Сработал датчик открытых дверей
Пол:Мужcкойvolf 32 Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 05.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 10:54:12   Заголовок сообщения: Сработал датчик открытых дверей Ответить с цитатой
Добрый день. Сегодня при движении периодически срабатывала сигнализация незакрытой двери и соответственно зажигался свет в салоне. Двери при этом были закрыты. Срабатывания происходили независимо от плавности хода, а прекращались главным образом после встряски на неровностях. Подскажите, что включает сигнал незакрытой двери, может быть на каком-то реле отходит провод или сразу к дилеру в сервис? Спасибо!
Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 11:36:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала попробуйте "разработать" концевики, они находятся в местах где дверь прилегает к кузову, на самом кузове черненькие торчащие резиночки (свободно нажимаются пальцем)
вот их и пардон за слово "подро4ите", вероятно где то пружинка слабая или перекосилось чего.
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 11:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, конечно "подро4у",но это врядли поможет, т.к. тогда бы уже при закрытии дверей были бы какие-то сигналы, а этого нет. В начале движения все в порядке, а проявляется позднее в процессе езды
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 11:57:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть принципиальный момент - свет в салоне!
он связан только с концевиками дверей и сигналка ему вообще пофиг есть она или нет ее или она сломана.
Если еще и загорается красная лампочка открытой двери на приборах,то 99 проц сигналка тут вообще не при делах.
а дело либо в концевике либо в плохом контакте проводов на самом концевике!
и то что появляется в процессе езды лишь тому подтверждение
Последний раз редактировалось: hold (06/08/2009, 11:59:27), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDaemon Неактивен
45 Рак  Обитатель
Mazda Mazda
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 11:59:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багажник можно проверить - если не до конца закрыт, то тот же самый значок на панели гореть будет...
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 12:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После хорошей мойки горела лампа "открыта дверь", пока искал какая дверь срабатывает все нормализовалось-видимо просохло.
Может влага попала?
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/08/2009, 17:43:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демонтировал концевые выключатели всех четырех дверей, никаких замечаний: ничего не заедает, проводки (он там один на концевик) не болтаются,- вообщем ломаться там нечему. Буду искать по схеме, что еще может быть
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/08/2009, 17:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анализ электросхемы также не выявил никаких заморочек,- прямые провода от концевых выключателей в дверях на блок управления. Сейчас неисправность исчезла, видимо при демонтаже и монтаже концевиков был восстановлен плохой контакт по "-", который и был причиной открытия этой темы. Спасибо всем за советы Smile
