Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 23, 24, 25  След.
organizm Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 31.07.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 12:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Лампочку надо было давно выковырять.
Ставлю на то что не сняли с сигнализации. Заорала, ее заткнули пультом, а снять забыли. Симптомы просто точно описаны.
Да нет вроде снял. Хотя может я и ошибаюсь. Тоесть это защита может срабатывать на стартере???
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 13:30:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, сначала вроде схватывает, но нет... Сами один раз так намаялись, раза три толкали машину, а потом выяснили что все-таки забыли.
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/08/2009, 11:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, прошу Вашего совета!
1. Каким током заряжать АКБ после почти месяца простоя?
2. Сколько по времени производить подзарядку?
ИНФО: поплавок зеленый не видно, но заводится хорошо, АКБ 2 года, мое ЗУ-автомат. После 200 км. пробега поплавок зеленый не всплыл Rolling Eyes
ПС. После ТО-2, обнаружил на АКБ вырезанный кружок диаметром 1 см, НИХТФИРШТЕЙН и мастера не спросил Crazy
Спасибо Very Happy
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 31/08/2009, 18:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток заряда определяется насколько он за этот месяц саморазрядился. Если у тебя автомат трехрежимный, то он сам начнет заряд с режима "реанимация". Поплавок не всплывает из-за низкой плотности электролита или его там на дне навсегда "завалило" осыпавшимся материалом пластин. В необслуживаемых батареях при желании можно добраться до заливных отверстий не сверля корпус,померить плотность в каждой банке и долить электролит.
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/08/2009, 18:16:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Наверно мне в ОВОДе и просверлили, а может проверили и долили. Crazy
Пол:МужcкойNicolaich Неактивен
50 Скорпион  Новичок
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 02/09/2009, 23:14:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Не всплывает из-за низкой плотности (только),..до дна "поплавок" не достает, он и до пластин то не всегда могет достать, коротышка такой ,...
VIC662006 писал:
можно и в "необслуживаемых" добраться без сверла, открутить пробки Wink,...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 16:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром сдох аккум. Но как-то странно.
Вчера как обычно ездил целый день и ничего необычного не происходило. Вечером приехал закрыл машину и пошел спать. Утром пытаюсь завестись, но слышу только трескотню. Смотрю - на аккумуляторе зеленый глазок.
Прикуриваю у соседа и катаюсь, чтобы зарядить. Покатавшись приезжаю к дому, глушу. Поворачиваю ключ и снова треск. Не зарядился.
Снова прикуриваю и езжу уже основательно. Приезжаю и снова не могу повторно завестись.
Снимаю аккум и еду с соседом в магаз. В магазине его проверяют нагрузочной вилкой и батарейка под нагрузкой дает 1,5V (!). Офигенно!
Никаких симптомов не было. Вот так, взял и умер.
Хотя это привычка, уже не задумываться о том, что надо что-то менять в машине, приобретенная вместе с первым Ниссаном, сыграла злую шутку. Все-таки три года батарейка отходила, мог бы сам додуматься и поменять.
Но зато у меня теперь под капотом красуется новый аккумулятор с гордым чешским именем Varta. 2800 рубликов между прочим.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 16:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как невовремя гарантия закончилась (или АКБ негарантийная деталь???)
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 16:47:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varta - Немецкое имя, сделано наверное в Чехии.
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 18:07:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,как вариант...может перестала зарядка идти на АКБ?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 20:19:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ещё клемму поджать надо было... контакт мог окислится...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 21:47:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Не, ну три года батарейка отъездила. Пора менять. Так что все нормально.
С новой сегодня ездил - всё ОК, хотя нагрузку давал. И лампочки горели целый день и кондей включал и музыку крамольную слушал. А ещё много раз сегодня глушил/заводил.
Так что я склонен думать что это батарейка всё-таки состарилась. И пусть будет так на самом деле Smile
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 22:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно ложка дёгтя..Ты поставил новую АКБ,клемма прижалась и всё оКеюшки..А вообще АКБ(хороших фирм) не менее 5 лет должна ходить..
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 22:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аминь... Smile
P.S. Старую батарейку не выбрасывай, может ещё пригодится...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/09/2009, 22:47:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я её в магазин сдал для опытов, а они мне скидку в полста рублей сделали на новый аккумулятор.
А с клеммами там всё нормально было. Контакт был хороший, окисла не было изнутри. Снаружи немного было, но немного.
Страница 7 из 25
