volf 32 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 05.07.2008
Добавлено: 06/08/2009, 10:54:12 Заголовок сообщения: Сработал датчик открытых дверей |
Добрый день. Сегодня при движении периодически срабатывала сигнализация незакрытой двери и соответственно зажигался свет в салоне. Двери при этом были закрыты. Срабатывания происходили независимо от плавности хода, а прекращались главным образом после встряски на неровностях. Подскажите, что включает сигнал незакрытой двери, может быть на каком-то реле отходит провод или сразу к дилеру в сервис? Спасибо! _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/08/2009, 11:36:45 Заголовок сообщения: |
для начала попробуйте "разработать" концевики, они находятся в местах где дверь прилегает к кузову, на самом кузове черненькие торчащие резиночки (свободно нажимаются пальцем)
вот их и пардон за слово "подро4ите", вероятно где то пружинка слабая или перекосилось чего. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
volf 32 |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 06/08/2009, 11:43:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо, конечно "подро4у",но это врядли поможет, т.к. тогда бы уже при закрытии дверей были бы какие-то сигналы, а этого нет. В начале движения все в порядке, а проявляется позднее в процессе езды _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/08/2009, 11:57:19 Заголовок сообщения: |
тут есть принципиальный момент - свет в салоне!
он связан только с концевиками дверей и сигналка ему вообще пофиг есть она или нет ее или она сломана.
Если еще и загорается красная лампочка открытой двери на приборах,то 99 проц сигналка тут вообще не при делах.
а дело либо в концевике либо в плохом контакте проводов на самом концевике!
и то что появляется в процессе езды лишь тому подтверждение _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Последний раз редактировалось: hold (06/08/2009, 11:59:27), всего редактировалось 1 раз |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 06/08/2009, 11:59:25 Заголовок сообщения: |
Багажник можно проверить - если не до конца закрыт, то тот же самый значок на панели гореть будет... _________________
BUVM |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.08.2008
Добавлено: 06/08/2009, 12:41:39 Заголовок сообщения: |
После хорошей мойки горела лампа "открыта дверь", пока искал какая дверь срабатывает все нормализовалось-видимо просохло.
Может влага попала? |
volf 32 |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 06/08/2009, 17:43:09 Заголовок сообщения: |
Демонтировал концевые выключатели всех четырех дверей, никаких замечаний: ничего не заедает, проводки (он там один на концевик) не болтаются,- вообщем ломаться там нечему. Буду искать по схеме, что еще может быть _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
volf 32 |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 07/08/2009, 17:09:41 Заголовок сообщения: |
Анализ электросхемы также не выявил никаких заморочек,- прямые провода от концевых выключателей в дверях на блок управления. Сейчас неисправность исчезла, видимо при демонтаже и монтаже концевиков был восстановлен плохой контакт по "-", который и был причиной открытия этой темы. Спасибо всем за советы  _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
