Закрываются ли у вас замки нажатием кнопки "Lock" если водительская дверь открыта? |
Да |
36% |
[ 35 ] |
Нет |
63% |
[ 60 ] |
Всего голосов : 95 |
JIuc |
53 Новичок |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 04.09.2007
Добавлено: 29/09/2008, 14:06:01 Заголовок сообщения: |
Тааак. Мануальчик я перечитал. Теперь мы знаем как система эта называется - а именно "Система дополнительной блокировки Super Lock". И... устанавливается она (судя по мануалу) на машины с правым рулем... Опа... _________________ The unknown error was not found (c) Microsoft Windows. |
JIuc |
53 Новичок |
Добавлено: 29/09/2008, 14:09:14 Заголовок сообщения: |
Очень может быть, что про активацию режима Super Lock я прочитал в инструкции к ... сигналке. Вечером посмотрю. _________________ The unknown error was not found (c) Microsoft Windows. |
JIuc |
53 Новичок |
Добавлено: 29/09/2008, 15:26:49 Заголовок сообщения: |
До вечера далеко, а возможность побыть на нашем форуме есть. Стало мне интересно: что же такое этот Super Lock, и почему я в свое время все-таки его не включил? Благодаря FAQ и лично его ведущему NoName я нашел ссылку на сервис-мануал (http://www.timergaleev.ru/nissan_note.html) - 52-метровый архив, файл bl.pdf, стр 62. Там "многа букаф" но... Если активировать Super Lock, машинку с брелока закрыть, то из машины ВООБЩЕ нельзя будет выбраться! Только если стекла повыбивать... Ловушка в общем...
Поэтому, SnS и Pavlo, ввел я вас в заблужение, и посыпаю голову пеплом...
To SnS: Если вдруг вспомните комбинацию в том эксперименте с ключем/локом - дайте знать. _________________ The unknown error was not found (c) Microsoft Windows. |
SnS |
SsangYong |
С нами с: 17.12.2007
Добавлено: 29/09/2008, 15:36:50 Заголовок сообщения: |
JIuc писал: |
...To SnS: Если вдруг вспомните комбинацию в том эксперименте с ключем/локом - дайте знать. |
Я уже по всякому пробовал. Не получается.
Возможно действительно это было заводское подключение. А когда ставили сигнализацию, то что-нибудь отключили или обнулили систему, когда аккумулятор отключали.
Но это только предположения. Раскрутить манагера, чтобы он взял ключи и проверил со мной новые неподготовленные машины тогда было в лом. А сейчас уже сборка 2008-го года идет.
По-идее нужно разобрать дверь и посмотреть механизм замка. Есть ли электронная блокировка механизма внутренней ручки.
Если есть - значит можно подключить. Если нет - то и говорить не о чем  _________________
JIuc |
53 Новичок |
Добавлено: 30/09/2008, 08:59:57 Заголовок сообщения: |
Вообще, это мысль - обратиться туда, где ставили сигналку. Поясню, все настройки, и центрального замка в том числе, живут в мозгах машинки. И соответсвенно программируются. Мне, например, отключили автоматическую постановку на охрану если в течение некоторого времени не были дверки открыты. Значит, наверное, можно и поведение кнопки Lock запрограммировать так, как вам нужно. _________________ The unknown error was not found (c) Microsoft Windows. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 05/02/2009, 21:16:33 Заголовок сообщения: |
Короче, пока сегодня дитё спало в машине выяснил следующее. Кнопка "LOCK" при открытой двери работает лишь при выключенном зажигании (блокирует и разблокирует двери). При включённом этого не происходит. _________________
petrovi4 |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 08/08/2009, 22:48:35 Заголовок сообщения: Блокировка из салона |
Подскажите люди-добрые-енотоводы. Как работает эта кнопка(lock/unlock) рядом с ручником&? Уж испробовал все.И с включенным зажиганием и с выключенным и т.п.Никакой реакции.С самого начала такая штука, пока вроде не мешает, но хочется знать.В книжке, что написано делал-никакой реакции.Вот так... |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 08/08/2009, 23:05:49 Заголовок сообщения: |
Это кнопка блокировки всех дверей (и, возможно, багажника - его не проверял). Может, когда сигналку ставили, её отключили? _________________
YuG |
48 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 08/08/2009, 23:16:17 Заголовок сообщения: |
Эта кнопка блокирует все двери и багажник, но блокирует их от открытия снаружи, изнутри двери открываются всегда, если только на пассажирских дверях сзади не выставлен режим блокировки от детей (переключатель на торце двери) . _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
petrovi4 |
Добавлено: 08/08/2009, 23:22:40 Заголовок сообщения: |
скорее всего отключили в салоне.потому что снаружи все открывается и повторю - при нажатии на кнопку никакой реакции.будет ТО расскажу сервисмену |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
Добавлено: 08/08/2009, 23:35:06 Заголовок сообщения: |
Лучше ехать сразу, а не ждать ТО. Всё-таки помогает эта кнопочка при остановке в злачных местах, а также когда надо закрыть авто без ключа. Кстати, а с ключа-то закрывается машина? _________________
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 09/08/2009, 09:10:30 Заголовок сообщения: |
Скорее всего кнопку могли отключить установщики сигналки, тогда этот вопрос - к ним.
Непонятно, при чём здесь салон, им-то это зачем ?
Или сигналку в салоне ставил? _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 09/08/2009, 10:44:06 Заголовок сообщения: |
По сути эта кнопка управляет центральным замком, а без него машина разве закроется? Даже когда просто закрываешь на ключ, обратите внимания кномпка загорается даже в пустой машине. Надо чтобы она работала. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 09/08/2009, 13:17:53 Заголовок сообщения: Re: Блокировка из салона |
petrovi4 писал: |
Подскажите люди-добрые-енотоводы. Как работает эта кнопка(lock/unlock) рядом с ручником&? |
Как уже писали выше, она блокирует только наружние ручки дверей.
Если при активном Lock выйти из машины, то разблокируется только та дверь, которую открыли изнутри, т.е. если ты вышел через водительскую дверь, то только ее снаружи и сможешь открыть. |
Последний раз редактировалось: Wild Tiger (09/08/2009, 13:25:47), всего редактировалось 1 раз |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
Добавлено: 09/08/2009, 15:22:41 Заголовок сообщения: Re: Блокировка из салона |
Wild Tiger писал: |
А если при одной открытой двери нажать LOCK и закрыть эту дверь с оттянутой на себя ручкой, то снаружи и её уже не откроешь. Так можно закрывать машину без ключей  _________________
