Alex786 |
51 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.01.2009
Добавлено: 22/06/2009, 14:44:54 Заголовок сообщения: установка магнитолы |
Up!
Когда ставили магнитолу сверлили под штырь (задний упор магнитолы)пластиковую деталь под торпедой? Что там находится?Ну в смысле можно там отверстие сверлить? |
Володька |
46 Гость |
С нами с: 24.06.2008
Добавлено: 23/06/2009, 00:00:08 Заголовок сообщения: |
не надо там сверлить. можно прекрасно закрепить боковыми винтиками |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 23/06/2009, 12:34:34 Заголовок сообщения: Re: установка магнитолы |
Alex786 писал: |
Up!
Когда ставили магнитолу сверлили под штырь (задний упор магнитолы)пластиковую деталь под торпедой? |
Просто не ставьте штырь, он не нужен |
Alex786 |
51 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 23/06/2009, 14:24:42 Заголовок сообщения: установка магнитолы |
Куда винтики крутить? В рамку крепления магнитолы? Так магнитола в ней и так хорошо держится.
А вот если не ставить задний упор, то думаю через некоторое время или разболтается или панель(торпеды где рамка крепится) треснет. Дороги у нас сами знаете какие, а штырь не просто так приложен - это вторая точка опоры (думаю обязательная).
Попробуйте взять лопату за край черенка двумя руками и поднять(подержать), а потом одной рукой за край - другой ближе к штыку. Сколько времени продержите в первом случае, а сколько во втором? |
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 23/06/2009, 14:47:58 Заголовок сообщения: |
Если магнитола японская, то у нее в корпусе есть соответствующие
отверстия для крепления винтами в штатное место японских
автомобилей. Рамка при этом не нужна, магнитола нормально держится
на четырех винтах. Насчет других не знаю. (у меня Alpine) _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 23/06/2009, 14:51:06 Заголовок сообщения: Re: установка магнитолы |
Alex786 писал: |
Рамку от магнитолы (которая шла вместе с ней) в топку. У Вас 4 точки опоры магнитолы (по бокам) причем с резьвым соединением, прикручиваете винтами к рамке которая есть в машине, , пятая Вам зачем? Чтото я на этом форуме не встречал, что б что-то у кого-то трескалось. По мойму Вам надо в FAQ или поиск, посмотреть как устанавливается магнитола. |
Alex786 |
51 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 23/06/2009, 15:54:44 Заголовок сообщения: |
Yuris писал: |
на четырех винтах. Насчет других не знаю. (у меня Alpine) |
В магнитоле есть места под винты, но в машине нет таких штатных отверстий
Кроме того хотелось закрепить так, чтобы можно было снять только магнитолу (не снимать бороду) |
Alex786 |
51 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 23/06/2009, 15:59:51 Заголовок сообщения: Re: установка магнитолы |
