Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 15:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galon41 Аха,продавайте Laughing ! После того как машину глушите память дворников сбивается! Так что у вас всё ок!
Пол:МужcкойGalon41 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.03.2009
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 15:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Короче, выход такой:
1. незамерзайки надо покупать больше, здесь оч радует что приближается лето.
2. машину продавать не нужно Very Happy
Пол:МужcкойСерж2008 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 17.02.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 16:45:58   Заголовок сообщения: Омыватели фар высокого давления Ответить с цитатой
Знаю, что основном все проблемы возникают, когда омывателями фар в зимнее время долго не пользуешься. Стоит в мороз один раз помыть стекла (и соответственно фары), тут же одна из двух форсунок не желает заходить обратно. Связано это с тем, что жидкость в мороз попадает на форсунки, в которых существует пружинный механизм, оттягивающий их назад. Решить проблему можно, поставив машину в закрытое помещение.
А для того, чтобы был меньше расход жидкости, нужно поменьше включать омыватели при ближнем свете.
А при движении ночью достаточно перключить фары на габариты - ИТОГ: Вас видят, Вам 3 секунды достаточно, чтобы помыть ветровое стекло.
И никаких тебе кнопок, за установку которой нужно платить 2000руб.
--------КРИЗИС всё-таки!!!!! Razz
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 16:50:20   Заголовок сообщения: Re: Омыватели фар высокого давления Ответить с цитатой
Серж2008 писал:
и сам пришел к такому способу экономии Smile правда иногда забываю переключать свет, а омывалка фар только этого и ждет Evil or Very Mad
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 16:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в 90 рублей за всё обошлась кнопка. Ставил сам.
Пол:МужcкойEvangol Неактивен
69 Рак  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 17:37:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил кнопочку и все проблемы исчезли. Smile
Если интересно - на братском форуме
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2018&st=60#
http://evangol.hut2.ru/
Good luck and god bless you, hi! Eugeny and Rada.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2009, 00:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusich писал:
А у меня такой вопрос. Левый омыватель фар работает, а правый нет,
хотя оба подымаются и опускаются. Подскажите пожалуйста в чем беда и как ее можно исправить.
В этой теме я уже подробно описывал свою проблему - симптомы те же самые - работает левый омыватель, а правый брызгает только иногда, хотя выдвигаются оба, а так как проблема иногда проявляется, иногда нет, то на СТО не ездил, да и расход омывайки меня устраивал, а по трассе за полчаса-час в плохую погоду фары сильно не грязнились.
Но побывал на сервисе по причине перекраски переднего бампера и крыла (по КАСКО ущерб от действий третьих лиц), сообщил о проблеме и попросил мастеров прочистить систему - ведь бампер будет снят (кстати, при снятии бампера для покраски они оказывается сливают всю омывайку, а у меня был почти полный бак ниссановской фирменной). Получил чистую машину с пустым бачком омывайки, залил омывайку уже дома и протестировал уже через неделю - когда начались осадки. Пару раз работали оба омывателя, а потом умер правый, через несколько прысков почему-то сдох и левый.
Через месяц омывайка подошла к концу, температура несколько раз была плюсовой, я купил канистру дешевой невонючей омывайки, залил полный бак, проверил, позвонил дилеру, рассказал подробно о проблеме, несколько раз некультурно выругался, когда мне предлагали "проверить уровень, залить фирменной ниссановской, прогреть машину в теплом гараже" и записался на осмотр и ремонт через два дня.
Оставил машину в сервисе вечером с полным баком омывайки и канистрой ниссановской в багажнике, а утром получил результат:
Замена форсунки омывателя по гарантии и литр омывайки суммарно в бачке и канистре.
Вердикт был таков: правая форсунка была неисправна, и поэтому не давала нужного давления и из-за этого левая тоже не работала (??? дырки в правой форсунке не было, а она была засорена, но почему из-за этого не было давления в левой - я не понял до сих пор...), а при попытке разработать и почистить правую форсунку, она просто рассыпалась в руках сервисменов, случай признали гарантийным.
Когда проверяли работу форсунок, то я полностью понял тех, кто отключает их... поток омывайки просто бешенный... мои форсунки нормально не работали с момента покупки авто, а дальше - еще больше засорялись...
Кстати, согласно заказ-наряду эта работа обошлась бы в 0.9 нормочаса (примерно 1800 рублей) + стоимость форсунки (на экзисте она 2800-3200 рублей).
Металлические накладки на пороги - только в личку.
Пол:Мужcкойcosmos19 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 11:00:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!!!
Подскажите пожалуйста,может всё же продаются отдельно форсунки омывателя.В первый год эксплуатации с каждой стороны вылетело по одной форсунке. По гарантии менять не стали сказали якобы это произошло из-за использования не родной жидкости. Гарантия вышла пару месяцев и теперь точно придётся покупать самому, но покупать весь насос не очень хочется( к тому же вылетели и на правом и на левом омывателе) , данная деталь теоритически разборная т.е. отдельно крышка, насос и блок с двумя форсунками.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 11:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где живете? В москве можно на разборке посмотреть.
Последний раз редактировалось: Autovaz1 (16/08/2009, 19:31:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 13:53:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
В регионах за бутылку снять с битой машины на штрафстоянке.
Не стыдно предлагать такое?
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/08/2009, 19:31:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Стыдно, но люди так делают. Я не делал и тфу тфу надеюсь не понадобится.
ПОжалуйста, отредактировал. Mad
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 08:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Уфе
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 08:45:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cosmos19 писал:
Живу в Уфе
Ну можно поискать через интернет. Или заказать на той же разборке в москве.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/09/2009, 14:07:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста пласмасовые заглушки к форсунке омывателей как крепятся? Как то на защёлках или приклеиваются?
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/09/2009, 11:55:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те которые крашеные в цвет машины??
Просто две защелки по бокам - их хорошо видно.
Страница 15 из 21
