Ксенон.
Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 41, 42, 43  След.
Пол:МужcкойЭдуард Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 12:39:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
Видимо умирает сама лампа.
Менять нужно будет , если что, лампы в паре .
Вот это-то и печалит
ffantasm писал:
...Хотя эффект стробоскопа.... Может тоже "по кочкам" проехался и какой-нить контакт "неконтачит"
Контакты вроде все в норме, по крайней мере переткнул все видимые... А кочек - их много у нас Smile Причина стробоскопа не совсем ясна, ведь при включении - все нормально - обе светятт одинаково...
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 13:00:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдуард писал:
....Контакты вроде все в норме, по крайней мере переткнул все видимые... А кочек - их много у нас Причина стробоскопа не совсем ясна, ведь при включении - все нормально - обе светятт одинаково...
Можно как вариант поменять блоки розжига местами - покрайне мере прояснится проводка или блок розжига.
Но видимо придется беспокоить какого-нить "электроника", т.к. опыта по выходу из строя ксеонового/биксеонового оборудования = "0"
П.С.
Мну когда ставили "Би"- на вопрос почему "низзя" в ПТФ втулить ксенон - ответили туда мол частенько попадает вода и 15К вольт делает красивую электродугу. Smile
Может из этой серии что-нить.
50 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 14:11:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема локализована: лампа! (при перестановке на другую фару - ведет себя так же...). Менять придется обе Sad
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 14:22:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдуард писал:
Мдя. Crying or Very sad
А какой у них был пробег, условия эксплуатации ?
Чтобы как-то себя ориентировать
50 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 19:42:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
...Мдя.
По времени - год, по километражу - примерно 15 ткм.
Условия - большая часть времени - с включенным ближним, дороги у нас ужасные... Плюс одна дальняя поездка от Питера до Сыктывкара (примерно 1700 км, ночью - дальний).
А так - вполне щадящая эксплуатация Smile
sergik666 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 10.09.2009
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 11:48:28   Заголовок сообщения: ксенон или бикс.. Ответить с цитатой
Предистория: Я, начинающий водитель, купил подержанного енота. На нем вскоре потухла лампа. Мне сказали, что стоит ксенон. Купил обычные ксеноновые лампы. Когда ставил лампы, сложилось чувство, что блок розжига стоит биксеноновский.
Подскажите пож-та чем БИксеноновское оборудование отличается от ксеноновского, кроме самиз ламп.
завтра попробую выложить фото блока розжига и всех проводов.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 12:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в блоках разницы нет
Пол:Мужcкой2636 Неактивен
57 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 15:54:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПДД запрещают колхозный ксенон, куда смотрят модераторы! Для меня, что пьяные, что "сварщики" - убийцы!
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 18:07:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2636 писал:
Закон пересмотрели,вообщето.....сам тока недавно прошёл ТО с НЕштатным ксеноном
СообщениеДобавлено: 28/09/2009, 21:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2636 писал:
И что должны сделать модераторы? Достать крупнокалиберное автоматическое оружие и всех перестрелять или наградить медалями таких "классификаторов"?
Просьба - будьте аккуратнее в развешивании ярлыков.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 09:52:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блим да без понятия где взять вам линк с выдержкой из закона, НО Это обсалютно точно, что убрали требование корректора, и омывателя, и чтото там ещё!
Проходя ТО спецально спросил что на счёт ксенона- сказали всё нормально, только вот левая фара не туда светит)))
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 13:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Вань ... Или ссылку или ... завязывай трепаться. Тех.регламент новый (если ты про него) вступает в силу только с сентября 2010 года. ТАк-что мимо.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 14:26:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заканчиваю трепаться.))
ссылку на скорую руку не нашёл, а слова ГТОшника не могу привязать к форуму)
но то что у меня нет корректора и нет омывателя и что при таких условиях можно поставить ксенон Это ФАКТ!
ЗЫ машину уже купил с ксеноном(японским), переделывать лень.
Пол:Мужcкойoilmagnat Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 12.12.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 19:49:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
ГТОшник скорее всего ссылался на ГОСТ, есть ссылка на сканированные листы, которые выложило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (см. ссылки страниц 16 и 42, пункт пункт 4.3.2.2). Про омыватель фар здесь вообще нет ни слова
57 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2009, 14:42:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за нападки на модераторов, наболело, глаза то не казённые. ПДД не допускают к эксплуатации ТС если используются лампы не соответствующие фаре."Сварщики" же, со своими дешёвыми понтами, выжигают нам глаза, создают аварийные ситуации, при этом для них на уважаемом форуме отдельная страничка.
Страница 35 из 43
