Тема закрытаВопросы дилеру
Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 31, 32, 33  След.
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 09/05/2007, 20:43:04   Заголовок сообщения: Вопросы дилеру Ответить с цитатой
На вопросы отвечают:
  • Дубенков Владимир (dubenkov.v) - Директор сервисного центра сервисного центра Официальный дилер "У Сервис +"
  1. Скидки и любые денежные вопросы по работам в указанном сервисе
  2. Просьбы предоставить код какой-либо детали нашего автомобиля (вместо этого смотрите сюда)
  3. Просьбы предоставить технологические карты ремонта
Следует помнить о том, что:
  1. указанные господа отвечают на Ваши вопросы по собственной доброй воле
  2. неразумно требовать от них чего-либо
  3. это не официальный форум/ветка дилера
  4. ответы на заданные вопросы других участников форума, а также их комментарии к ответам представителей дилера и вопросам, будут удаляться (при всем уважении к отвечающим и комментирующим)
  5. дискуссии в данной ветке не приветствуются, кроме случая уточнения информации из ответа
  6. если есть желание обсудить какой-либо ответ, то настоятельно рекомендуется открыть ветку и предложить перейти в нее для обсуждения (либо воспользоваться этой веткой)
  7. не нужно явно "сталкивать" различных официальных дилеров в этой ветке. Например, фразу "а дилер "НиссаноДилер" мне сделал так-то" лучше описать так "а вот дилер мне сделал так-то".
  8. все вопросы типа: а вы мне обещали, а можно подъехать тогда-то - решайте только через личку тех господ, к которым адресует вопрос. Такого рода вопросы в этой ветке удаляются.
Дополнительная информация:
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 CR14 (двигатель 1,4) (xls-файл)
  • Схема ТО для автомобиля Nissan NOTE E11 НR16 (двигатель 1,6) (xls-файл)
Последний раз редактировалось: NoName (29/10/2012, 14:27:25), всего редактировалось 16 раз(а)
АвторСообщение
Пол:МужcкойDubenkov.v Неактивен
 директор с.центра Ниссан
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 22:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor78812 писал:
Добрый день!
Сломалась кнопка фиксатор ремня безопасности в положении у плеча при его застегивании.
А/м 2 года 10 месяцев, пробег 42 000 км, все ТО вовремя. Без замечаний, без аварий.
Сломалась по ножке, наискосок. Других повреждений на кнопке нет.
Итересует Ваше мнение как специалиста - гарантийный случай или нет и почему.
Спасибо.
PS. Предъявлялась неисправность у диллера в СПб, сейчас рассматривает НМР.
Хотя и несовсем понимаю что за "копка" такая секретная, но раз дело находится на рассмотрении в НМР, то будем надеятся на их здравый смысл, и не смены приоритетов лояльности в гарантийной политике, несмотря на глобальный финансовый кризис.
На практике били случаи поломки пластиковой клипсы на ремне безопасности, фиксирующий ответную часть замка в незастёгнутом положении. Проблем не было.
Пол:МужcкойIgor78812 Неактивен
Рак  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 23:02:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dubenkov.v писал:
Igor78812 писал:
... Сломалась кнопка фиксатор ремня безопасности в положении у плеча при его застегивании.
... На практике били случаи поломки пластиковой клипсы на ремне безопасности, фиксирующий ответную часть замка в незастёгнутом положении. Проблем не было.
Спасибо.
Да именно она (буду знать как называется), и пока НМР Sad отказывает в гарантии. Увы.
Из Вашей практики: каким образом устранялась неисправность - замена клипсы или замена ремня безопасности.
ПешеходыSmile=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка Wink)
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 23:23:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor78812 писал:
... Из Вашей практики: каким образом устранялась неисправность - замена клипсы или замена ремня безопасности.
Производилась замена ремня безопасности. Отдельна клипса не идёт, если бы шла я думаю, вопрос не вставал бы вообще.
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 23:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dubenkov.v писал:
Igor78812 писал:
Поломка была именно по "ножке" клипсы (как в моем случае) , "механическиая поломка" или она как то без поломки отсегивалась или что-то другое?
Helloweenn Неактивен
45 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/08/2009, 15:35:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Вопрос простой: распространяется ли гарантия на выжимной подшипник?
А то сегодня в одном месте такие деньги заломили!!!...
Искал по теме но не нашел, поэтому на всякий случай прошу прощение за флуд. Pardon
в459**150
Пол:Мужcкойshatskiy.v Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2009, 16:50:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helloweenn писал(а):
Здравствуйте!
Да, гарантия не распространяется только на диски сцепления, про выжимной подшипник нет ни слова. Значит меняется по гарантии.
45 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/08/2009, 21:58:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatskiy.v писал:
Здравствуйте!
Значит, можно приехать к Вам в сервис и, если это действиельно выжимной гремит, поменять его по гарантии... Отлично. Пожалуй я так и сделаю Smile
А можно, пожалуйста, в личку адрес? Very Happy
в459**150
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2009, 15:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Скажите пожалуйста, в связи с чем в настоящее время в Усервисе не производят замену тормозных колодок (свои, неважно ниссановоские или от другого производителя) без предъявдения сертификата качества? Раньше такого не наблюдалось. Как объяснили Ваши коллеги это касается только машин, находящихся на гарантии.
Спасибо.
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2009, 16:04:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беглый просмотр темы не обнаружил моей проблемы, сорри если проглядел.
Свист приводного ремня, АКПП 1,6 л. Пробег 21,5 т.км.
В прошлом году при пробеге около 10 тыщ подтягивали у вас на Коломенской, свистело только после дождя и при вкл. кондее. Сейчас сгонял на юга и началось.... свистит при заводке постоянно, прогревается - пропадает.
Есть ли смысл опять подтягивать или все таки меняете по гарантии?
Почитал внимательнее и нашел. Обидно что Ниссан не признает своей ошибки. Честно откатал 1,5 года, как положено прошел ТО-1, а то что засвистело получается виноват я.
Не солидно господа.
БезПравный до 11.2011
Пол:МужcкойBiven5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.06.2009
СообщениеДобавлено: 01/09/2009, 09:30:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро!
Скажите пожалуйста, является ли скрип сидений гарантийным случаем?
В Автомире мне заявили что нет и предложили "не париться". Опытным путем было установлено, что скрип возникает в определенном положении поясничного подпора водительского сидения.
Спасибо.
Пол:МужcкойVitek65 Неактивен
59 Козерог  Новичок
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 03/09/2009, 16:28:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Digital писал:
Не солидно господа.
Я тут ТО-2 проходил в У-Сервис на Башиловской. У меня было то же самое, отрегулировали, больше не свистит. Но сказали, если засвистит, то поменяют по гарантии.
Тормоза придумал трус! Но умный.
1.6 Luxury АКПП
Оранжевый
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2009, 12:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
Добрый день.
Спасибо.
Это делается для Вашей же безопасности и для нашей уверенности в том что это не "левые" запасные части.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2009, 12:45:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Digital писал:
Не солидно господа.
Ну на мой взгляд свист это как раз детская болячка Енотов, о солидности тут говорить по моему не совсем уместно.
Приводные ремни подлежат замене при определенных условиях. Причем на некоторых автомобилях с завода уже установлены модифицированные ремни. Для проверки предоставьте мне ваши данные по автомобилю, я смогу ответить будет или нет замена по гарантии.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2009, 12:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biven5 писал:
Доброе утро!
Спасибо.
Вопрос конечно интересный...
С одной стороны деталь является непригодной к дальнейшей эксплуатации в случае ее непригодности. Сиденье же издавая скрип полностью пригодно для эксплуатации.
Можно провести разборку каркаса сиденья. В случае если там обнаружится дефект завода, ремонт будет выполнен по гарантии. Если же ремонт будет в виде какой либо смазки деталей, то Вам придется оплатить данный ремонт.
Пол:Женскийalixa Неактивен
47 Весы  Бывалый
Mazda Mazda
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2009, 13:17:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, вопрос, простой.
На литых дисках краска запузырилась, как бы отслаивается. Причем уже конкретно. Является ли это гарантийным случаем? Спасибо.
Страница 23 из 33
