Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
Oleg_2007 |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 11/08/2009, 06:04:49 Заголовок сообщения: |
По поводу рулевой могу сказать, что у меня до енота была 2115 там, у рейки стоит пластиковый сухарь, который по мере выработки нужно подтягивать иначе рейка начинает люфтить и дребезжать, я немного подтягивал где-то каждые 7 - 10 тысяч, когда стук начался я подумал, что здесь рейка и должна быть такая же.
Кстати стук у меня пропал только при движении по прямой, а при вывернутом руле, причем в правую сторону стук опять появляется. _________________
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 11/08/2009, 07:26:46 Заголовок сообщения: |
asitius писал: |
други!!! товарищи!!! собратья!!! помогите!!!
я уже ничего не пойму((( заметил вот такую особенность:
когда на улице температура ниже 20 град (холодает периодически у нас)) при трогании с места появляется какой-то глухой звук, слева это точно, при прогретой машине при тех же самых маневрах ничего подобного нет , когда на улице жара тоже ничего нет, думаю поехать к дилеру, но если машина будет прогрета, они ничего не увидят-не услышат(((
что это, может есть-была у кого такая странноть, подскажите, пожалуйста[/q
Была такая штука у меня.Снизу ,на приемной трубе(штаны в простонародье)есть скоба ее поддержки которая вставляется в резиновую втулку.Так вот когда мороз эта втулка коленеет и получается эфект металл об металл.Короче набиваем синей смазки в эту втулку и все пропадает.Ездим без забот и лишних звуков.  _________________ |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 11/08/2009, 11:04:35 Заголовок сообщения: |
Oleg_2007 писал: |
Кстати стук у меня пропал только при движении по прямой, а при вывернутом руле, причем в правую сторону стук опять появляется. |
Ну я насколько понял 3 причины. Рейка,ЭУР, и Валы( у меня их подтянули). ЭУР и Рейку диллер менять откажется я думаю. |
Oleg_2007 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 11/08/2009, 11:32:39 Заголовок сообщения: |
Когда у меня появился стук, я полазил в интернете и нашел, что некоторые меняли по гарантии Электроусилители руля, думаю, все зависит от позиций ОД и настойчивости владельца.
А что касается причин, я выше писал, что мне поменяли стойки стабилизатора по гарантии и стук пропал при движении по прямой, но остался при вывернутом руле. _________________
Autovaz1 |
Добавлено: 11/08/2009, 11:45:30 Заголовок сообщения: |
Oleg_2007 писал: |
А что касается причин, я выше писал, что мне поменяли стойки стабилизатора по гарантии и стук пропал при движении по прямой, но остался при вывернутом руле. |
В том то и дело что АКОС Казань оборзевшие совсем, я с ними и по хорошему, и по плохому... Потом послал мастера и уехал. Звонил в НМР, мне так и не перезвонили... Короче гарантия есть только там где есть конкуренция, например как в Москве с кучей диллеров. |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 13/08/2009, 23:14:53 Заголовок сообщения: |
Ох какая актуальная тема. Езжу и думаю что это стучит при повороте руля на неровностях  |
Oleg_2007 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 14/08/2009, 07:13:12 Заголовок сообщения: |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 14/08/2009, 13:58:25 Заголовок сообщения: |
Смешного мало.
В машине за 19-20 тыс. долларов стучать, свистеть, скрипеть ничего не должно. Ну хотя бы первые три года
Раздражает не столько сам стук, сколько полная беспомощность официальных дилеров перед этой проблемой.
Радует одно, стук этот проявляется (у меня) только при сильно вывернутом руле. При прямом или не сильно вывернутом руле на любой скорости сколько не прислушивался, никакого стука не услышал, не почувствовал. |
Oleg_2007 |
07' Nissan Note |
Добавлено: 14/08/2009, 14:14:00 Заголовок сообщения: |
Стуки и скрипы, а также отношение ОД вполне понятное явление.
Один мой знакомый немец сказал такую фразу: - "Машина, сделанная для Европы в том же Китае, очень сильно отличается от машины, сделанной для России в той же Европе.
Залезьте на немецкий сайт по продаже авто и посмотрите стоимость енота она не отличается не на цент от цен в России...
Тогда вопрос за счет чего компенсируются непомерные таможенные пошлины на ввозимые в Россию автомобили.
Так, что не надо ожидать от автомобиля стоимостью 20 000 $ в России того же, что в Европе… _________________
Добавлено: 14/08/2009, 17:55:17 Заголовок сообщения: |
Я люблю задавать такие вопросы: вы в курсе торговых наценок в Фатерлянде и в РФ? и у дилера и у НМР?
И даже при наших пошлинах - сравните цены в Европах и в РФ.
Вы правда считаете, что на заводе в Англии различают машины, которые потом пойдут в РФ или во Францию? |
Добавлено: 14/08/2009, 21:33:30 Заголовок сообщения: |
Oleg_2007 писал: |
Тогда вопрос за счет чего компенсируются непомерные таможенные пошлины на ввозимые в Россию автомобили. |
Меня тоже мучает вопрос за счет чего... Я себе с трудом могу представить, как можно отдельно взятого араба в Сазерленде заставить закручивать одни и те же гайки в одной и той же модели с разным качеством. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Autovaz1 |
Добавлено: 14/08/2009, 21:47:54 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Сори за вмешательство, вот это наша самая главная проблемма...ниссан слишком самоуверен что их машины смогут ездить с такойже подвеской как и в Англии например...
Я бы доплатил 50-70 тысяч за КРЕПКУЮ и надежную техническую часть Енота. А рулевая стучит все сильнее, и уже не только при повернутом руле...а даже на мелких неровностях...боюсь...  |
asitius |
45 Обитатель |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 15/08/2009, 13:37:07 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
... А рулевая стучит все сильнее, и уже не только при повернутом руле...а даже на мелких неровностях...боюсь... |
не боись))) скоро енот начнет "гулять" по дороге, и вибрировать на скорости)
решается проблема на самом деле просто. как выясняется, не стойки стабилизатора, не рулевая, а опорные подшипники... которые имеют очень странную конструкцию для японского автомобиля и для элемента передней подвески(((
ТРЕБУЙТЕ ЗАМЕНЫ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ!!!
З.Ы. стоит опорный подшипник ориг. 1463 рэ. _________________
шустрый и борзый B52 |
Autovaz1 |
Добавлено: 15/08/2009, 13:48:19 Заголовок сообщения: |
asitius писал: |
З.Ы. стоит опорный подшипник ориг. 1463 рэ. |
Я требую, у меня есть диагностика Киа Центра где написанно: требуется замена опорных подшипников...
Мастер приемщик(ниссана) сказал: машина в идеальном состоянии, а в КИА работают КОЗЛЫ. При всем этом я как психолог точно говорю что мастер приемщик мне пз..дт ...
Если мне машину отремонтируют то оставлю енота с радостью. И не буду продавать. |
asitius |
45 Обитатель |
Добавлено: 15/08/2009, 15:03:32 Заголовок сообщения: |
почитайте ваш договор, там указаны сроки устранения неполадок, можно приехать, оставить ключи и через 30 или 45 не помню сколько там дней вернуться и начинать выяснять отношения _________________
