Dreamer |
51 Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2009
Добавлено: 27/07/2009, 12:05:53 Заголовок сообщения: Защита порогов от грязи |
Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, но по поиску ничего не нашел.
В плохую погоду грязь попадает на пороги в щель между порогом и дверью до резинового уплотнителя двери. Зимой это вообще беда - порог постоянно грязный.
Значительно уменьшить ее количество можно обычным оконным уплотнителем.
Правда при закрытой двери его немного видно.
Андрей |
Alen |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 27/07/2009, 13:11:28 Заголовок сообщения: |
А на мойке, не отвалиться ? |
Dreamer |
51 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 27/07/2009, 13:30:33 Заголовок сообщения: |
Alen писал(а): |
А вот кстати вопрос...
Я за все лето еще не разу на мойке небыл.
Мою из шланга на даче...
Наверно может и оторвать...
Осенью проверю  _________________
Андрей |
bitstream |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 27/07/2009, 14:17:34 Заголовок сообщения: |
там "липучка" стрёмная... быстро отвалится.
я этим уплотнителем сделал между фар и капотом и крыльями и капотом (т.е. вдоль боковых сторон капота) - хоть капот редко открываю, но через год пришлось менять уплотнитель:
коричневый уплотнитель по цвету очень подошел к цвету моего авто... |
Blindman |
44 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 27/07/2009, 16:45:52 Заголовок сообщения: |
bitstream писал: |
...я этим уплотнителем сделал между фар и капотом и крыльями и капотом... |
А как он переносит жар движка, там же летом можно яичницу жарить? _________________
Ты из Краснодара? Представься здесь |
bitstream |
Добавлено: 27/07/2009, 19:28:11 Заголовок сообщения: |
Blindman писал: |
bitstream писал: |
А как он переносит жар движка, там же летом можно яичницу жарить? |
не деформируется, не плавится, форму не меняет... тем более что от движка очень далеко - пластиковая фара с проводами намного ближе к движку...
но клеевая основа плохая - не предназначена для эксплуатации вне помещений наверное... но на год этот копеечный уплотнитель вполне хватит... |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 03/08/2009, 07:02:47 Заголовок сообщения: |
bitstream писал: |
Blindman писал: |
bitstream писал: |
И что, в моторном отсеке намного чище стало? |
bitstream |
Добавлено: 03/08/2009, 10:05:26 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
bitstream писал: |
Blindman писал: |
bitstream писал: |
Чисто психологически стало чище Практический результат почти никакой, естественно (т.к. с тем, что летит снизу несравнимо с тем, что попадает сверху )... Вообще, делал дабы визуально уменьшить щели между фарами и капотом |
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 03/08/2009, 10:27:33 Заголовок сообщения: Re: Защита порогов от грязи |
Dreamer писал: |
А как вода из дверей вытекает? Не мешает уплотнитель? |
Dreamer |
51 Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 03/08/2009, 10:44:20 Заголовок сообщения: Re: Защита порогов от грязи |
Auffassungsfahig писал: |
Видимо она за уплотнитель не попадает, потому что я воды там не разу не видел.
Даже сделал с одной стороны машины внизу уплонителя пару дырок для стока воды (если она затечет в сам уплотнитель, ибо его концы подняты вверх по краям дверей), но воды от туда тоже не потекло. _________________
Андрей |
Sergei1313 |
С нами с: 21.04.2011
Добавлено: 31/10/2011, 11:01:20 Заголовок сообщения: |
Зимой не примерзает дверь |
