стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 17:47:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
При нажатии газа передняя подвеска вообще разгружается... Может у вас порвана опора двигателя?
при осмотре ничего такого обнаружено не было, да и откуда тогда такой порог? от 80 км/ч... после 140 км/ч все в норме Smile
шустрый и борзый B52
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 17:57:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asitius писал:
Предположение от чего может долбить под нагрузкой.
Еще одно мутное предположение, колеса балансировали в одном и том же месте? Если да, то попробовать в другом. Диски все ровные?
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 18:02:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски ровные все 8 (4 штамповки родных и 4 литья), балансировка осуществлялась в разных местах и перепроверялась тоже в разных, на разном оборудованиии при мне
Пол:МужcкойStanisalvus Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 31.03.2009
СообщениеДобавлено: 24/08/2009, 08:34:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем. Ну вот прошел первое ТО. Самое приятное что мою проблему с хрустом победили наконец. Опять поднял эту проблему, кода сдавал машину мастеру-приемщику. По возвращении автомобиля мастер сказал, что проблема была не в крестовине электроусилителя, не в подшипниках, а в какой-то поперечной раме, которая немного сместилась. Ее вернули с номальное положение закрепили и все. Не знаю так это или нет, но хрусты при поворотах пропали. Сейчас все просто замечательно.
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2009, 20:54:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. Вчера был на диагностике (у дяди васи), диагноз такой, замена стоек стабилизатора, наконечников рулевой рейки, замена ремкомплекта рулевой рейки. Сегодня узнал, что ремкомплектов на данный тип рейки, в природе не существуют и что если менять, то всю рейку, а это около 60 000 р. В Омеге (дилер Exista) почти сразу предложили б/у рейку из Владивостока, за 10 000 р. с гарантией только на пуск, т.е. без гарантии, плюс доставка или поездом или машиной, цена доставки будет соответствующей.
По результатам прочтения данной темы полностью, для себя решил, что начну сперва с замены опорных подшипников и стоек стабилизатора, а там посмотрим.
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Пол:МужcкойOleg_2007 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 29.11.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2009, 09:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Ранее я писал про стук в подвески и что частично его устранили заменой стоек стабилизатора и остался лиш незначительный стук при езде с вывернутым рулем.
В субботу был на ТО-2, все это им рассказал, мастер приемщик с уверенностью сказал, что это кардан на рулевой колонке, но не тут-то было.
Мастера долго искали причину, когда я приехал забирать машину, мне объяснили, что все дело в подрамнике на нём расслоился саленблок и лечится все это заменой всего подрамника и стоит это около 40 000 рублей, благо все это будет сделано по гарантии.
Каков будет результат замены подрамника, не знаю, буем надеяться, что стук исчезнет.
Честно говоря, я сильно удивлен, что такая слабая подвеска, на 2115 у меня подобных проблем не было (ломалось все кроме подвески).
При покупке меня убеждали, что автомобиль адоптирован для России, в чем тогда заключается адаптация???
Пол:ЖенскийНоташка Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 28.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 23:26:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, ну да... И у меня появился стук - скорее, щелчки. Сначала сзади слева, потом и справа, теперь и в руле при повороте направо. Буду сдаваться в воскресенье на У-Сервисе. А это в самом деле не опасно? Я думала, что бордюр виноват, на который я вскарабкалась - кажется, после этого и началось. И всего-то - 5600 км((((((((. А в общем, моя Ноташка молодец!
Бебе! На кому ты топишь ногим?!
lestrik Неактивен
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 14/09/2009, 15:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня стучало, как тема называется.
Заменили Кардан рулевого вала. Стука нет. Тьфу 3 раза.
Пол:МужcкойШахтер Неактивен
45 Весы  ШамАн
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/09/2009, 15:03:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проходил ТО-4 - пожаловался на стук - посмотрели - подтянули болты подрамника - вроде не стучит.
"...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра")
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/09/2009, 11:39:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была в У-сервисе - сказали (дословно) - "спереди уполз стабилизатор" Razz . Поставили на место - неделю не стучит и не скрипит. Почему "уполз" - пожимают плечами. Wink
Пол:Мужcкойpuh Неактивен
39 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.01.2008
СообщениеДобавлено: 16/09/2009, 20:18:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю в тему или нет, но у меня стучит на прямой, даже при проезде мелких неровностей, когда поворачиваю, то наоборот пропадает стук. Кто расскажет что это и во сколько может вылиться?
а если по теме, то у меня это все было, но пока видимо за более сильным стуком на слышно. при поворотах хрустело, причем совершенно непонятно отчего... пока забил надо разобраться с крупными стуками. хелп, а?
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 17/09/2009, 07:42:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст при повороте - как правило, это капец шрусу. Пыльники целы?
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
Пол:МужcкойMitz Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 22/09/2009, 21:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обращался в сервис с подобным стуком 3 раза
все разы говорили что все узлы в норме...
тут вот после поездки в Краснодарский край стуки в подвеске стали бесить..
пришёл в сервис, сказали что разбилась левая шаровая.. будут менять полностью рычаг по гарантии... теперь жду когда деталька приедет
Пол:МужcкойАйдар Неактивен
55 Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 08.03.2009
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 10:22:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА,очень печально но стук есть
Пол:МужcкойSergeyLyashenko Неактивен
45 Рыбы  Официальный партнёр клуба
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 27.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2009, 20:01:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Стуков и вибрации при движении нет, есть постукивания при езде с вывернутыми колесами, а также есть лысая передняя резина.Думал развал-схождение - я его не делал чуть ли не год.Решил сегодня скинуть эту резину и поставить зимнюю, с расчетом сразу поехать и сделать развал-схождение.Резину перекинул,приехал развал делать, а при осмотре выяснилось, что у меня сайлентблоков нет , потерял где-то )))) .Вопрос - меняются ли эти сайлентблоки отдельно, или менять надо вместе с рычагами?
Автострахование, Техосмотр
Страница 15 из 23
