попутно) и обе втулки переднего стабилизатора, родные.
При снятии подрамника столкнулся с проблемой, что не откручивается болт тяги соединительной задней, так, как болт вкручивается в саленблок тяги и прокручивался вместе с саленблоком,то пришлось заленблок разрезать сваркой и заменить тягу, поставил родную.
Менял всё сам, на яме, по времени занело с 10.00 до 18.00 (8 часов без перерывов и перекуров), Да тягу соединительную заднию поменял накануне в сторонем сервисе.
Далее съездил в Нордикс и слелал "сход-развал".
p/s: Далее думаю поменять подшибники передней оси (оба), гудят, хотя в трёх сервисах (один изи трёх официальный диллер), просил посмотреть, говорят что всё нормально (сам музыкальным слухом вроде не обладаю) и что гудит резина, также хочу поменять задние пружины, при нагрузке вроде как машина сильнее стала проседать чем раньше (передние менял осенью прошлого года, менялись по гарантии, по причине поломки). |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 12/10/2010, 23:28:23 Заголовок сообщения: |
Что касается распространенного мнения о "слабости" Ниссановской подвески.
120000
Съездил на диагностику - втулки стабилизатора, рычаги, сайлентблоки подрамника, линки. О разбитых отбойниках ни слова.
Поехал к Дяде Коле - да, втулки, отбойники, остальное вроде еще походит.
Решил все-таки поменять. Рычаги, втулки, линки.
Сняли (с Дядей Колей) Рычаги (сайлент блоки, шаровые) в полном порядке, линки то же, втулки и отбойники разбиты.
Вывод: Очень большая вероятность, что по гарантии ничего не меняют, просто деньги с Ниссана снимают. А мнение сложилось
keks, а какое состояние замененных деталей? |
CuMbI4 |
43 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.10.2008
Добавлено: 29/10/2010, 12:18:10 Заголовок сообщения: |
Что такое и находится?
Bob_8355 писал(а): |
... линки ... отбойники разбиты... |
Есть возможность на картинке показать? _________________
Bob_8355 |
Добавлено: 31/10/2010, 21:37:35 Заголовок сообщения: |
Показать конечно можно, увы картинки под руками нет.
Линки - это "Стойки стабилизатора поперечной устойчивости".
Проволоки с втулками на концах, соединяющие аммортизаторную стойку со стабилизатором поперечной устойчивости (длинный кривой прут, соединяющий грубо говоря левую часть независимой подвески с правой и делающие их немного зависимыми).
Отбойником называют часто "Пыльник переднего аммортизатора"
Надет сверху на шток аммортизатора.
Это собственно отбойник толстостенная резиновая (может не резиновая) трубка переходящая в резиновый гофр - собственно пыльник. |
CuMbI4 |
43 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 31/10/2010, 21:45:50 Заголовок сообщения: |
... "Стойки стабилизатора поперечной устойчивости".
... "Пыльник переднего аммортизатора".... |
Спасибо, теперь понятно!  _________________
keks |
Добавлено: 31/10/2010, 21:57:41 Заголовок сообщения: |
Пробег енота на момент данного ремонта составлял 100000км.
На рычагах были разбиты полностью задние саленблоки; на средних был видимый износ (диаметор отверстия увеличенный), но не критический; шаровые ещё были в хорошем состоянии (менял рычаги полностью, с прицелом на будущие отремонтировать родные и содержать их как подменный фонд на всякий случай).
Втулки поперечного рычага тоже имели износ, но не критический, поменял, так как имелись новые, точнее менять не хотел, но так как для снятия левого рычага потребовывалось снимать подрамник, то и втулки заменил по ходу дела. Саленблоки подрамника менять не стал, так были в хорошем ещё состоянии.
Стойки стабилизатора были ещё в рабочем состоянии, поменял так на всякий случай, точнее попутно.
Амортизаторы были сильно изношены, не потёкшие, но сильно осевшие, вызывающие раскачку автомобиля при движении.
Пыльники были порваны, заменены на новые.
Опорные подшибники оба хрустели, заменены на новые.
Вот как то так
p/s: на своей audi А4, подобные операции делал после пробега 210000км, разницу чуствуете.....выводы делать Вам  |
Batista |
С нами с: 20.09.2010
Добавлено: 06/12/2010, 15:50:44 Заголовок сообщения: |
Всем хорошего дня !
Подскажите, ситуация обычная, раздолбился сайлент-блок переднего рычага задний.
Пробег 80000 км.
Лучше менять весь рычаг ?
или только отдельно сайлент-блоки ?
Какую фирму лучше взять ?
По экзисту самый доступный Gtr за 1451 р (14072A)
Кто ставил себе эти рычаги? Все ок?
Ещё хотел бы знать, в каком диапазоне зарядит сервисмены за замену рычагов ?
И может быть уж сразу посоветуете что поменять вместе с рычагами. |
redek |
Добавлено: 06/12/2010, 18:59:37 Заголовок сообщения: |
Batista писал: |
Всем хорошего дня !
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9727&start=45 _________________
shnurberg |
Добавлено: 06/12/2010, 20:45:54 Заголовок сообщения: |
Не резиновая. Отбойники изготавливаются из полиуретана. |
