Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 23/07/2009, 07:46:02 Заголовок сообщения: |
Langust, у меня аналогичные "странности". Но проявляются только на непрогретом автомобиле и (или) при длительной стоянке на х/х. |
Langust |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.07.2009
Добавлено: 23/07/2009, 11:13:30 Заголовок сообщения: |
Неее, у меня постоянно. Заехал к дилеру, он сказал, что это косяк (вероятно заслонка), завтра будут смотреть и пытаться устранять. Это у меня 6-я машина и впервые на новой машине брак. А в целом машинка ничего. Комфортная. У меня служебная Ниссан Теана в новом кузове. Уже больше года. Так вот, как не странно, по некоторм субъективным показателям комфорта Ноут не уступает Теане. Повторюсь, всё это строго субъективно. А вообще на Ноте ездит жена, она в восторге. |
Langust |
Добавлено: 28/07/2009, 11:53:18 Заголовок сообщения: |
Был у дилера. Я оказался балбесом. Климат работает и работает нормально. Просто я не учел, что даже в ручном режиме температура воздуха,который гонит климат, устанавливается в зависимости от показаний внутреннего датчика температуры. Интересен факт, когда я приехал в сервис и продемонстрировал работу климата, сервисмен сказал "ОДНОЗНАЧНО ПОЛОМКА КЛИМАТА". То же сказал и приёмщик автомобиля. Но в этот же день я ставил парктроник и при выдаче автомобиля сервисмен сказал, что он "прочитал инструкцию" и может утверждать, что с климатом все в порядке. Кроме того. я поигрался климатом на служебной Теане. Алгоритм работы абсолютно тот же. |
BirAV |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 12.10.2009
Добавлено: 12/10/2009, 23:17:52 Заголовок сообщения: Барахлит климат-контроль |
Заметил такую особенность. Все стоит в режиме AVTO, кондиционер включен, температура выставлена 24 градуса. Первый час, полтора температура в салоне комфортная, а потом становится холоднее. Приходится увеличивать температуру сначала на 25, становится теплее, но потом опять холодает. Перевожу датчик на 26 и так далее, пока не достигаю 28 градусов. В этом режиме климат начинает дуть на максимальной скорости вентилятора очень горячим воздухом. И вентилятор приходится переключать в ручной режим на 1 или 2 лепестка. На этом автоматический режим заканчивается. Дилер сказал, что это у всех Енотов так. Я сомневаюсь. Я думаю, что глючит (нагревается) внутрисалонный датчик температуры. Подскажите, у кого-нибудь бывало такое, или только у меня? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/10/2009, 00:25:17 Заголовок сообщения: |
Может попробовать, как здесь описано поковырять.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157954#157954 _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Goose |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 12/11/2009, 05:06:51 Заголовок сообщения: Re: Барахлит климат-контроль |
BirAV писал: |
Заметил такую особенность.... |
у меня похоже. Все нюансы мне лень сравнивать но главное: долго-долго едешь, никого не трогаешь - раз и холодом подуло. Добавляешь конкретно - потом жарко. Потом опять холодно... Впечатление, что датчик температуры стоит неправильно и поздно до него доходит температура салона, поэтому перерегулирование. Где он стоит, кто знает? хотя.. дырку же там сверлить не будешь |
Goose |
Добавлено: 12/11/2009, 05:08:03 Заголовок сообщения: |
Там описано для старого климата. У меня Ноут 2008г. там только крутилки, без дисплея. |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 12/11/2009, 09:21:20 Заголовок сообщения: Re: Барахлит климат-контроль |
BirAV писал: |
.... Я думаю, что глючит (нагревается) внутрисалонный датчик температуры. Подскажите, у кого-нибудь бывало такое, или только у меня? |
У меня также работает... (( _________________
v@v@n |
С нами с: 05.03.2009
Добавлено: 12/11/2009, 22:21:20 Заголовок сообщения: |
У меня такая же работа климата, неожиданно начинает гнать холодный воздух, видимо у всех нисанов так |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 02/05/2010, 18:29:47 Заголовок сообщения: |
Народ, возник вопрос!!! Вот Климат-контроль... есть с двумя крутилками и как бы экранчиком, а есть три без экрана!
Различия, плюсы минусы?! |
Добавлено: 02/05/2010, 20:18:50 Заголовок сообщения: |
См. темы по рестайлингу... Немного изменены мозги - автоматика вентилятора и температуры в нем разделены, а не совместно - как в климатах с экранчиком. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 03/05/2010, 10:08:12 Заголовок сообщения: |
NoName Речь идёт о версии машины 2008 года! А в теме про рестайлинговый Ноут...... речь идёт о машинках с 06.2009!!!
Так что вопрос актуальный! |
Добавлено: 03/05/2010, 11:00:52 Заголовок сообщения: |
Непонятно, откуда взята цифра "июнь 2009". Но все-таки настоятельно рекомендую для начала ознакомиться с нашим ФАКом. Причем внимательно, а не поверхностно. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 22/11/2012, 20:54:33 Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите..а кто нибуть пробовал провести вот эту процедуру на машинах 12 года..или не получится..?
Работа климат контроля...начинает напрягать..то холодно..то оч жарко..))
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157954#157954 _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 22/11/2012, 21:40:30 Заголовок сообщения: |
Ползала настраивать на том, который 06 года был, однажды, в 08 году вроде.
На этом пока только матерюсь и терплю. После замены Д Т°С, или что уж там эти дилеры (мат-перемат, ни одному их слову не верю уже) сделали... с апреля месяца мучаюсь - именно так - то ледяным шпарит, то жарит, никакой закономерности. Только машина 11 года, все другое _________________ Встречи в Питере |
