Goblin |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 17.02.2009
Добавлено: 20/07/2009, 23:11:27 Заголовок сообщения: Не работает панель приборов |
Спустя 3.5 месяца и 4т.км после покупки, настигла моего енота первая неисправность
Пару дней назад, во время движения, погасли контрольные лампы на панеле приборов. Также зависли стрелки спидометра, тахометра и топлива, погас ЖК индикатор пробега/часы.
Перестал работать зуммер поворотников. Собственно по отсутствию звучков и заметил этот косяк.
К счастью был недалеко от дома, ехал с мыслью, что еду без поворотников.
По приезду оказалось, что поворотники и прочее исправно работают снаружи, просто нет световой и звуковой индикации на панеле приборов.
Полез проверять предохранители в салоне и обнаружил сгоревший 10А предохранитель Electronics (№7 на этой картинкеhttp://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847).
Поменял. Все заработало. Часики, пробеги дневные конечно сбросились.
Но осадок неприятный остался. Предохранители ведь просто так не горят.
Стал восстанавливать в памяти, чего включал из приборов во время той поездки. Последними включал омыватель лобового и дворники.
На следующий день, в конце поездки, уже перед домом, решаюсь вновь попробовать омыватель+дворники. Не сразу, но все повторилось - панель погасла, предохранитель сгорел.
Ну, думаю, пора в сервис собираться, а пока вставлю-ка новый предохранитель, и не буду трогать дворники.
При попытке вставить новый предохранитель - искрит в колодке и он сгорает
На среду записался в сервис (Орбита, Ростов-на-дону), посмотрим что скажут.
Езжу пока с неработающей панелью. Скорость на глазок меряю
На ней кстати постоянно горит лампа ручника, и при включении зажигания загорается и гаснет лампа водительской подушки (как и положено). И все, даже подсветка не горит - ночью эдакая черная дыра, а не панель приборов
По сервисному мануалу посмотрел - через этот предохранитель запитана линия "BAT SAFETY LINE" блока BCM. Больше ничего для себя полезного выяснить не удалось. Подозреваю, что хана пришла моему BCM.
Форум читаю активно, но про такой косяк не разу не слышал и поиском не нашел.
О результатах дигностики расскажу после визита к диллеру. |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 21/07/2009, 05:53:33 Заголовок сообщения: |
Еще, м.б. где-то коротит на массу. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 22/07/2009, 00:35:41 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов |
Goblin писал: |
Конкретно такой не припомню, но блок BCM - это слабое место, сгорал уже у нескольких соклубников. Тут были темы про горящую заднюю противотуманку и замену BCM - это оно. _________________
Goblin |
Добавлено: 22/07/2009, 20:45:19 Заголовок сообщения: |
Проблему решили сегодня в сервисе.
Сказали, что под панелью болтался какой-то провод незакрепленный, протерлась его изоляция и коротило на корпус (Anatoly Nikolaevich оказался прав).
Провод заменили. Денег не взяли.
Уже дома доглядел, что панель установлена с чуть большими зазорами чем было ранее (заметно при открытых дверях, в районе передних стоек). Сверчков, к счастью, не появилось пока. _________________ Comfort 1.6 AT, Красный (A32) |
Последний раз редактировалось: Goblin (22/07/2009, 21:00:17), всего редактировалось 1 раз |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 22/07/2009, 20:56:14 Заголовок сообщения: |
Goblin писал: |
Уже дома доглядел, что панель установлена с чуть большими зазорами чем было ранее (заметно при открытых дверях, в районе передних стоек). Сверчков, к счастью, не появилось пока. |
Наша Орбита славится криворукостью мастеров.....почитай Южную ветку....ничего удивительного, могло быть и хуже.
Меня терзают смутные сомнения.......откуда под панелью взяться незакрепленному проводу?  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Goblin |
Добавлено: 22/07/2009, 21:05:55 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Меня терзают смутные сомнения.......откуда под панелью взяться незакрепленному проводу? |
Х.з. - допов у меня никаких не стоит, т.е. после покупки никто в машину не лазил.
Видимо с завода так. _________________ Comfort 1.6 AT, Красный (A32) |
